2016-01-31 22:21:54
Trasformare bagno
Andreapozzi
31 Gennaio 2016 ore 19:33 1
Buonasera a tutti
vorrei trasformare un vecchio bagno oramai inutilizzato in una sorta di piccolo studio.
Nel vecchio bagno è presente solamente un water, vorrei sapere come devo intervenire per rimuovere il sanitario, l'impianto e fare le dovute modifiche.
grazie mille a tutti
    Domenica 31 Gennaio 2016, alle ore 22:21 - ultima modifica: Domenica 31 Gennaio 2016, all or 22:29
    Ciao!
    prima di tutto secondo me rientra cmq in cambio di destinazione d'uso del vano in questione, da bagno a studio e ci sono degli adempimenti di legge da rispettare vedi info utili cambio-di-destinazione-duso/
    Devi chiaramente assicurarti anche che ci sia la superficie minima per uso studio (che varia da regione a regione...), una finestra di dimensione proporzionata alla superficie stessa per una giusta aerazione ( il famoso rapporto aeroilluminante che assicura la salubrità degli ambienti!).
    Nel tuo caso devi FAR ( :-) cioè ti preannuncio che non è una cosa che puoi fare da solo in fai da te) rimuovere il sanitario e chiudere un tratto dello scarico fecale, ma tutto ciò va eseguito da tecnici specializzati e non si scherza con gli impianti, pensa solo se (tanto per fare un esempio) dovesse andare del materiale di risulta dentro la fecale, ci sarebbe un grosso danno e il condominio potrebbe farti causa.
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img luciano963
2 domande.Sto aprendo CILA per ristrutturazione bagni e cucina.Nell'occasione voglio :- sostituire la vecchia caldaia a gas con una a condenzazione + solare termico- sostituire il...
luciano963 05 Gennaio 2026 ore 01:09 3
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Img milan4ever
Buongiorno,tempo fa ho deciso di acquistare una casa da mettere a reddito totalmente da ristrutturare. La ristrutturazione procedeva in modo regolare e tranquillo fino al bagno,...
milan4ever 27 Maggio 2025 ore 14:32 1
Notizie che trattano Trasformare bagno che potrebbero interessarti
Durata della ristrutturazione di un bagno: tempi reali e cosa li influenza
Restauro edile - Quanto dura davvero una ristrutturazione del bagno? Ecco tempi medi, fasi di lavoro e variabili che allungano o riducono il cantiere, con esempi pratici.
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitare
Restauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce.
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
Ricavare un grande bagno da due piccoli
Zona bagno - E' poco frequente, ma può accadere che il committente richieda all'architetto di unire i due piccoli bagni esistenti per ricavarne uno più grande e confortevole.
Ristrutturare il bagno cambiando la disposizione dei sanitari
Zona bagno - In case datate spesso si rintraccia la solita disposizione funzionale ma poco carina dei sanitari bagno, con una ristrutturazione è possibile cambiare la posizione degli elementi.
Ristrutturazione unita' abitativa di 45 mq
Progettazione - Una piccola unita' abitativa per due persone viene redistribuita negli spazi interni.
Quanto costa davvero ristrutturare un bagno?
Restauro edile - Sono tanti gli interventi che si possono fare se si decide di dare un nuovo look al bagno, ma solo un progetto può aiutare a capire quanto costa ristrutturare il bagno.
Quanto costa rifare un bagno con solo manodopera
Restauro edile - Il rifacimento del bagno comporta l'intervento di operai specializzati e il costo della manodopera incide in maniera sostanziale sull'importo totale dei lavori.
349.306 UTENTI
