2023-05-09 22:15:29
Stucco come riempimento
Buongiorno.
Dovevo riempire uno spazio tra il controtelaio delle finestre, il muro e la schiuma poliuretanica che sigilla il controtelaio.
Lo spazio era praticamente un profilo di qualche cm di lato.
So che non è il massimo stuccare su questi spessori ma dovendo coprire in qualche modo la schiuma e avendo un sacco di stucco avanzato dai lavori precedenti ho stuccato.
Come previsto lo stucco seccandosi si è riempito di crepe.
Vorrei riempire le crepe sulla stuccatura con un altro leggero strato di stucco e quelle tra stucco e muro/telaio con silicone acrilico.
Che dite, si può fare?
Grazie.
    Giovedì 20 Aprile 2023, alle ore 12:45 - ultima modifica: Giovedì 20 Aprile 2023, all or 12:46
    A quanto sembra prevedo un pasticcio con un risultato negativo. Ti consiglierei di incollare sulle fessure laterali della finestra un profilo a" L"di dimensioni minime e dello stesso materiale dell'infisso.
  • jonnystecchinobis@gmail.com
    Giovedì 20 Aprile 2023, alle ore 16:28
    Si, Il coprifilo. Il problema è che chi ha messo gli infissi non lo ha montato e ormai sono mesi che ho le finestre in uno stato indecente.Quindi mi sono deciso a "tamponare" la situazione.Quando e se arriverà il coprifilo potrei sempre incollarlo come giustamente mi consigli.Il fatto di avere lo stucco sotto il coprifilo potrebbe dare problemi?Di che tipo?Grazie mille
    Ricerca discussioni per utente [email protected]
    Giovedì 20 Aprile 2023, alle ore 17:32 - ultima modifica: Venerdì 21 Aprile 2023, all or 13:19
    A questo punto in attesa dei profili ti consiglierei uno stucco specifico per interni non un rasante per finiture ma adatto a riempire fessurazioni ho usato personalmente il K2 Prima, per chiudere qualche buco alle pareti e mi sono trovato bene. Oppure in alternativa il commesso del ferramenta mi proponeva lo stucco della AXTON.
    Giovedì 20 Aprile 2023, alle ore 17:43 - ultima modifica: Giovedì 20 Aprile 2023, all or 17:52
    Dimenticavo solitamente il silicone o altri sigillanti a base acetica o a base acrilica, tendono a far riformare le fessurazioni tra i due materiali, mentre se l'impasto è a base di gesso...l'impatto è più agrappante traspirante con la parete.
    Giovedì 20 Aprile 2023, alle ore 18:07
    Grazie.Purtroppo ho già riempito tutto con il rasante dato che tra l'altro me ne è rimasto in casa in quantità industriale.Dopo aver riempito le crepeche si sono formate di nuovo con il rasante stavolta il risultato sembra buono. Forse perchè prima di sistemare le crepe ho aspettato più di una settimana che lo stucco si asciugasse ma forse, perchè non ho usato il silicone ma nuovamente lo stesso rasante a base gesso come suggeriva Jovis.Vi posto alcune foto di come erano gli infissi all'inizio (anche per vedere l'entità dello spazio da riempire) di come erano le crepe dopo la prima passata di stucco e di come sono adesso.
    Dato ormai per scontato che ho fatto un lavoro del c.... che dite, semmai dovessero un giorno arrivarmi i coprifili, posso lasciare lo stucco sotto almeno mi riempie tutto il vuoto lasciato dalla schiuma o prima di applicare i coprifili dovrò eliminare lo stucco che ho messo?
    Grazie.
    1
    Venerdì 21 Aprile 2023, alle ore 13:14
    Io lascerei almeno lo stucco come riempitivo, in modo tale da applicare sopra i coprifili quando ti verranno consegnati.
    Martedì 9 Maggio 2023, alle ore 22:15
    Finora il lavoro regge.Ho usato lo stucco per riempire.Dopo nemmeno un giorno sono comparse tante crepe.Ho aspettato 3 o 4 giorni che le crepe si stabilizzassero e ho di nuovo stuccato.Dopo la seconda stuccatura non si è mosso più niente e il lavoro sembra buono.Sono passati un paio di mesi dalla prima finestra, magari tra poco crolla tutto ma per ora regge?
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Notizie che trattano Stucco come riempimento che potrebbero interessarti
Cuscino per un sonno rilassante
Soluzioni d'arredo - Un cuscino che protegge chi dorme grazie ad una schiuma poliuretanica originariamente usata in ambito medico, che e' diventata protagonista di sedute soffici e gelatinose - Lavorincasa.it
Manutenzione dello stucco veneziano
Pulizia e manutenzione - La pulizia dello stucco veneziano è di fondamentale importanza per preservarne la bellezza e la brillantezza, deve essere delicata, nel rispetto della superficie.
Ricollocazione di una cassaforte
Ristrutturare Casa - Nel ricollocare una vecchia cassaforte, in caso di lavori di ristrutturazione, si possono adottare sistemi che consentono un maggiore ancoraggio alla struttura edilizia.
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
Giunti più sicuri nella posa dei serramenti con schiume poliuretaniche ignifughe
Materiali edili - Le schiume poliuretaniche ignifughe in classe B1 migliorano la sicurezza antincendio dei serramenti, garantendo tenuta termica, acustica e resistenza al fuoco.
Coibentare le pareti con schiuma ecologica senza poliuretano
Materiali edili - Arriva la nuova schiuma ecologica, priva di poliuretano, per coibentare gli edifici. La nuova invenzione viene dagli USA e promette di rivoluzionare il settore.
Rinzaffo
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Differenze d'uso tra la resina epossidica e resina poliuretanica
Materiali edili - Differenze tra resina poliuretanica e resina epossidica, due materiali versatili con impieghi diversi in edilizia, dai pavimenti ai complementi d'arredo
349.280 UTENTI
