2006-09-08 19:20:36
Tecniche pittoriche per nascondere magagne delle
Marymary
08 Settembre 2006 ore 07:51 3
Salve a tutti!
siccome al momento ho pochi soldini a disposizione e sto restaurando un appartamento. ho pensato bene di tinteggiare le pareti da sola. Il problema è che sto grattando via decenni di colore dalle pareti, che alla fin fine non saranno comunque liscissime... l'ideale sarebbe ricorrere alla rasatura, ma mi chiedevo se invece non ci fosse qualche modo per ovviare al problema con qualche escamotage "pittorica", tipo: invece di pitturare in modo "classico", monocolore, potrei tentare uno spugnato o "stracciato" (non è il mio campo, si sente?) così magari si noterebbero meno le imperfezioni (se non sono proprio dei crateri, ovvio!)...
Grazie per la pazienza e scusatemi se la mia domanda è davvero cretina , ma sono qui per imparare...
  • mariomornata
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 14:03
    Hai mai pensato allo smalto_resina epossidica ad acqua?
    Ti permette di spatolarlo con qualche micron di spessore.
    Ti permette di utilizzare un rullo per stenderlo come fosse una idropittura a spessore, inoltre puoi fare colore su colore con effetti inusitati, puoi decorare alcune pareti con lo smalto_resina ed altri con idropitture "normali", puoi addirittura verniciare il pavimento con lo stesso prodotto,in ogni caso un effetto versatile.
    cordiali saluti
    mario
    www.bigardicolori.com
    www.chl.it
    www.vernicinaturali.it
  • marymary
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 17:06
    Ciao e grazie per il consiglio. Ovviamente non so nulla delle cose che hai menzionato, e quindi andrò ad informarmi sulle varie caratteristiche, grazie per le dritte! mi preme dire però che non abiterò per molto nell'appartamento, e quindi non volevo soluzioni troppo drastiche o permanenti... i prodotti che hai citato tu si possono eventualmente togliere facilmente? lasciano traspirare il muro? grazie mille...
  • mariomornata
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 19:20
    La cosa importante è quella di stabilire a quale tipo di funzione e arredo avrà la parete in quanto tale esempio di una parete in cucina o locale bagno , tale prodotto può conferire alla parete doti di ottima lavabilità , in un locale soggiorno è prioritario l'aspetto estetico. In ogni caso la traspirabilità non è un problema per locali che abbiano un buon repporto aereoilluminante ( finestre). Tu mi dici che può essere più impegnativo, per una abitazione non definitiva,ok ma Tu vivi in quella abitazione ed è una tua valutazione. Per le idropitture puoi tranquillamente utilizzare le naturali ottime ed usate in bioedilizia, le velature con colorante aggiunto nel fissativo Solas è ottimo con toni Ambrati.
    saluti
    Mario
    www.chl.it
lucav22 21 Ottobre 2026 ore 16:28 21
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
349.268 UTENTI
