2017-09-05 00:32:06
Tonachino in argilla... credevo meglio
Nicolatenente2
01 Settembre 2017 ore 00:21 2
Qualcuno mi avrà già letto in altri post.
Per rimuovere problemi di sigillatura muri, ricercare una permeabilità al vapore e (per quanto possibile) isolamento termico ho scelto l'argilla come tonachino.
Rimosse vecchie pitture plastiche con 2,3 mm di intonaco.
Ho scelto l'argilla invece di calce e derivati perché secondo tutti è:
- più naturale (la calce ha spesso altro);
- si mescola solo con acqua al momento della stesura;
- non ha odori, anzi li attenua;
- è comunque ben traspirante al vapore.
Sono circa a 1/3 dell'opera.
Il bagno 80%.
Mi aspettavo un "effetto ti asciugo" che avevo provato anni fa (Stessa casa) col marmorino.
Invece non lo fa.
Quando faccio la doccia resto sgradevolmente sem-bagnato.
Oramai sono passati diversi giorni e dovrebbe essersi seccata bene.
A questo punto, magari su conferme vostre, potrei continuare il resto della casa con calce e derivati e magari metterla sopra all'argilla dove già messa se mi dà maggiore assorbimento del vapore acqueo.
Grazie.
  • ghifpalvb
    Domenica 3 Settembre 2017, alle ore 16:34
    Buongiorno, tenga presente che l'argilla per funzionare rispetto all'umidità presente nell'ambiente deve avere spessori elevati, minimo 4 / 5 cm, quindi chi le ha consigliato un prodotto di questo tipo come finitura o non ha capito quali erano le vostre esigenze o non consce il prodotto.
    Innanzi tutto bisognerebbe conscere il grado di siolamento che ha la sua casa e in base a quello le potrò consigliare alcuni prodotti che danno buone risposte termiche e idrometriche.
    Distinti saluti
    Daniele
    Leonardoitalia Restauri
  • nicolatenente2
    Martedì 5 Settembre 2017, alle ore 00:32
    Grazie millle sig Daniele
    sapevo che per avere un effetto sensibilie gli spessori avrebbero dovuto essere maggioni.
    ma dovendo scegliere se riafare lo strato superficiale (2-4 mm) ho scel quello che mi apreva piàù naturale e più traspirante
    a detta di molti è più traspirante anche della calce e derivati, inoltre ha inerzia termica e igroscopica
    ora vedo due possibilità, ma potrei sbaglaire
    - inspessire la argilla, manel limti di arrivare massimo ad 1 cm
    - rasare la argiall acon una velo di grassello, il fondo sotto comunque avrei dovuro farlo
    la questione è se assor
    be di più e prima la umidità uno strato di 4 mm di argilla o 1mm di grassello
    dalla mia esperienza semba il marmorino..
    grazie davvero
Img diego sabucci
Buonasera,vorrei poter rifinire la parete esterna in mattoni di tufo di una casetta in campagna, quindi una finitura molto rustica ed economica. Potreste darmi qualche consiglio...
diego sabucci 17 Ottobre 2025 ore 15:44 1
Img fefepa
Salve a tutti,vorrei applicare una finitura al muro di contenimento in cemento armato che vedete in foto. Dovrei riempire prima i fori che erano stati (inutilmente per piante)...
fefepa 13 Febbraio 2024 ore 18:25 2
Img enrico marchetto
Buongiorno,Questa mattina ho trovato della pipì di gatto su cappotto esterno.Ho lavato più volte con acqua e un po' di detersivo per piatti.Ora che si è...
enrico marchetto 25 Giugno 2023 ore 14:28 1
Img andrea palama
Salve a tutti,sto applicando come finitura un tonachino molto scuro, come fondo abbiamo colla e rete rasante a regola d'arte.Vorrei sapere se posso applicare un primer trasparente...
andrea palama 19 Giugno 2021 ore 11:34 1
Img nicolatenente2
Salve, sto applicando marmorino bio Kerakoll, certificato A+ Dopo due giorni dalla applicazione c'è un odore aggressivo, che provoca anche mal di gola. Ipotizzo che sia...
nicolatenente2 20 Agosto 2018 ore 20:08 3
Notizie che trattano Tonachino in argilla... credevo meglio che potrebbero interessarti
L'intonaco di cocciopesto: caratteristiche e applicazioni
Facciate e pareti - L'intonaco di cocciopesto è una malta tradizionale antichissima formata da calce idraulica o aerea, sabbia di fiume e frammenti di laterizi finemente macinati.
Marmorino, caratteristiche e perché sceglierlo
Pittura e decorazioni - Il marmorino, materiale molto antico, è capace di rendere gli ambienti molto eleganti, con esso si possono eseguire rivestimenti murali e bassorilievi di pregio.
Differenza tecnica tra intonaco, marmorino, stucco veneziano ed encausto
Facciate e pareti - Il marmorino e lo stucco veneziano sono antiche tecniche decorative usate per ottenere superfici lisce e brillanti, simili a un rivestimento in lastre di marmo.
Rinzaffo
Intonaci macroporosi per combattere l'umidità
Risanamento umidità - Per combattere i problemi di umidità sulle murature vi sono varie soluzioni, tra cui l'applicazione di intonaci macroporosi, che favoriscono la traspirazione.
Allettamento: scegliere la giusta malta
Pavimenti e rivestimenti - La posa in opera dei materiali da costruzione o allettamento può essere eseguita con apposite malte o altri tipi di leganti a seconda del tipo di intervento.
Lavorazioni tradizionali per intonaci a regola d'arte
Pittura e decorazioni - Lavorazioni tradizionali per intonaci a regola d'arte: le ricette dei trattatisti, la pozzolana, il cocciopesto e la corretta sovrapposizione degli strati.
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Stucchi e rivestimenti decorativi
Ristrutturare Casa - Gli stucchi decorativi, grazie alle diverse tecniche disponibili, offrono la possibilità di adornare e rendere più eleganti sia angoli della stanza che intere pareti.
349.307 UTENTI
