2018-04-15 21:18:06
Stuccatura soffitto mattoni a vista
Ariannazanini
12 Aprile 2018 ore 11:54 3
sono una super novizia che ha molto bisogno d'aiuto.
Ho un soffitto a botticelle a cui è stata rimossa l'intonacatura.
Vorrei ripristinare le fughe in fai da te, visto che gli operai locali neanche capiscono cosa voglio e, in quei pochi punti dove hanno stuccato, hanno fatto un lavoro orribile (si vede anche da una delle foto).
Dopo aver vagato per il web, ho capito che devo rimuovere lo stucco vecchio e rimettere man mano quello nuovo.
La difficoltà è che le fughe hanno un'ampiezza molto variabile, quindi mi serve un prodotto versatile da questo punto di vista.
Vorrei trovare un prodotto che sia possibilmente già in pasta pronto all'uso e colorato beige/sabbia.
Andrebbe bene anche un premiscelato in polvere, a patto che non sia nei sacconi da 25kg difficili per me da trasportare da sola.
Gli unici prodotti che ho trovato del genere sono Fugalite Bio della Kerakoll e Flexcolor della Mapei, ma le indicazioni parlano solo di piastrelle e pietra e non riesco a capire se sono utilizzabili anche per i mattoni.
Sarò eternamente grata a chiunque possa consigliarmi!
    Sabato 14 Aprile 2018, alle ore 12:39 - ultima modifica: Sabato 14 Aprile 2018, all or 12:48
    credo che ti serva un prodotto versatile e dalle caratteristiche elastometriche per correggere le fughe di varia dimensione.
    Prova andare in un colorificio, io penso da non tecnico ma pura curiosità che sia importante tenere salda la fuga oovvero la sigillatura e nello stesso tempo proteggere il resto della struttura circostante.
    Quindi in una buona ferramenta ben attrezzata, ti sapranno indicare anche qualche altro prodotto, tipo Weber, Fila, Bostik, Vaber o altro...:-((
  • zuzzurelonearistide
    Sabato 14 Aprile 2018, alle ore 19:31
    Ciao.
    Se vuoi rendere giustizia a qulella meraviglia devi cercare di capire il materiale che veniva usato all'epoca della realizzazione, forse qualche vecchio artigiano della zona potrebbe darti e risolverti il problema o magari in biblioteca se quel tipo di materiali e storicamente usato nella tua zona.
    Eviteri un lavoro fai da te ed eviterei un prodotto moderno, potresti invece ripulire il muro dal disastro, io per le volte in mattoni ho usato un flessibile a velocita variabile con spazzola in ottone ma devi fare un test su una piccola parte e prottergeti bene.
  • ariannazanini
    Domenica 15 Aprile 2018, alle ore 21:18
    Grazie a entrambi, spero che qualcuno che ha già affrontato questo tipo di lavoro e frequenta questo forum sappia appunto consigliarmi uno o più prodotti specifici
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img daniele tas
Buonasera. Come da titolo il problema consiste nel fatto che le fughe del pavimento non seccano. Basta passarci l'unghia e si svuotano con estrema facilità riproducendo una...
daniele tas 23 Febbraio 2026 ore 11:31 5
Img 0smi0
Buongiorno,in pratica alcune fughe tra le piastrelle sono crollate giù e adesso ho 2-3 punti in casa dove tra le piastrelle c'è una linea di 1,5 - 2 cm circa di...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:38 1
Img mimmi88
Buongiorno, dopo la posa del pavimento bagno in gres porcellanato sono continuati sopra i lavori senza un telo di copertura. Il risultato è che le fughe anziché...
mimmi88 09 Agosto 2022 ore 12:26 1
Img ruger89@hotmail.it
Salve chiedo un info per un problema che mi si sta verificandoPremetto che ho appena finito la ristrutturazione dell'intera dell'abitazioneAdesso a distanza di due anni...
[email protected] 23 Febbraio 2022 ore 11:58 3
Notizie che trattano Stuccatura soffitto mattoni a vista che potrebbero interessarti
Scelta della migliore malta per fughe mattoni faccia vista
Materiali edili - La scelta della migliore malta per le fughe dei mattoni faccia vista è indispensabile per la resistenza, l'estetica e la durabilità della muratura esterna.
Come colorare le fughe dei pavimenti: i dettagli che fanno la differenza
Pavimenti e rivestimenti - La fuga è un elemento necessario per l'assestamento dei pavimenti, non tutti amano il contrasto cromatico, dunque oggi è possibile scegliere il colore più adatto
Caratteristiche e utilizzi dello stucco epossidico
Pavimenti e rivestimenti - Lo stucco epossidico utilizzato come collante e riempitivo tra le piastrelle di rivestimento, vanta ottime caratteristiche tra cui elevata igienicità e resistenza.
Mattoni faccia vista: una soluzione per interni ed esterni
Materiali edili - Una tipologia di mattone molto interessante in ambito edilizio è il laterizio a faccia vista, utilizzato per il rivestimento sia interno che esterno di edifici.
Come rinnovare le fughe del pavimento senza spendere troppo
Pavimenti e rivestimenti - Le fughe svolgono un ruolo fondamentale nell'aspetto e nella funzionalità di un pavimento o di una superficie piastrellata per cui spesso è necessario rinnovarle
Murature a rischio
Ristrutturare Casa - Come risanare vecchie murature con problemi di integrità strutturale. Risanare murature dopo il crollo.
Calcare e danni ai rivestimenti
Ristrutturare Casa - Come rimediare ai danni provocati nel tempo dal contatto di acque ricche di calcare con i rivestimenti in ceramica degli ambienti domestici come bagni e cucine.
Come impermeabilizzare un box doccia
Idee fai da te - Per evitare infiltrazioni nel box doccia bisogna effettuare un'impermeabilizzazione attraverso interventi di ristrutturazione oppure altri meno invasivi.
Fughe del bagno giallastre senza muffa: cause e rimedi efficaci
Pulizia casa - Le fughe del bagno possono diventare giallastre anche senza muffa per calcare, detergenti, residui di sapone, ossidazioni e umidità trattenuta. Consigli.
349.274 UTENTI
