2023-10-03 08:22:19
Alternativa coibentazione capannone con tetto in lamiera
Carlo zito
25 Settembre 2023 ore 14:32 5
Salve a tutti vorrei sapere se esiste un'alternativa più economica rispetto alla classica controsoffittatura.
Ho un capannone di circa 110mq con tetto in lamiera, in estate fa caldissimo e in inverno molto freddo, l'uso del capannone è destinato ad una pensione per cani (ricovero animali domestici).
Avevo pensato di mettere qualche strumento per rinfrescare l'ambiente (condizionatori, pale a soffitto ecc) ma mi è stato sconsigliato poiché il risultato sarebbe stato scadente.
Ho fatto un preventivo per controsoffittaura con pannelli osb e lana roccia, ma siccome il capannone non è di mia proprietà non vorrei sostenere una spesa cosi importante, siccome il proprietario non ne vuole sapere di contribuire, in ogni caso ho bisogno per forza di trovare una soluzione perché quest'estate ho avuto non pochi problemi con i miei ospiti a 4 zampe.
    Martedì 26 Settembre 2023, alle ore 10:44
    Ciao intanto io ti consiglierei di pensare all'installazione di un sistema di ventilazione meccanica.
  • carlo zito
    Martedì 26 Settembre 2023, alle ore 15:05
    Ciao mi sapresti consigliare nello specifico il tipo di impianto da installare?
    Giovedì 28 Settembre 2023, alle ore 19:29 - ultima modifica: Giovedì 28 Settembre 2023, all or 19:32
    Ti consiglio di interpellare un tecnico e farlo venire sul posto, data la grandezza del capannone e la tipologia di struttura - copertura anche un elettricista esperto può consigliarti il sistema di ventilazione meccanica controllata e trovare sia il prodotto e sia la tipologia di installazione più adatta, dato che la forbice di prezzo e prodotti è molto ampia.
    Lunedì 2 Ottobre 2023, alle ore 23:19
    Esistono dei sistemi di raffrescamento ad evaporazione per grandi ambienti normalmente utilizzati per stalle ed allevamenti, ma non so se ne puoi sostenere il costo, forse è più opportuno trovare un altro ricovero come maggiore ventilazione naturale
    Martedì 3 Ottobre 2023, alle ore 08:22
    Insomma si dovrebbe guardare in giro, visto le difficoltà che potrebbe incontrare e farsi due conti con portafogli alla mano.
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Img paolo coraci
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Notizie che trattano Alternativa coibentazione capannone con tetto in lamiera che potrebbero interessarti
Coperture in lamiera grecata: soluzioni moderne per tetti e pensiline
Tetti e coperture - Scopri perché scegliere la lamiera grecata per coperture. Prezzi, modelli, isolamento e durata in ambienti residenziali e industriali.
Isolare il tetto senza rifare la copertura: come ridurre il caldo estivo
Isolamento termico - Tetto caldo in estate? Elenchiamo insieme tutte le soluzioni pratiche per isolare senza rifare la copertura e vediamo come migliorare subito il comfort interno.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
Casette da giardino in lamiera zincata: guida alla scelta economica nel 2025
Sistemazione esterna - Le casette in lamiera offrono spazio utile per attrezzi e bici. Scopri vantaggi, modelli e prezzi aggiornati.
Controsoffitto sospeso in cartongesso: montaggio fai da te
Fai da te Muratura - Controsoffitto sospeso: come realizzare una resistente struttura metallica a cui fissare i pannelli in cartongesso, per donare estetica e funzionalità spaziale.
Collettore Solare fatto in casa
Fai da te - Detrazioni fiscali,certificazioni, asseverazioni tecniche e altro ancora per fare l'acqua calda con il sole, gli amanti del fai date spendono meno e realizzano subito.
Come inserire nell'arredamento lamiere forate decorative
Complementi d'arredo - Le lamiere forate, facilmente reperibili sul mercato, sono entrate nell'interior design per la loro versatilità d'impiego sia come elementi decorativi che d'arredo
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
Come realizzare un controsoffitto in cartongesso in bagno
Restauro edile - Per i molti vantaggi progettuali che apporta, realizzare un controsoffitto in cartongesso è tra le opere edili uno degli interventi più richiesti anche in bagno
349.280 UTENTI
