2015-11-18 11:19:12
Tramezzo in cartongesso e stabilità
Alessandrodonati
17 Novembre 2015 ore 10:55 1
Dovrei realizzare un tramezzo in carongesso alto circa 1,80m a forma di L per ricavare una stanza di servizio all'interno di una più grande.
La questione è che solo un'estremità di questa L sarà fissata alla parete in muratura esistente, l'altra estremità la lascio aperta per permettere il passaggio.
Quindi, dato che la struttura non toccherà il soffitto e non sarà fissata ad entrambe le estremità, sarà stabile se usassi guide da 5 e pannelli da 1cm ?
    Mercoledì 18 Novembre 2015, alle ore 11:19 - ultima modifica: Mercoledì 18 Novembre 2015, all or 11:20
    Ciao, se la parete è alta 180, e quindi risulta solo come divisoria e non portante direi che sarebbe necessario usare dei pannelli da 1,2 cm così il peso totale essendo maggiore darebbe > stabilità alla struttura, in aggiunta fisserei il profilato interno da 5 a pavimento con interasse 60 cm...
Img lordalbert
Img adrean
Buongiorno, hanno eretto parete in cartongesso lunga circa 60 cm che a me sembra storta (cioé non parallela ad altra parete (quest'ultima lunga circa 4 metri).In teoria...
adrean 20 Novembre 2024 ore 15:27 7
Img hystrix
Buon pomeriggio, non so se questo è l'ambito corretto.Ho acquistato un appartamento come seconda casa, insieme ad un mobiliere abbiamo deciso di apporre dele modifiche...
hystrix 10 Ottobre 2024 ore 13:00 1
Img trasz
Buon pomeriggio a tutti.In allegato una picolla pianta della situazione che vorrei il vostro aiuto per esaminare.Il cerchio verde è una cantinetta vino, sostanzialemnte un...
trasz 20 Luglio 2024 ore 15:28 3
Img nibbio10
Salve a tutti. Ho una parete di circa 4,90 metri all'interno di un ambiente di quasi 30 mq (open space). Su questa parete ho montato nei giorni scorsi una cucina della lunghezza...
nibbio10 29 Dicembre 2023 ore 16:46 8
Notizie che trattano Tramezzo in cartongesso e stabilità che potrebbero interessarti
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Porte scorrevoli e cartongesso: limiti strutturali e scelte che evitano problemi
Porte interne - Installare una porta scorrevole su una parete in cartongesso è possibile, ma con limiti precisi. Vediamo cosa valutare per evitare cedimenti e ripensamenti.
Fessure sui giunti del cartongesso: quando sono finitura e quando no
Restauro edile - Fessure lineari sui giunti del cartongesso possono comparire dopo la pittura per movimenti o finiture. Vediamo come riconoscerle e quando serve un controllo.
Come costruire una controparete curva in cartongesso
Restauro edile - Con il cartongesso si possono realizzare pareti di varie forme, come ad esempio costruire una controparete curva per definire lo spazio del living arredandolo.
