2022-02-07 20:08:43
Umidità risalita
Buonasera a tutti.
Ho comprato da poco una villetta a schiera, dotata di giardino frontale e nel retro.
In entrambi i casi a contatto con le mura perimetrali c'è un marciapiede con autobloccanti.
Su entrambi i marciapiedi sono presenti chiari segni di salnitro e l'intonaco dei muri presenta rigonfiamenti su tutta la linea a contatto con il terreno.
In una porzione di muro frontale invece c'è parecchio salnitro ed intonaco staccato fino a circa 1 metro di altezza (è una parte non molto coperta, i vecchi proprietari hanno installato una piccola tettoia dopo un periodo di forti piogge).
Ovviamente il muro è umido ma al momento non so valutare se umidità e salnitro sono in aumento.
La causa di tutto può essere una scarsa impermeabilizzazione del marciapiede/giardino esterno che si riversa poi sui muri?
Mi hanno consigliato di cambiare tutto il pavimento per controllare o rifare massetto e guaina impermeabilizzante.
Cosa suggerite di fare? Alternative?
Grazie mille
  • mattia ridolfi
    Lunedì 7 Febbraio 2022, alle ore 20:08
    Ah mi sono dimenticato di aggiungere che in corrispondenza del muro più lesionato, all'interno in basso il muro è un po' umido e l'intonaco un po' staccato
Img maurizio35
Espongo questo caso.Presso la mia abitazione è presente un vialetto privato esterno condominiale che consente l'accesso a quattro separate villette a schiera.La superficie...
maurizio35 30 Gennaio 2024 ore 09:33 1
Img stefano cirillo
La condizione relativa al reddito di riferimento si applica anche alle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti...
stefano cirillo 15 Dicembre 2022 ore 10:00 4
Img chris69
Ho da poco acquistato una villetta a schiera di fine anni 90, che ho scoperto essere tutta in cemento armato, anche i muri interni.Una sorta di costruzione a sandwich con armatura...
chris69 28 Ottobre 2021 ore 13:48 2
Img enroco
Buongiorno,se tutti i proprietari di villette a schiera (considerate unifamiliari) appartenenti ad un unico edificio decidono di costituire un condominio, la scadenza è...
enroco 07 Giugno 2021 ore 18:33 2
Img vitto63
Ho una villetta a schiera di testa che fa parte di un gruppo di 18 villette con accesso dalla strada comunale chiuso da un cancello, ogni villa ha poi un secondo cancello che da...
vitto63 07 Ottobre 2020 ore 14:45 2
Notizie che trattano Umidità risalita che potrebbero interessarti
Villette a schiera passive
Architettura - Lo studio di architettura MUT Architecture sta realizzando un progetto di villette a schiera passive nel sobborgo parigino di Pantin.
Come rispettare il decoro architettonico in un condominio orizzontale
Regolamento condominiale - La giurisprudenza tutela il decoro architettonico nei condomini orizzontali per mantenere un aspetto armonico tra le villette a schiera che lo compongono.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
Case a schiera
Progettazione - Disposte planimetricamente in serie continua, offrono la tranquillità della casa unifamiliare, il piacere del vicinato e un piacevole spazio privato all'aperto.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Risanamento di un vano scale
Risanamento umidità - L'intervento descritto in questo articolo riguarda alcuni lavori di risanamento dall'umidità che hanno interessato il vano scale di una villetta privata.
Evitare le lesioni nel pavimento con la membrana desolidarizzante
Soluzioni progettuali - La membrana desolidarizzante è uno strato posato sottopavimento, per evitare la formazione di lesioni nel pavimento stesso, dovute a tensioni del sottofondo.
349.311 UTENTI
