2008-06-07 09:22:36
Tramezzo da abbattere.procedura
Pacri
06 Giugno 2008 ore 17:00 3
vorrei abbattere un tramezzo (1.3metri per 2.70 altezza) che separa il salone dall'ingresso con una porta. Appena si entra ci si trova in un ingresso buio e il salone rimane soffocato perché non circola l'aria. Quindi vorrei togliere muro e porta creando un tutt'uno.
Quali sono le procedure da seguire (oltre al rispetto degli orari ecc) per procedere senza che qualcuno del condominio possa chiamare i vigili, facendo da soli e in rispetto delle normative al riguardo ??
Grazie a tutti
    Venerdì 6 Giugno 2008, alle ore 18:19
  • stefan
    Venerdì 6 Giugno 2008, alle ore 19:51
    Dovresti presentare una DIA in Comune, redatta da un professionista che provvederà anche alla variazione catastale. Fatto questo puoi procedere con i lavori. Se il solaio è solido, puoi provvedere a buttare giù il tramezzo, che presumo fatto da forati da 8 cm, con una mazzetta. Se il solaio è molto vecchio, può essere che le travi del solaio di sopra si siano adagiate anche sulle pareti non portanti, contribuendo così anche loro a sostenere un po'. In quest'ultimo caso, il rischio di qualche crepettina sul pavimento di sopra è in agguato. Vista la dimensione ridotta della parete da abbattere, forse non è il tuo caso, tuttavia è sempre meglio chiedere al vicino di sopra lo stato delle cose e fare qualche foto della casa, soprattutto se sono presenti già crepe sui pavimenti, questo onde evitare future richieste danni...
  • misterq
    Sabato 7 Giugno 2008, alle ore 09:22
    Bisogna ovviamente anche prestare attenzione ad eventuali scatole di derivazione, interruttori o prese poste sulla parete da abbattere. In questo caso bisogna, appoggiandosi ad un elettricista, escludere la parte di impianto che è presente sulla parete stessa agendo sulle giuste derivazioni.
349.263 UTENTI
