2010-09-29 12:12:09
Termosifoni freddi - 30603
Anonymous
29 Settembre 2010 ore 10:35 2
sono diventato proprietario di un appartamento in un condominio (degli anni '70) che, da anni, ha un problema nell'impianto di riscaldamento. In pratica, due appartamenti al terzo e quarto (ultimo) piano hanno i termosifoni di una stessa colonna non funzionanti. Dopo svariati interventi di pulizia tubi, il problema si ripresenta tutti gli anni. Da una apertura nel muro al terzo piano si avverte che la conduttura è calda fino ad un certo punto.
Il nuovo tecnico ci ha presentato 3 possibili soluzioni:
1) cambiare la tratta di tubazione dal 3° al 4° piano (non garantisce che funzioni);
2) cambiare l'intera colonna (da garanzia del funzionamento, ma deve rompere in 5 appartamenti);
3) sostituire le pompe (anche in questo caso garantisce, ma pare che le pompe non siano molto economiche).
Voi cosa ne pensate? Grazie
    Mercoledì 29 Settembre 2010, alle ore 10:46
    Va controllato bene l'impianto ,bisogna sapere se è a caduta o a circolazione forzata,se possibile intercettare la colonna in questione nella mandata e nel ritorno e appurare che sia pulita bene,montare un circolatore con una prevalenza maggiore anche questo solo sula colonna in questione ma va vista la centrale com'è stata realizzata e se c'è la possibilita di poterlo fare,in piu devi controllare che la colonna abbia gli spurghi aria se si crea una bolla essa impedisce la circolazione ,cercare il punto piu alto dell'impianto e montare le apposite valvole
    Mercoledì 29 Settembre 2010, alle ore 12:12
    Ciao, grazie della risposta.
    L'unica cosa che sono in grado di dirti è che la colonna ha una vasca d'espansione nel sottotetto.
    Mi pare comunque di capire che non sia necessario cambiare la colonna intera, come vorrebbe fare.
