2020-07-15 11:37:01
Tempo minimo indurimento blocco di calcestruzzo
Hedge
14 Luglio 2020 ore 10:44 3
ho realizzato dei blocchi in calcestruzzo interrati (proporzione calcestruzzo: 1 cemento + 2 sabbia + 4 ghiaia) delle dimensioni di circa 20 x 10 x 18h (cm) come base di appoggio di un gazebo in alluminio leggero 3x2 mt.
Quanto tempo devo attendere prima di effettuare i fori per inserire i tasselli da cemento armato di 10 cm (lunghezza) per fissare il gazebo a terra?
Ho letto che sono necessari in media 5/6 giorni, ma, viste le alte temperature di questi giorni, se effettuo i fori a 36 ore rischio di rovinare i blocchi di calcestruzzo e/o di non ottenere un buon fissaggio del tassello nel cemento?
Vado un pò di fretta per via di un impegno e per questo sto cercando di anticipare i tempi senza però compromettere il lavoro.
Grazie in anticipo.
    Martedì 14 Luglio 2020, alle ore 11:56
    Non è sufficiente l'indurimento, il calcestruzzo deve raggiungere le sue proprietà meccaniche e questo in genere avvine in circa 28 ggDato che i blocchetti sono picocli e i tasselli per calcestruzzo esercitano una forza notevole, ti suggerisco di aspettare almeno 15 gg
  • hedge
    Martedì 14 Luglio 2020, alle ore 12:45
    Ho realizzato degli scavi in un pavimento coperto da betonella con sotto massetto (sabbione e poco cemento). In questi piccoli scavi ho inserito del calcestruzzo nelle proporzioni sopra indicate. Sapevo che in 5/6 giorni, che sono già tanti per i miei impegni, ottenevo adeguata coesione interna del calcestruzzo... 15 giorni sono tantissimi, temo, che non potrò attendere tanto tempo. Comunque grazie per il suggerimento.
  • archparidetaurino
    Mercoledì 15 Luglio 2020, alle ore 11:37 - ultima modifica: Mercoledì 15 Luglio 2020, all or 11:37
    Carissimo,
    mi trovo d'accordo con il signor Claudio.
    Tecnicamente se fosse stato un massetto, avrebbe potuto già camminarci dal giorno dopo mentre essendo un elemento strutturale che serve a stabilizzare il gazebo bisogna attendere qualche giorno in più.
    Il cemento raggiunge la sua efficenza dopo i 28 giorni ma se fa i fori dopo 10/15 giorni non è un problema viste le temperature alte.Le consiglio di tenere umido il cemento bagnandolo la sera con dell'acqua in modo che non asciughi troppo velocemente e si lesioni e fratturi.
    Invece dei tasselli da inserire nel foro avrebbe potuto utilizzare dei tirafondi gettati, ovvero delle barre filettate inserimente direttamente nel blocco lasciando 20 cm di bara fuori dal blocco.
    saluti,
    arch. Paride Taurino
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img lorenzo08
Salve, devo costruire un pianerottolo di cemento 1 metro per 1 metro per 10cm di spessore. Essendo un lavoro molto ristretto non vorrei comprare una betoniera, mi chiedevo dunque...
lorenzo08 14 Maggio 2025 ore 15:27 1
Img filippo321
Ciao a tutti,Per un disguido con il muratore (erano disegnate delle tracce temporanee ma non era stato ancora dato l'ok a procedere) è stata fatta una traccia elettrica su...
filippo321 14 Dicembre 2024 ore 19:37 3
Img giorgio1990
Buongiorno a tutti, scrivo il mio primo post per chiedere un consiglio.Vorrei fare una copertura che sia sia funzionale e esteticamente presentabile di una gettata di calcestruzzo...
giorgio1990 19 Marzo 2024 ore 16:21 4
Notizie che trattano Tempo minimo indurimento blocco di calcestruzzo che potrebbero interessarti
I tasselli chimici, poco conosciuti ma estremamente utili
Materiali edili - I tasselli chimici sono un'ottima soluzione per il fissaggio su diversi tipi di supporti. Definiamone insieme tutte le caratteristiche e i possibili impieghi.
Usare bene i tasselli
Fai da te Muratura - In commercio sono reperibili numerosi tipi di tasselli a espansione; saper scegliere il tassello giusto per ogni lavoro è essenziale per un buon risultato.
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitati
Fai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola.
Tipi di tasselli per usi specifici
Fai da te Muratura - Oltre ai tasselli tradizionali, in commercio esistono molte varianti che permettono di trovare soluzioni a necessità specifiche di fissaggio tra diversi elementi.
Metodi facili per togliere una vite spanata
Fai da te Muratura - Per togliere una vite spanata o arrugginita si può ricorrere ad un lubrificante, un cacciavite ad impatto, delle pinze o un trapano con punte da estrazione.
Come posizionare tasselli in punti difficili
Idee fai da te - Per i piccoli lavori di fai da te, i tasselli risultano estremamente utili e versatili: ecco come risolvere i problemi di utilizzo per i lavori più complessi.
Impastare il calcestruzzo
Fai da te Muratura - Il calcestruzzo può essere realizzato facilmente per creare strutture portanti e basi per costruzioni con materiale edile, creando marciapiedi, muretti o pavimentazioni.
Tecniche innovative di impermeabilizzazione del calcestruzzo
Restauro edile - Per evitare che il calcestruzzo o la struttura possano subire lesioni o crolli, sono utilizzate delle tecniche di impermeabilizzazione mediante additivi specifici
Caratteristiche dei blocchi di calcestruzzo cellulare
Materiali edili - Il calcestruzzo cellulare, o calcestruzzo aerato, è un materiale capace di combinare le qualità di isolamento del legno con le performance di incombustibilità.
349.280 UTENTI
