2011-12-24 14:25:17
Stanza mansardata fredda
Frankie986
23 Dicembre 2011 ore 13:08 5
Salve, vi pongo la questione. Una delle stanze al secondo piano di casa mia è mansardata con tetto inclinato alto circa 1,50 m. Il problema sta nel freddo di inverno e caldo d'estate. In inverno ha circa 2 gradi di differenza col piano di sotto, si nota molto la perdita di gradi dopo aver spento il riscaldamento, circa 2 gradi l'ora a seconda del freddo fuori. Il tetto è isolato con pannelli di polistirolo di 3 cm circa e una parete delle 3 che danno all'esterno è anch'essa isolata. Poi noto che la parte della parete molto fredda è quella che va nella parte più bassa del soffitto. E' possibile fare interventi per creare l'omogeneità termica col piano di sotto? Vivo in Sicilia zona C 200 m.s.l.m.
  • consulente
    Venerdì 23 Dicembre 2011, alle ore 14:09
    E' evidente che l'isolamento esistente non è sufficiente per garantire una buona protezione termica.
    Se non si può intervenire dall'esterno, l'unica soluzione è di realizzare una separazione interna (controsoffitto e controparete) in cartongesso con materiale isolante.
    In alternativa, per evitare di collocare una struttura di sostegno metallica, si possono utilizzare i pannelli in cartongesso preaccoppiati con materiali coibenti.
    Tuttavia, rimane da osservare che la migliore efficienza si ha nel caso in cui l'isolamento viene posto all'esterno (sistema a cappotto) in corrispondenza dell'esposizione fredda.
  • frankie986
    Venerdì 23 Dicembre 2011, alle ore 20:30
    Quindi l'isolamento esterno in polistirolo non è sufficente? Noto che anche la parete esterna coibentata è più fredda rispetto alla stessa nel piano di sotto... Sarà che 3 pareti che danno all'esterno sono tante in più ci sono pure 2 finestre..
  • consulente
    Sabato 24 Dicembre 2011, alle ore 08:25
    Su quest'ultimo appunto aggiungo che anche le finestre possono essere causa di dispersione termica, in special modo se sono costituiti da vecchi profili in alluminio, senza vetrocamera, e chiusura esterna con tapparella o persiana.
  • frankie986
    Sabato 24 Dicembre 2011, alle ore 12:15
    Le finestre sono nuove in legno e vetrocamera non ci sono tapparelle ma persiane. Forse da una parte sto capendo il motivo. Potrebbe anche essere che il corridoio uscendo dalla stanza è molto alto con vetrata in alto e in più il soffitto è anch'esso a mansarda anche se poco largo. Il calore di tutta la casa secondo me si disperde per bene. Che dite? Forse con un controsoffitto la situazione migliora...
  • consulente
    Sabato 24 Dicembre 2011, alle ore 14:25
    Potrebbe anche essere che la dispersione termica si manifesti anche per questo motivo, ma siamo alle supposizioni.........
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
