2024-09-23 15:39:15
Cappotto con due materiali
Jacopo costantini
17 Settembre 2024 ore 12:06 2
Salve sono in procinto di effetturae il cappotto a casa , materiale utilizzato lana di roccia , oggi il costruttore mi dice che al primo strato in basso verra montato eps e poi si prosegue con lana di roccia, motivo del materiale diverso e che è piu resistente a urti e acqua.
Mi chiedevo se era una cosa normale o se devo spingere per fare tutto con lana di roccia.
  • paolo f.
    Martedì 17 Settembre 2024, alle ore 14:37 - ultima modifica: Martedì 17 Settembre 2024, all or 16:41
    Per ottenere un risultato ottimale io le consiglierei di utilizzare un unico materiale per esempio la lana di roccia, evitando così sbalzi di resa coibentante all'interno dell'intercapedine.
    In tal modo si avrà all'interno della abitazione una resa termica uniforme.
  • p.frigerio
    Lunedì 23 Settembre 2024, alle ore 15:39
    Io avevo chiesto vari preventivi e alla fine ho dato l'incarico all'azienda che ci ha proposto l'utilizzo di un solo materiale, ossia lana mierale. Come segnalato da Paolo, la resa così è unifrome
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:16 1
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Img faraoniko
Img peppe1599
Buonasera, vi scrivo per avere dei consigli visto che non conosco ancora a chi rivolgermi fi persona. Sto avendo umidità sotto davanzale finestra, un po' di acquetta ma...
peppe1599 21 Febbraio 2024 ore 09:45 4
Notizie che trattano Cappotto con due materiali che potrebbero interessarti
Differenza tra lana di vetro, lana di roccia e lana di pecora
Isolamento termico - Un breve excursus sulle tutte le caratteristiche e le tipologie dei tre materiali fortemente utilizzati nell'ambito dell'isolamento termoacustico degli edifici.
La lana di roccia un materiale per sempre
Materiali edili - La lana di roccia è un materiale versatile e durevole dalle mille proprietà vantaggiose, tra cui l'isolamento, la resistenza al fuoco e l'ecosostenibilità.
Laterizi forati isolanti
Facciate e pareti - Per isolare termicamente gli edifici senza aumentare lo spessore perimetrale, i laterizi forati riempiti con lana di roccia rappresentano un'interessante soluzione.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Isolamento con lana minerale: prestazioni, limiti e applicazioni reali
Isolamento termico - Lana minerale per isolamento: quando è la scelta giusta? Ecco cosa sapere su prestazioni termiche, utilizzi reali e limiti da conoscere prima di intervenire.
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
Cappotto in sughero naturale: isolamento termico sostenibile per esterni
Isolamento termico - Come realizzare un cappotto esterno con pannelli in sughero? Prestazioni, durata e costi del miglior isolante naturale per facciate.
Le fasi di posa del cappotto termico esterno
Isolamento termico - Per ottimizzare l'isolamento termico della propria abitazione e risparmiare energia, una soluzione efficiente consiste nella posa di un cappotto esterno alla facciata
Quando rifare l'intonaco esterno e quali permessi richiedere
Restauro edile - Il rifacimento dell'intonaco esterno può essere necessario per diverse ragioni e a seconda dell'intervento si parla di manutenzione ordinaria o straordinaria.
349.278 UTENTI
