Ciao si sta parlando di un delicato ma da fare solamente se realizzato in piena sicurezza. Io proporrei di provare a studiare anche un fissaggio in diagonale verso l'alto come controspinta e resistenza-controventatura-meccanica, tipo il fissaggio tra pavimento-parete e sotto al balcone del piano superiore. da come immagino iopotrebbe diventare una struttura molto resistente e sicura.“è un problema non banale specie dopo la valutazione delle leve che si formano in base alla geometria del telaio. se c'è molto sbalzo del braccio orizzontale rispetto a quello verticale il peso del sacco verrà moltiplicato e i fissaggi in alto sottoposti a elevato carico di estrazione e flessione. Di sicuro gli steli delle viti possono ovalizzare i fori e rovinare il cappotto. Bisogna capire quanto è spesso il cappotto e usare ad esempio dei fissaggi di grosso diametro (es M16) con dado e contro dado a taglio termico nonchè la numerica giusta per distribuire gli sforzi”
Purtoppo l'impresa è fallita ed è impossibile mettercisi in contatto.“Per prima cosa ti consiglio (onde evitare rischi o errori irreparabili)di metterti in contatto con l'impresa che ha fatto i lavori, per valutare la portata del peso e resistenza sulla parete. Qualora fosse possibile stesso un operaio loro potrebbe eseguire il fissaggio con l'utilizzo di tasselli -flange apposite pernon rovinare il cappotto della parete.”
Che peccato! allora come ultima spiaggia, ti consiglio un Ingegnere strutturista del posto.“Purtoppo l'impresa è fallita ed è impossibile mettercisi in contatto.”
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300... |
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia... |
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il... |
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?... |
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?... |
Notizie che trattano Supporto sacco da boxe su cappotto esterno che potrebbero interessarti
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confrontoInfissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali. |
Superbonus 110 per cappotto termico interno: sì ma ad alcune condizioniDetrazioni e agevolazioni fiscali - Via libera al Superbonus 110 per il cappotto termico interno, se l'edificio è sottoposto a vincoli o a divieti. Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. |
Stop ai ponti termici con gli ancoraggi per cappotti termiciIsolamento termico - I ponti termici sono quei punti strutturali degli edifici in cui si verificano delle condizioni termiche significativamente diverse da quelle delle aree circostanti. |
Malte isolanti con la stessa efficienza di un cappotto termicoDetrazioni e agevolazioni fiscali - Alcuni produttori dichiarano che le loro malte hanno valori termici pari a 0,0019 W/mk (conducibilità termica), maggiore di un cappotto termico di 15 cm. |
Coibentazione termica tramite cappotto esterno e internoIsolamento termico - Il cappotto termico è uno dei sistemi di coibentazione più efficiente nel ridurre le dispersioni termiche e migliorare l'efficienza energetica di un edificio. |
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quandoIsolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio. |
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulareIsolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili. |
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizioneIsolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente. |
Isolamento termico degli edifici con metodi alternativi al cappottoIsolamento termico - In alternativa al cappotto termico per l'isolamento degli edifici è possibile utilizzare diverse soluzioni che garantiscono comfort abitativo e risparmio energetico |
