2019-11-24 18:59:21
Stabilizzare ringhiera con ancorante chimico
India_retriever
20 Novembre 2019 ore 12:39 6
Buongiorno a tutti!
Sono una nuova iscritta e avrei tanto bisogno di un vostro prezioso aiuto :)
Nel mio appartamento c’è una ringhiera a protezione della scala che termina immettendosi nel muro.
Non so cosa abbiano fatto alcuni affittuari (forse ci si sono appesi come delle scimmie, misteri) ma l'anno scorso l'ho ritrovata come da foto: tutto il muro intorno scrostato e la ringhiera che si muoveva (non molto, solo di alcuni millimetri, ma sufficienti a far staccare tutto il cemento e l'intonaco intorno).
Già ai tempi avevo fatto saltare il vecchio cemento, “riempito” con uno nuovo (non mi ricordo la tipologia, ma era in polvere e mi era stato garantito che fosse un tipo molto duro - tempo di asciugatura circa 24 ore, forse era cemento a presa rapida), stuccare, rasare e rimbiancare: è durato qualche mese ma ora sono di nuovo da capo: la ringhiera oscilla e le crepe sono tornate.
Mi sapete suggerire come potrei fare, possibilmente senza dover fare interventi super invasivi tipo smurare tutta la ringhiera?
Pensavo di provare con un ancorante chimico da stendere però come fosse cemento “normale”, cioè col frattazzo, dite che è fattibile o faccio un pasticcio.. Scusatemi per gli errori terminologici che ho certamente fatto, spero però che possiate capire lo stesso e aiutarmi!
Grazie in anticipo!
    Giovedì 21 Novembre 2019, alle ore 11:16 - ultima modifica: Giovedì 21 Novembre 2019, all or 11:19
    forse invece del cemento potresti provare a usare un collante chimico per stabilizzare la staffa della ringhiera nel muro.
    Puoi chiedere in un ferramenta ben attrezzato per farti consigliare il prodotto più adatto, io ad esempio pensavo a questo tiposto il link: https://www.pattex.it/fai-da-te/adesivi/millechiodi/millechiodi_esternieinterni.htmlNon so poi se potrebbe essere il più indicato, ma fare un tentativo chissà magari ne parli quando vai in ferramenta.:-))
  • roccoroccorocco
    Giovedì 21 Novembre 2019, alle ore 12:15
    Buongiorno, condivido quello detto da Jovis ma visto che anche io ci sono passato per una ringhiera esterna, dire che il tutto dura se la ringhiera viene usata in mdo "normale" ma se bambini o adulti incuranti ci si aggrappano, l'intervento potrebbe non essere definitivo. Io l'ho risolto togliendo l'intonaco o muratura distaccata (nel tuo caso mi auguro ci sia il cemento del solaio ma da foto non capisco bene) e successivamente ho praticato un foro di 20cm circa di profondità diametro 1cm o anche leggermente superiore, nel cemento può bastare anche la metà, pefettamente accanto al ferro della ringhiera che entra nel muro, ho riempito il foro con del chimico bicomponente da ancoraggio (lo trovi ai materiali edili,costo circa 15/20€ ) e messo all'interno una barra filetta tagliata precedentemete a misura che ti torni accanto al montente della scala, quella dell'ultima figura per intenderci. Successivamente ho saldato la barra alla ringhiera e poi riempito il tutto con sabbia e cemento e finito con intonaco di finitura. Riconosco che per una non esperta la cosa possa essere un po complicata ma il problema per cui ti ritrovi con questo problema e proprio perche i perni di ancoraggio non son stati fissati a chimico ma murati e magari sono un po corti.Puoi provare anche a togliere il tutto, affondare ancora nella muratura e poi provare a riempire con il chimico bicomponente ma se non si ancora bene la scala dentro la muratura le oscillazioni sono tante e quindi le relative oscillazioni.
  • india_retriever
    Ricerca discussioni per utente Roccoroccorocco
    Giovedì 21 Novembre 2019, alle ore 12:29
    Grazie, siete gentilissimi!
    La soluzione che proponi è certamente la migliore e più definitiva ma implica anche un bel po' di lavoro... Credo che il ferro che entra nel muro fosse stato inizialmente affogato ad una profondità adeguata perché ha retto senza problemi per una decina d'anni, fino all'arrivo degli "ospiti scimmie" che non so cosa abbiano fatto ma senz'altro vi si sono appesi con una certa energia :)
    Da quel momento niente è stato più come prima e anche un utilizzo normale (è un corrimano, quindi per forza è soggetto a discrete sollecitazioni) fa oscillare la ringhiera: poco, ma abbastanza per generare le crepe tutto intorno. Per tentare una strada meno invasiva, vorrei quindi provare a togliere il cemento che viene via intorno al ferro (saranno circa 2 cm di profondità, ad occhio e croce) e riempirlo con un materiale molto più duro che impedisca anche minime oscillazioni. Mi consigliate più il chimico bicomponente o l'adesivo millechiodi che suggerisce Jovis? Poi dovrei intonacarlo e tinteggiarlo.
  • roccoroccorocco
    Giovedì 21 Novembre 2019, alle ore 17:35
    Non conosco il prodotto della henkel millechiodi ma, parere personale, sembrerebbe essere per un uso non in spessore ma sostitutivo dei chiodi (neanche tasselli). Per quanto riguarda il bicomponente chimico di cui vi sono svariate marche e tipi, lo ho adoperato per svariati usi soprattutto nel lavoro e praticamente in alcuni casi risulta essere ancora più prestante del cemento 425. Il mio consiglio spassionato, se non si vuole stare ad ammattire con la saldatrice è quello comunque di fare un foro col trapano almeno di 5/6 centimetri la dove si ancora la staffa attuale della ringhiera, magari ripulendo bene e scassando qualche centimetro in più e fissare con bicomponente chimico la barra filettata che andra a toccare il piede della staffa o sarà poco distante. Far saldare la barra nel muro e poi procedere a riempire il foro senza andare oltre il filo della muratura. Questo perché una volta secco il bicomponente aderisshe perfettamente alla barra filettata (solo filettata no liscia) che a sua volta si ancorerà alla ringhiera.Attenzione a maneggiare il bicomponente è estremamente macchiante e se riempito troppo il foro, per riportarlo al pari sarà quasi impossibile. Buon lavoro!
  • india_retriever
    Sabato 23 Novembre 2019, alle ore 09:42
    Grazie mille!!
  • previatoantonio
    Domenica 24 Novembre 2019, alle ore 18:59
    investendo in un bravo fabbro, si potrebbe fare un carter in acciaio, inox o verniciato come la ringhiera. Montato angolare da terra a soffitto.
    Si risolve il problema e si aggiunge una funzione pratica come un appenderia d'ingresso.
Img enrico adducchio
Buonasera, volevo un informazione.Devo sostituire ua ringhiera in calcestruzzo con una in ferro.Il costo del lavoro compreso di demolizione e smaltimento della vecchia ringhiera e...
enrico adducchio 13 Aprile 2026 ore 16:26 1
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Buongiorno a tutti volevo chiedere un informazione.Abito in una casa bifamiliare su due piani con uno spiazzo in comune e ci sono dei muretti di contenimento con sopra una...
enrico adducchio 08 Ottobre 2025 ore 19:29 2
Img lorenzo08
Salve, devo installare una rete elettrosaldata al piano terra di casa mia e vorre legarla alle pareti perimetrali tramite dei fori e l'utilizzo di barre per armatura, è...
lorenzo08 03 Maggio 2025 ore 14:50 3
Img france86
Notizie che trattano Stabilizzare ringhiera con ancorante chimico che potrebbero interessarti
Portavasi da balcone regolabili: come sfruttare al meglio ringhiere e parapetti
Fioriere e vasi - I portavasi da balcone regolabili aiutano a sfruttare lo spazio in modo decorativo e sicuro. Ecco quali scegliere.
Degrado e manutenzione dei parapetti e delle ringhiere
Pulizia e manutenzione - I parapetti e le ringhiere costituiscono l'elemento di protezione contro la caduta dall'alto in balconi, terrazze e altri spazi aggettanti di un edificio.
Ancoraggio sicuro delle persiane
Infissi - Il rispetto della normativa per ancorare le persiane in sicurezza.
Stendibiancheria-esterno-parete-scomparsa-ringhiera-2025
Pulizia casa - Stendini da esterno pratici e poco ingombranti: a parete, da ringhiera o richiudibili. Confronto tra modelli e prezzi 2025.
Verniciare con il fai da te una ringhiera in ferro da esterno
Idee fai da te - Tutto su come applicare la vernice su una ringhiera in ferro da esterno. I materiali occorrenti e le operazioni preliminari, usare antiruggine e vernice smaltata
Ringhiera per esterni in acciaio inox, i vantaggi
Infissi Esterni - La ringhiera in acciaio inox per esterni presenta tanti vantaggi sia per l'aspetto estetico che per la durabilità e si inserisce in modo discreto in vari contesti
Aloni sotto i fissaggi della ringhiera: perché compaiono e come risolverli senza lavori inutili
Restauro edile - Macchie scure sotto la ringhiera del balcone? Scopri le cause più comuni, dai problemi di fissaggio alle infiltrazioni, e come intervenire in modo mirato.
6 idee per coprire la ringhiera del balcone, con pro e contro
Infissi Esterni - Se desiderate privacy ecco qui 6 idee per coprire la ringhiera del balcone con tutti i pro e i contro per ogni prodotto e materiale disponibile sul mercato
Tavolino da ringhiera in balcone
Sistemazione esterna - Una soluzione funzionale, ma allo stesso tempo salva spazio per dotare anche il balcone più piccolo di un utile piano d'appoggio è la scelta del tavolino da ringhiera.
349.277 UTENTI
