2020-04-01 18:30:22
Tasselli per cartongesso e tenuta
Queltaleale
30 Marzo 2020 ore 17:08 14
Buond a tutti,
Sono andato in negozio di ferramenta per chiedere dei tasselli per spostare una mensola con sopra un proiettore (peso 14kg circa) che sta da anni sulla mia parete di cartongesso (doppia lastra).
Ora, prima avevo usato 4 tasselli non per cartongesso (ma per muratura, parlo di 10 anni fa almeno) di sezione 4 più due centrali un pò grandi (mi pare 8) per cartongesso sempre in plastica però.
Perfetto.
Ora, mi hanno dato questi tasselli mi hanno detto non ci saranno problemi...chiedo a voi, sicuramente?
Ne metto 6 in totale.
Ecco le foto
Mi date un parere?
    Lunedì 30 Marzo 2020, alle ore 17:25
    Ciao!
    Io so di tasselli specifici per il cartongesso tipo questi rappresentati nella foto che ho postato.
    Ma a dire il vero non riesco a vedere le foto dai link che hai postato.:-))
  • queltaleale
    Lunedì 30 Marzo 2020, alle ore 17:39
    Nemmeno il secondo post vedi foto?
  • queltaleale
    Lunedì 30 Marzo 2020, alle ore 17:40
    Non ho bisogno di roba grossa eh, il peso è contenuto alla fine, parliamo di 12-14 kg
    Ricerca discussioni per utente Queltaleale
    Lunedì 30 Marzo 2020, alle ore 18:04 - ultima modifica: Lunedì 30 Marzo 2020, all or 18:16
    non ho bisogno di roba grossa eh, il peso è contenuto alla fine, parliamo di 12-14 kg
    Bèh!
    cmq non è poco 12 kg! sono già tantini, conta poi anche il peso della mensola, allora lo stesso tipo da 6 mm potrebbe andarti bene.:-()
  • queltaleale
    Lunedì 30 Marzo 2020, alle ore 18:45
    Ecco...ritiro tutto...
    Dietro la singola lastra di cartongesso c'è subito il muro...porca eva non sapevo
    Dopo il secondo tassello distrutto mentre avvitavo ho capito..
    nulla ho messo due di questi tasselli poi gli altri 4 ne ho messi 2 da 5 e 2 da 6 (per muratura...)
    arrivano fino al muro che è proprio a 1 cm dalla lasta,,,
    ma non è strano? tutte le altre parti della casa hanno doppia lastra lana di vetro!
    Ma che strano
  • queltaleale
    Martedì 31 Marzo 2020, alle ore 17:31
    Eccomi di nuovo!
    Allora, premttendo come dicevo che ho capito esserci una lastra di cartongesso poi 1 cm circa di vuoto e infine il muro, a sto punt oarrivo a muro ad ancorare i reggimensola, mi pare la soluzione più sicura e ideale...
    Cosa mi consiglaite come tasselli? pensavo a un paio da 8 quello più grossi per il reggimensola gentrale che fa più peso diciamo soprattutto a strappo e gli altri da 6
    qualche tassello specifico?
    Martedì 31 Marzo 2020, alle ore 17:41
    allora forse i tasselli da 8 potrebbero essere di questo genere:
  • queltaleale
    Martedì 31 Marzo 2020, alle ore 17:44
    Grazie mille.
    Sono per muratura? Guardando dentro mi pare muratura mattoni. Almeno...mi pare...piena non credo. Per piena si intende solo cemento armato o altro?
    Questi mi pare siano furbi però, come se entrasse dentro il muro e poi fa perno sul cartongesso con quelle ali?
    Martedì 31 Marzo 2020, alle ore 17:47
    grazie mille.
    Eh! penso proprio di si.
  • queltaleale
    Martedì 31 Marzo 2020, alle ore 17:50
    Ho visto, si adatta al materiale a seconda di. ammazza figo!
    Ok, andrei di quello. E dire che ieri porca miseria mi avevano proposto anche quelli eh...solo che ho detto ma no sono più facili questi...cavolo...
    Oggi è chiuso, vediamo domani. Non avevo voglia di andare fino a leroy uff
    Martedì 31 Marzo 2020, alle ore 17:55
    ho visto, si adatta al materiale a seconda di. ammazza figo!
    Allora ok! in bocca al lupo:-))
  • queltaleale
    Mercoledì 1 Aprile 2020, alle ore 15:42
    Eccomi!
    Allora oggi andato da leroy, preso smalto (porca miseria ho preso quello a solvente non ho visto...però va bene uguale no per metterlo sopra un pezzettino di muro di cartongesso? Volevo solo fare un profilo di 7x5 cm x 1 di altezza.....purtroppo blu opaco c'era solo quello argh, ma che differenza esatta c'è? E' uno smalto luxens per interno ed esterno, dietro sono scritte le stesse identiche cose del mio smalto nero all'acqua.....) e tasselli duo power da 8. Messi 4 così e sotto nelel due mensole laterali due tasselli più piccolini normali.
    Devo dire mi sembrano notevoli...molto. Hanno preso benissimo (uno ho paura sia entrato un pò dentro il muro, ma ha stretto bene mi pare) e mi sembrano un altro pianeta rispetto ad altri provati...Tant'è che prima la mensola (quando era in posizione precedente dico, è stata li 8 anni) quando mettevo su il proiettore un pelino fletteva in avanti, sicuramente l'asta centrale del reggimensola del centro aiutava molto) Ora è immobile sembra che non appoggi nulla sopra :D
    Lo dico per chiunque avesse bisogno di questa informazione, li riprenderei tutta la vita. Non so bene dove stringano, secondo me nel muro dentro ma potrebbe anche essere sul cartongesso. Ho capito che vanno bene per tutti gli usi appunto
    Mercoledì 1 Aprile 2020, alle ore 18:12 - ultima modifica: Mercoledì 1 Aprile 2020, all or 18:14
    Eccomi!
    Bene!
    fa piacere x te e x altri lettori scovare ferramenta risolutiva alternativa ad altre, senza dovere impazzire x arrangiare invece che risolvere tanti problemi in casa.
  • queltaleale
    Mercoledì 1 Aprile 2020, alle ore 18:30
    Concordo!
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img lordalbert
Img paolo coraci
Salve a tutti, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione giusta.Dopo il crollo di alcune porzioni di intonaco dagli appartamenti al mio, l'impresa costruttrisce ha...
paolo coraci 06 Febbraio 2025 ore 16:26 4
Img adrean
Buongiorno, hanno eretto parete in cartongesso lunga circa 60 cm che a me sembra storta (cioé non parallela ad altra parete (quest'ultima lunga circa 4 metri).In teoria...
adrean 20 Novembre 2024 ore 15:27 7
Notizie che trattano Tasselli per cartongesso e tenuta che potrebbero interessarti
Come posizionare tasselli in punti difficili
Idee fai da te - Per i piccoli lavori di fai da te, i tasselli risultano estremamente utili e versatili: ecco come risolvere i problemi di utilizzo per i lavori più complessi.
Soluzioni per appendere oggetti pesanti su pareti in cartongesso
Idee fai da te - Scopri come fissare carichi pesanti su pareti in cartongesso: tipi di tasselli, rinforzi e staffe per mensole, TV e pensili in totale sicurezza.
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
Divisori in cartongesso e parete galleggiante per una ristrutturazione veloce
Materiali edili - Il cartongesso è un materiale da costruzione formato da uno strato di gesso racchiuso tra due fogli di cartone su una struttura metallica, semplice da posare.
Tipi di tasselli per usi specifici
Fai da te Muratura - Oltre ai tasselli tradizionali, in commercio esistono molte varianti che permettono di trovare soluzioni a necessità specifiche di fissaggio tra diversi elementi.
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Perché usare il gessofibra per le pareti di casa
Bioedilizia - Il gessofibra è l'evoluzione del cartongesso; materiale certificato per la bioedilizia, i pannelli in gessofibra sono ideali per realizzare le pareti interne di casa.
349.296 UTENTI
