2022-03-28 14:40:23
Configurazione valvole e termostato
Ho sostituito la caldaia con una nuova a condensazione, l’installatore mi dice che adesso mi installerà il termostato Vsmart della vaillant, poi però sono già d'accordo che devo installare delle valvole intelligenti Caleffi Wifi.
Ora a me viene un dubbio, installando le valvole su ogni termosifone che necesità ci sarebbe di installare un termostato, se poi devo comunque installare un altro gateway per gestire le valvole ?
Non è che andrebbero in conflitto ?
Se cioè sul termostato c’è impostata una temperatura la caldaia potrebbe fermarsi o avviarsi tenendo conto di quella temperatura e potrebbe dunque non avviarsi per gestire un termosifone dove la temperatura impostata è maggiore ?!
Sbaglio io qualcosa o è giusto procedere così ?
    Lunedì 28 Marzo 2022, alle ore 14:40
    Mi potrei anche sbagliare ma anche per me qualcosa non va bene, mi devo informare, anzi nel frattempo puoi chiedere all'ufficio tecnico della Caleffi cosa succederebbe in una situazione tipo la tua e della relativa compatibilità con il termostato vsmart della Vaillant.
Img silvi74
Img pier23
Buongiorno,ho un quesito da porvi .Ho un immobile formato da 2 piani riscaldati con caldaia a condensazione. Al secondo ed ultimo piano vorrei eliminare il riscaldamento...
pier23 04 Giugno 2024 ore 15:17 1
Img niodeipoveri
Buongiorno,spiego in breve, abbiamo ristrutturato uno stabile, dopo due anni dalla fine dei lavori al momento della verifica della caldaia, la ditta ha fatto presente che non...
niodeipoveri 22 Maggio 2024 ore 15:20 2
Img matteo ermidoro
Buongiorno, sto ristrutturando casa e sto valutando di togliere completamente il gas.Al momento è usato solo per acqua calda sanitaria. Potrebbe avere senso mettere una...
matteo ermidoro 02 Ottobre 2023 ore 11:19 1
Img marco zanchetta
Buongiorno a tutti! Volevo chiedervi aiuto dato che ho un dilemma. Volendo sostituire la vecchia caldaia in montagna avevo scelto un buon modello ad acqua calda istantanea, ma uno...
marco zanchetta 24 Settembre 2023 ore 15:49 1
Notizie che trattano Configurazione valvole e termostato che potrebbero interessarti
Valvola miscelatrice termostatica come funziona e installazione
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche consentono di regolare la temperatura nelle singole stanze in modo da ottenere un risparmio energetico significativo in bolletta.
Valvole termostatiche: servono davvero per risparmiare in bolletta?
Impianti di riscaldamento - Cosa sono le valvole termostatiche? Qual è la loro funzione più importante? È davvero possibile risparmiare installandole? Scopriamolo insieme in questa guida.
Valvole termostatiche analogiche e domotiche per riscaldare senza sprechi
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche sono davvero utili per riscaldare senza sprechi, soprattutto nel caso di condomini con impianti centralizzati o stanze poco utilizzate.
Temperatura Fumo Caldaia
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni
Perché una stanza resta più fredda anche se il riscaldamento funziona in tutta la casa
Impianti di riscaldamento - Una stanza è più fredda delle altre nonostante i termosifoni accesi? Scopri cosa sapere circa le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto.
Elettrovalvola in impianti termici
Impianti di riscaldamento - La regolazione dei moderni impianti tecnologici necessita di un dispositivo determinante qual'è l'elettrovalvola, reperibile in commercio in innumerevoli tipi.
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
