2015-09-09 21:48:00
Termosifoni e fan coils
Gianfi41
05 Settembre 2015 ore 00:06 6
Nel nostro condominio di 4 condomini, ci stanno riqualificando la centrale termica e a presto monteranno le valvole termostatiche con i contabilizzatori sui termosifoni, il condomino di maggioranza (770 ml ex proprietà) ha affittato una parte della sua proprietà ad una filiale bancaria che nel tempo ha fatto montare dei fan coils oltre che a fruire per il riscaldamento anche dei termosifoni già a suo tempo esistenti, a questo punto ci stiamo chiedendo se l'installazione dei fan coils possono determinare una falsatura sul consumo di calore e quindi un minore costo per loro tutto a discapito dei condomini.
    Lunedì 7 Settembre 2015, alle ore 09:06
    Buongiorno, prima di tutto è necessario capire se i fancoil sono installati sulla stessa linea d'impainto o fanno parte di un impainto aggiuntivo funzionante con una pompa di calore ad acqua separata dall' impianto condominiale.
    Se fossero montati sulla linea esistente dei termosifoni esiste comunque la possibilità della contabilizzazione diretta del calore anche per i fancoil
  • gianfi41
    Lunedì 7 Settembre 2015, alle ore 10:35
    I fancoils sono su una linea indipendente dall'impianto condominiale e funzionano con pompa di calore, che cosa comporterebbe.......che la lettura del calore usato è falsata ? Grazie
  • claudiolongagnani
    Lunedì 7 Settembre 2015, alle ore 12:30
    Se è un impainto indipendente loro pagheranno l'energia che consumeranno da quell' impainto più quello contabilizzato dall' impainto condominiale.
    Se non useranno l'aimpianto condominiale non pagheranno nulla come è giusto che sia.
    Per tano non c'è nessuna falsatura nella lettrua del calore usato.
  • gianfi41
    Lunedì 7 Settembre 2015, alle ore 15:34
    Per capirci, loro sono collegati per i fan coils (pompa di calore) con l'impianto acqua condominiale e producono calore che non viene contabilizzato perché le sonde dei ripartitori dei termosifoni registrano il calore e chiudono le valvole....se ho capito bene ....e se viene montato un contatore volumetrico???
    Per quanto riguarda il consumo acqua impianto condominiale .....??
    Lunedì 7 Settembre 2015, alle ore 16:29
    Prima bisogna sapere come è fatto l'imapianto, i fancoil non consumano acqua o riscaldamento condominaile, è un impainto separato non centra nulla, si regola a termostato
    Mercoledì 9 Settembre 2015, alle ore 21:48
    La banca ha un proprio impianto indipendente da quello condominiale,paghera eventualmente quello che consuma con i radiatori e non paghera l'opera di riqualificazione energetica in quanto manutenzione straordinaria a carico della proprietà,ma non vedo dove stia il problema ,montando i contabilizzatori verra pagato solo l'effettivo consumo ,nel tuo caso se hai consumato 100 pagherai 100 se la banca piace stare al freddo e non ha consumato te pagherai sempre 100 ,forse forse c'è un vantaggio che la banca riscaldandosi da sola cede al condominio parte del suo riscaldamento al condominoe tutto a spese loro
Ciao,ho un impianto fan coil GRES così composto:- tre termoventilatori a parete.- un termosifone a parete in bagno che si apre quando la modalità dell'unità...
france25 30 Giugno 2026 ore 15:52 4
Img giovanni66abc
Salve, ho un quesito:sto valutando la sostituzione della caldaia ed ho chiesto dei preventivi con soluzioni sia per il 50% che per il 65%. Per il 65% vanno previste le valvole...
giovanni66abc 26 Giugno 2023 ore 11:29 1
Img giuliasant
Buonasera, ho acquistato da poco un appartamento a Milano dotato di riscaldamento condominiiale ad aria (fine anni 60). L'appartamento è in ristrutturazione e vorrei...
giuliasant 14 Febbraio 2023 ore 18:06 3
Img ramicler
Ho sostituito la caldaia con una nuova a condensazione, l’installatore mi dice che adesso mi installerà il termostato Vsmart della vaillant, poi però sono...
ramicler 28 Marzo 2022 ore 14:40 1
Img foxred
Buona seraIl mio quesito è questo:Abito in un condominio ove gli impianti di riscaldamento sono tutti autonomi. Il palazzo è del 1999. Vorrei sapere se cambiando la...
foxred 27 Marzo 2022 ore 11:43 1
Notizie che trattano Termosifoni e fan coils che potrebbero interessarti
Valvola miscelatrice termostatica come funziona e installazione
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche consentono di regolare la temperatura nelle singole stanze in modo da ottenere un risparmio energetico significativo in bolletta.
Come effettuare la pulizia di un fancoil: tutti i passaggi
Pulizia casa - La pulizia del fancoil è un gesto fondamentale per scongiurare allergie e tenere in salute il dispositivo. All'interno di questa guida vedremo come eseguirla.
Fancoil o ventilconvettori
Impianti di riscaldamento - I fancoil o ventilconvettori, climatizzano in estate e riscaldano d'inverno utilizzando una tecnologia semplice ed affidabile basata sull'acqua come fluido termovettore.
Valvole termostatiche: servono davvero per risparmiare in bolletta?
Impianti di riscaldamento - Cosa sono le valvole termostatiche? Qual è la loro funzione più importante? È davvero possibile risparmiare installandole? Scopriamolo insieme in questa guida.
Elettrovalvola in impianti termici
Impianti di riscaldamento - La regolazione dei moderni impianti tecnologici necessita di un dispositivo determinante qual'è l'elettrovalvola, reperibile in commercio in innumerevoli tipi.
Perché una stanza resta più fredda anche se il riscaldamento funziona in tutta la casa
Impianti di riscaldamento - Una stanza è più fredda delle altre nonostante i termosifoni accesi? Scopri cosa sapere circa le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto.
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Valvole termostatiche analogiche e domotiche per riscaldare senza sprechi
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche sono davvero utili per riscaldare senza sprechi, soprattutto nel caso di condomini con impianti centralizzati o stanze poco utilizzate.
Prorogato il termine per l'installazione delle valvole termostatiche, la nuova scadenza è a Giugno 2017
Impianti di riscaldamento - Negli impianti centralizzati l'adozione di valvole termostatiche e contabilizzatori consentirà di consumare e pagare energia in base alle nostre reali esigenze.
