2023-05-28 13:51:00
Tetto in cemento armato danneggiato, senza tegole
Vivo sotto una mansarda degli anni '80, coperta da un tetto in cemento armato.
Non ci sono tegole.
All'interno della casa, il tetto sta staccando dei pezzi d'intonaco, ma soprattutto sui balconi. Una volta c'era una guaina isolante ma ora è disintegrata.
Poi c'è muffa e piove in casa.
Ci sono anche delle piccole crepe dalle quali scorre acqua.
Ora il proprietario vuole far ricoprire questo tetto con delle tegole, non so bene xché ne parla mal volentieri.
Secondo voi è giusto ( non dico eticamente o giuridicamente, ma TECNICAMENTE) procedere con la copertura senza aver fatto prima rivedere il tetto in cemento armato?
Quali potrebbero essere le conseguenze negative , ma anche positive ( se ce ne fossero) nel mettere la copertura così "brutalmente"?
Non so che tecnica verrà usata (ventilazione o altro) né i materiali, so solo che spenderà 30.000 euro chiavi in mano per una superficie totale di 300mq.
Inoltre, vorrebbe far installare dei pannelli fotovoltaici.
Ma io mi chiedo: il tetto in cemento reggerà?
Potrebbe cadermi addosso?
Per favore spiegatemi bene, altrimenti dovrò cercarmi in fretta un'altra casa....
GRAZIE!
    Domenica 28 Maggio 2023, ore 13:51
    Bah! intanto io aggiungo anche il rischio causato dalle intemperie e dall'umidità penetrata all'interno.In primis, potrebbe essere insorta una problematica di carbonatazione del ferro.
    Ti consiglio prima di tutto di far fare una perizia da un Ingegnere o termografia, per capire lo stato attuale del tetto di cemento armato.
    Non dare nessuna conferma a altri lavori, onde evitare di immergerti in un mare di guai. wink
Img nicola vuovolo
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img pianodaisy
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Notizie che trattano Tetto in cemento armato danneggiato, senza tegole che potrebbero interessarti
Possibili cause di infiltrazioni in balconi e lastrici solari
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua da balconi e lastrici solari hanno più cause: errori di progettazione o esecuzione, una manutenzione carente o eventi contingenti.
Stop alle infiltrazioni negli interrati
Risanamento umidità - Risanare le infiltrazioni d'acqua con sistemi non invasivi, senza demolizioni o scavi esterni, oggi è possibile grazie a delle iniezioni di resine idroespansive
Rifare l'impermeabilizzazione del tetto senza rimuovere l'esistente
Tetti e coperture - Come procedere per impermeabilizzare un tetto esistente in presenza di infiltrazioni, cercando di non rimuovere la guaina esistente, utilizzando nuove tecniche.
Come realizzare un'impermeabilizzazione ecologica del tetto
Tetti e coperture - Tra tutti gli interventi di impermeabilizzazione quello del tetto è il più frequente, essendo il lastrico solare la parte più esposta. Come agire ecologicamente?
Tecniche innovative di impermeabilizzazione del calcestruzzo
Restauro edile - Per evitare che il calcestruzzo o la struttura possano subire lesioni o crolli, sono utilizzate delle tecniche di impermeabilizzazione mediante additivi specifici
Rilevare la presenza di acqua prima di impermeabilizzare un tetto
Restauro edile - Prima di impermeabilizzare un tetto di copertura è essenziale verificare la presenza di acqua o umidità all'interno della struttura, con metodi non invasivi.
Quali sono le caratteristiche e i vantaggi del tetto rovescio?
Affittare casa - Tra le coperture piane vediamo in dettaglio vantaggi e svantaggi, la stratigrafia e le caratteristiche dei materiali del tetto rovescio rispetto al tetto caldo.
Impermeabilizzare il calcestruzzo con il cemento osmotico
Materiali edili - Il cemento osmotico è una malta di cemento Portland, inerti selezionati e additivi, appositamente studiata per proteggere e impermeabilizzare il calcestruzzo.
Come funziona un tetto ventilato, quali sono i pro e i contro
Tetti e coperture - Caratteristiche e vantaggi del tetto ventilato, una tipologia di copertura che assicura isolamento e ventilazione così da non incorrere nel problema dell'umidità
349.326 UTENTI
