2014-09-07 11:04:55
Tracce impianti su muri portanti
Flavio13
05 Settembre 2014 ore 11:53 1
sto ristrutturando casa e vorrei realizzare di persona i vari impianti elettrici e idraulici ma mi è sorto un dubbio, la casa in questione si trova al primo piano di 4, ha muri portanti perimetralmente, un muro portante quasi centrale, due muri portanti che dal perimentro si agganciano al centrale, tutti di spessore 30 cm (finito con intonaco) in mattoni pieni da 26 cm, l'altezza dal solaio è di 3,10 m, tutte le travi del solaio sovrastante e sottostante sono raccordate dal cordolo di cemento armato.
Posso tranquillamente fare tracce su di essi per l'elettrico e quindi 35 mm di profondità e per l'idraulico 50 mm di profondità essendo l'intonaco già di 10/15 mm?
L'appartamento sovrastante ha comunque muri da 30 mm in forate e tutte le tracce sono state fatte sui muri portanti.
Ho avuto anche l'approvazione dal mio geometra, naturalmente sempre a parole.
Grazie in anticipo per la risposta.
  • stefano.lo
    Domenica 7 Settembre 2014, alle ore 11:04
    Concordo con il geometra che ti ha detto sì, cerca di fare passare il meno possibile gli elementi d'impianto nelle pareti portanti
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Img das873
Salve a tutti,devo far passare dei corrugati in verticale in una parete per portare un punto luce piuttosto in alto.C'è una qualche soluzione tecnologica per farli passare...
das873 28 Dicembre 2023 ore 11:59 3
Img roberta25
Buonasera a tutti,ho di recente acquistato casa e dovrò necessariamente rifare tutto l'impianto elettrico, essendo quello già esistente non a norma, trattandosi di...
roberta25 14 Dicembre 2022 ore 14:24 5
Img sorguido
Cari amici del Forum, buongiorno.Mi hanno fatto una traccia dentro al muro per elettrificare una tenda da sole alla finestra.Successivamente la traccia è stata chiusa al...
sorguido 11 Aprile 2022 ore 11:55 1
Img donabcs
Salve a tutti, in questo momento sto ristrutturando casa e per risparmiare qualcosa le tracce per l'impianto elettrico ed idraulico li farò io, ovviamente non li farò...
donabcs 20 Settembre 2020 ore 13:27 1
Notizie che trattano Tracce impianti su muri portanti che potrebbero interessarti
Lo scanalatore per tracce elettriche, un attrezzo molto utile
Impianti elettrici - Con una macchina scanalatrice, anche detta scanalatore da muro, tracciatrice o scarificatrice, è possibile fare tracce per gli impianti in modo agevole e preciso
Riparare con malta rapida
Ristrutturare Casa - La malta T-Flash risulta pratica da preparare. Riparare con rapidità: Semplicità di applicazione e tempi ridotti, un impasto ottimo da applicare senza problemi nelle tracce da chiudere o nei fori da eliminare.
Impianti elettrici a soffitto senza tracce!
Impianti elettrici - Gli impianti a soffitto costituiscono una soluzione esteticamente valida e poco invasiva per realizzare velocemente il potenziamento degli impianti esistenti.
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Controtelaio per porta scorrevole: scelte preliminari che evitano problemi futuri
Porte interne - Il controtelaio per porte scorrevoli va scelto prima del cantiere. Ecco quali cose valutare per evitare errori difficili da correggere dopo la muratura.
Metodi pratici per spostare una presa elettrica senza tracce
Impianti elettrici - Spostare una presa elettrica senza rompere il muro può essere utile quando non si vogliono effettuare costosi lavori in muratura per effettuare delle tracce
Predisposizioni impiantistiche in cantiere
Progettazione - Per semplificare l'esecuzione dei lavori impiantistici in cantiere, basta adottare soluzioni tecniche previste anche in sede di progetto.
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
Celle solari in Perovskite, le potenzialità
Impianti rinnovabili - Le nuove sperimentazione nel mondo delle energie rinnovabili vedono la Perovskite come protagonista della futura generazione di pannelli a energia solare.
