2020-01-20 17:02:38
Stuccatura impermeabilizzante pietroni esterni
Ventodilanga
19 Gennaio 2020 ore 18:53 3
Buonasera a tutti.
Vorrei stuccare delle fughe di un pavimento fatto in pietroni all'esterno della mia abitazione.
Dato che ho avuto problemi di infiltrazioni nel semi-interrato avrei bisogno di utilizzare un prodotto impermeabilizzante o idro-repellente.
Stavo pensando che potrei stuccare con della boiacca cementizia e finire il lavoro con qualche prodotto specifico o utilizzare direttamente un prodotto dedicato al posto della boiacca.
Dite che è sufficiente trattare solo le fughe o anche le pietre?
E che prodotto potrei acquistare?
Dovrei anche stuccare la pavimentazione (battuto di cemento in alcuni punti) con l'angolo in cui sorgono le pareti esterne dell'abitazione.Grazie a tutti.
Modificato il 19 Gennaio 2020 ore 18:57
  • ventodilanga
    Domenica 19 Gennaio 2020, ore 18:59
    Aggiungo un altra foto...
  • bubuzzo
    Lunedì 20 Gennaio 2020, ore 16:52
    Mi dispiace rendere evanescente la tua volontà di contrastare le eventuali infiltrazioni, ma credo proprio che questa strada non ti porterà nulla di buono.
    Non hai idea l'acqua cosa riesce a fare.
    Io ti consiglierei di sollevare il lastrame ed eseguire un massetto con dovute pendenze e strato Mapelastic.
    Dopo asciugatura ripristinare il lastrame.
    A questo punto puoi stuccare come vuoi.
    L'acqua passa anche attraverso una lastra di porfido, pensa te!
  • ventodilanga
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Lunedì 20 Gennaio 2020, ore 17:02
    Intanto ti ringrazio per la risposta anche se un po' demoralizzante. In realtà credo che l'infiltrazione sia indipendente da queste fessurazioni ma visto che comunque volevo chiudere le fughe volevo comunque utilizzare qualche prodotto più performante del solo sabbia e cemento...mi è stato consigliato della sabbia anti-erba che pensavo di utilizzare tra le fughe ed eventualmente in seconda battuta l impermeabilizzazione anche delle pietre...
    Purtroppo, pur volendo, al momento non riesco a rifare quella pavimentazione che essendo di circa 25 mq credo abbia costi importanti...credo saremo su qualche migliaio di euro... Tu hai per caso idea dei costi? Purtroppo quelle pietre credo siano incollate e non solo appoggiate al pavimento...
    Grazie infinite per il tuo intervento
Img alessia tramontano
Buongiorno a tutti. Premetto che sono un architetto ma purtroppo non conosco tutti i prodotti esistenti sul mercato e soprattutto non ne ho mai vista l' applicazione e la durata...
alessia tramontano 26 Agosto 2024 ore 18:08 1
Buongiorno in attesa di fare il porfido con guainafuori dalla casa per bene volevo sapere se c'è un metodo provvisorio magari con gomma liquida per non fare piovere sulle...
andreix 26 Novembre 2023 ore 15:24 2
Img aanuska
Buongiorno, ho un box doccia rivestito con piastrelle 20x20. Sotto non era, a suo tempo, stata messa la guaina edilizia. Quindi applicate direttamente sul cemento. Dopo il primo...
aanuska 21 Giugno 2022 ore 17:40 4
Img silsil
Chiedo a voi un parere sul prodotto nanoflex no limits della kerakoll, perché l’impresa che lo stà usando sul mio terrazzo sta avendo qualche problema.Dopo la...
silsil 03 Giugno 2022 ore 12:11 3
Img mattia ridolfi
Buonasera a tutti.Ho comprato da poco una villetta a schiera, dotata di giardino frontale e nel retro.In entrambi i casi a contatto con le mura perimetrali c'è un...
mattia ridolfi 07 Febbraio 2022 ore 20:08 1
Notizie che trattano Stuccatura impermeabilizzante pietroni esterni che potrebbero interessarti
Pavimentazioni e marciapiedi in battuto di tufo
Pavimenti e rivestimenti - Le pavimentazioni dei percorsi pedonali e carrabili si possono realizzare anche con piastrelle, blocchi di tufo o con il battuto di tufo. Vediamo qualche esempio
Impermeabilizzare le coperture con il poliuretano
Tetti e coperture - Il poliuretano a spruzzo permette di impermeabilizzare in modo rapido e duraturo le superfici irregolari per forma e materiale, in orizzontale oppure verticali.
Impermeabilizzare superfici irregolari ripristinando la planarità
Restauro edile - Prodotti innovativi per impermeabilizzare, consolidare e regolarizzare pavimentazioni di terrazzi e balconi, anche senza sostituire la pavimentazione esistente
Rilevare la presenza di acqua prima di impermeabilizzare un tetto
Restauro edile - Prima di impermeabilizzare un tetto di copertura è essenziale verificare la presenza di acqua o umidità all'interno della struttura, con metodi non invasivi.
Come proteggere le superfici del bagno senza rimuovere le piastrelle
Pulizia e manutenzione - Scopri come impermeabilizzare il bagno senza demolire: guaine liquide, resine e prodotti pronti all'uso per un restyling veloce e duraturo.
Soluzioni per impermeabilizzare un solaio di copertura
Isolamento termico - Una breve rassegna sui sistemi di impermeabilizzazione delle coperture, superando l'impiego delle vecchie guaine bituminose, con l'impiego di prodotti più sicuri
Come impermeabilizzare un box doccia
Idee fai da te - Per evitare infiltrazioni nel box doccia bisogna effettuare un'impermeabilizzazione attraverso interventi di ristrutturazione oppure altri meno invasivi.
Impermeabilizzare le fughe del pavimento: cosa funziona e cosa no
Materiali edili - Fughe scure, macchiate o con muffa? Scopri come impermeabilizzarle, quali prodotti funzionano e quali errori evitare. Ecco alcuni consigli e cosa c'è da sapere.
Guaine liquide
Risanamento umidità - Tra le diverse tipologie di guaine impermeabilizzanti disponibili sul mercato ci sono anche quelle liquide il cui utilizzo è adatto per esterni ed interni.
349.326 UTENTI
