2005-07-26 10:39:29
Tetto ventilato - 2678
Skyghost69
19 Luglio 2005 ore 17:48 5
Ciao a tutto il forum, volevo porvi un altra domanda:
Nella casa che stanno costruendo sarà fatto un tetto ventilato con travi interne a vista.
Ho scoperto che non verrà montato un colmo ventilato ma delle tegole aereattrici (Aeratore:
Tegola dotata di una speciale presa d'aria sovradimensionata, per facilitare il passaggio dell'aria di ventilazione della falda ). Purtroppo non so quante ce ne debbano essere per ottimizzare l'areazione. Io ho notato che nelle altre abitazioni ne hanno messo più o meno una ogni 15 mq.
secondo voi non sono poche??
dove posso trovare notizie a riguardo???
ciao e grazie
  • it000849
    Mercoledì 20 Luglio 2005, alle ore 08:38
    Per quanto ne so, il pacchetto di ventilazione dovrebbe da solo garantire il necessario "ingresso" del flusso d'aria, senza la necessità di installare le tegole di cui parli. Il colmo ventilato, ha, invece, la funzione di garantire l'opportuna circolazione, e a questa, a mio parere, solo in parte puo' sopperire l'installazione delle tegole con presa d'aria. Sarebbe insomma meglio avere il colmo ventilato. Puoi ulteriormente documentarti sui seguenti links:
    http://www.artimestieri.com
    http://www.grossolegnami.it
  • skyghost69
    Mercoledì 20 Luglio 2005, alle ore 08:45
    Dato che le tegole che stanno montando sono della SARDATEGOLE ho provato a scrivere direttamente a loro. Ho avut la conferma di lettura... ed ora asspettiamo la loro risposta...... ammesso che mi degnino...!!!
    E comunque... anche io sono dell'idea che il tetto ventilato senza colmo ventil. sia come una Ferrari con le ruote di Panda!!!!!!!!!!!
    Ma secondo voi ,se mi istallano il colmo cementato... posso modificare il tutto in un secondo momento??
    posso toglierlo e montami il ventilato??
    ciao e ancora grazie
  • it000849
    Mercoledì 20 Luglio 2005, alle ore 09:09
    Certo che lo puoi fare. Ma ti conviene comunque chiedere che ti installino il colmo ventilato, magari con un sovrapprezzo, oppure, addirittura, chiedere che ti diano il tetto senza colmo, e poi provvedere da te a finire con un colmo ventilato.
  • giacuratolo
    Martedì 26 Luglio 2005, alle ore 08:44
    Prova a contattare la wierer che fa colmi e tetti ventilati. il colmo ventilato è obbligatorio per il tetto ventilato. voglio dire che se ti fanno il tetto ventilato e tu lo paghi per ventilato il colmo deve essere ventilato perché è parte integrante di questo. altrimenti il tetto non è ventilato e allora tu dovrai pagare il lavoro come se fosse stato realizzato un tetto normale.
    tra le altre cose potrebbe costare meno realizzare il colmo ventilato che cementarlo, in quanto si tratta di un listello prefabbricato che corre lungo il colmo e sopra al quale vanno inseriti i pezzi. il listello è dotato di ganci che fermano i colmi stessi.
  • skyghost69
    Martedì 26 Luglio 2005, alle ore 10:39
    Mille grazie...
    venerdì vado in cooperativa a litigare per le modifiche...
    ciao a tutti..
