2021-08-01 12:20:40
Stordimento - pitture? parquet?
Nicolatenente2
30 Luglio 2021 ore 17:08 3
Forse mi ripeto ma spero di essere capito. A casa (solo a casa) mi stordisco e mi viene sonno irrefrenabile.
Anche con caldaia spenta.
Ho fatto una analisi ad ampio spettro (arpav) e hanno trovato aldeidi e voc.
Togliendo tutto un pezzo alla volta posso ipotizzare che la sorgente possa essere un parquet a incastro (messo sopra il pavimento mattonelle) o le calci e pitture sui muri (solventi messi dolosamente).
Vi assicuro che non è una fisima, non riesco neppure a leggere.
Come esco sto subito meglio.
Prima di disfare i muri a caso sarebbe un bel colpo individuare la sorgente emissiva...
se qualcuno ha idee lo retribuisco, purchè arrivi alla fine.
Zona Padova.
Modificato il 30 Luglio 2021 ore 17:22
    Sabato 31 Luglio 2021, alle ore 10:55 - ultima modifica: Sabato 31 Luglio 2021, all or 11:15
    Ciao ormai siamo prigionieri nelle nostre case non solo di aldeidi, o voc ma anche di formaldeide, sarà molto difficile uscirne fuori dal tuo incubo.
    Consideriamo anche l'ambiente che ci circonda, quindi il contesto territoriale, come un amico mio che si è trasferito in campagna x una vita più tranquilla e sana...ma dopo qualche mese ha cominciato a respirare aria tossica proveniente dai trattamenti fatti da un vicino proprietario di un vigneto "la chiudo qui perchè è un problema annoso non ancora risolto".
    Pensandoci bene esistono in commercio molti prodotti adatti a rendere un ambiente più "salubre". Anche se non sono un esperto posso garantirti che i materiali di oggi come Pitture, Intonaci, Rivestimenti, Pavimenti, Infissi, Mobili e complementi d'arredo sono appositamente studiati x rispondere all'esigenza di realizzare un habitat con il massimo della salubrità.
    Ti consiglio di contattare e usufruire di questo servizio esclusivo del portale in cui scriviamo gratuitamente un professionista o impresa per farti fare dei preventivi.
    Una volta fatto, verrai contattato da imprese o artigiani vicini alla tua zona di appartenenza.
    Allora in bocca al lupo e tienici aggiornati.
  • nicolatenente2
    Domenica 1 Agosto 2021, alle ore 11:02
    Scusa la franchezza ma questi commenti generici non apportano nulla di utile.non abito vicino a fabbriche e prima dei lavori (parquet, pitture ) stavo molto meglioho bisogno di qualcuno che mi indiche come trovare la sorgente inquinante.
    Domenica 1 Agosto 2021, alle ore 12:20 - ultima modifica: Lunedì 2 Agosto 2021, all or 09:49
    Allora forse la strada di rivolgerti al comune di:Padova, laboratori analisi ambientali dove puoi provare a chiedere un analisi dell'aria e qlc saprà indicarti. Oppure, puoi trovare sul web varie proposte per misurare con precisione la qualità dell'aria domestica (indoor) si può monitorare mediante un misuratore di qualità dell'ariadotato di sensore VOC, un misuratore CO2 e un rilevatore di polveri sottili: in questo modo si verifica personalmente se il livello di CO2 incasaè compreso nei limiti. consentiti o se pollini, polveri sottili o formaldeidi. Ho trovato alcuni laboratori specializzati in provincia di PD:
    Alifax spa
    St.In.E. Sas
    Etl S.r.l.
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Notizie che trattano Stordimento - pitture? parquet? che potrebbero interessarti
Controlla se il Parquet che stai acquistando è senza formaldeide
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come acquistare un parquet privo di formaldeide per un ambiente sano e sicuro. Leggi i consigli per riconoscere prodotti certificati e tutelare la salute
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Pittura di sale per eliminare l'umidità e migliorare la qualità dell'aria
Risanamento umidità - La pittura di sale, prodotta con un attento processo del tutto naturale è la soluzione ideale per rendere gli ambienti più salubri evitando la formazione di muffa
Pittura ad acqua anche per esterni
Pittura e decorazioni - La pittura ad acqua è una vernice particolarmente adatta per ambienti interni, in quanto a bassa tossicità, ma può essere utilizzata anche su superfici esterne.
Caratteristiche e applicazione della pittura termica a base di sughero
Facciate e pareti - Se si hanno problemi di isolamento termico o muffa in casa bisogna intervenire. La pittura isolante termica e traspirante è una soluzione semplice ed economica.
Come pulire bene il parquet senza rovinarlo
Pulizia casa - Come pulire con efficacia il parquet: ecco alcuni consigli per garantire igiene a questi pavimenti ma senza danneggiare un materiale così delicato come il legno
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
Caratteristiche e vantaggi del parquet da parete
Pavimenti e rivestimenti - Resistenza, duttilità, durabilità, facilità di lavorazione, isolamento termico ed acustico, sono i vantaggi di un parquet da parete.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
