2023-01-30 12:49:00
Spostare lavatrice da bagno a cucina
Salve ho una lavatrice nel bagno ma è in una posizione scomoda perche ostruisce l uso del WC.
La lavatrice è slim ma è messa di lato.
Tra il muro e il lato della lavatrice (dove si trova il WC ci sono 80cm
e in questi 80 il water ne occupa 59.5 (il water ha circa 8cm di attacchi.... stavo anche pensando di cambiare il water e metterlo a muro e potrei guadagnare 7-8 cm)
Quindi ci sono come 20cm se uno si siede sul water (se cambiassi il water a muro sarebbero 28cm)
Attualmente stavo pensando di spostare la lavatrice nella cucina (Ikea) che ha un mobile/cassone di 60cm con dei ripiani e una anta larghezza è di 60cm e 60cm di profondita
La cucina ha un piano di lavoro di 2m con i buchi per il lavabo e i fornelli elettrici.
Tra i fornelli e il lavabo ci sarebbe lo spazio pero il piano lavoro è i ripiani all interno del mobile sono gia montati.
Gli attacchi ci sono quelli per il lavandino e la lavastoviglie (non sono sicuro che siano separati).
Eliminando il mobile la lavatrice potrebbe entrarci.
A chi posso chiedere per assicurarmi che questo cambiamento funzioni?
Chi è che fa questo tipo di lavoro?
Quali tipologie di artigiani fanno questi lavori?
L'elenco delle cose da fare sono:Assicurarsi che gli attacchi dell acqua della cucina (del lavabo?) possa essere usato anche per la lavatrice.
Assicurasi che ci sia una presa di elettricita libera sotto/dietro il piano cottura (come se fosse sul retro della futura posizione della lavatrice)
Staccare la lavatrice dallo scarico
Smontare il mobile ikea (questo credo di poterlo fare anche io)
Spostare la lavatrice nella cucina
Attaccare la lavatrice all'acqua e allo scarico del lavabo della cucina (o verificare se ci sia un altro scarico) e attaccare la cucina a una presa
Idealmente montare una anta sul davanti per nascondere la lavatrice (lavatrice e' slim quindi l anta non avra problemi.
Fatemi sapere
    Lunedì 30 Gennaio 2023, alle ore 12:49 - ultima modifica: Lunedì 30 Gennaio 2023, all or 12:52
    Salve, io le consiglierei per risolvere di contattare un idraulico, da quanto si evince si può inserire la lavatrice sotto il top della cucina e utilizzare anche lo sportello della base che verrà eliminata.
    Un progettista pratico ed esperto in progettazione di interni, una volta visualizzate le foto online, dello stato dei luoghi, le potrebbe risolvere il tutto organizzandole il programma di lavoro da fare in collaborazione con l'idraulico e una piccola assistenza da parte sua in fai da te
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Ciao,Ho comprato una Haier Mini Drum Lavatrice Slim 5 Kg, e i tubi in dotazione sono abbastanza rigidi.In particolare, il tubo di carico ha la parte di collegamento alla lavatrice...
france25 22 Novembre 2025 ore 15:30 5
Img giacomo_88
Ciao a tutti.Sto ristrutturando casa e tra i vari impianti mi tocca rifare anche quelli idraulici per 2 bagni e 1 cucina.Per dare un po' di contesto parliamo di una villetta...
giacomo_88 12 Luglio 2025 ore 14:09 3
C'è un modo per rimuovre completamente la sporciza dalle guarnizioni del cestello?...
Redazione Lavorincasa.it 27 Maggio 2025 ore 15:40 1
Img elisa vecchi
Buonasera, ho un quesito che spero possiate aiutarmi a risolvere. Ho fatto cambiare ad un idraulico il tubo esterno dell'acqua che corre di fronte ai garage (giardino condominiale...
elisa vecchi 22 Maggio 2025 ore 09:59 2
Notizie che trattano Spostare lavatrice da bagno a cucina che potrebbero interessarti
Scarico lavatrice: cause dei ritorni d'acqua
Impianti idraulici - Ritorni d'acqua nello scarico della lavatrice: cause impiantistiche, errori di installazione e soluzioni tecniche per prevenirli. Ecco cosa sapere a riguardo.
Tubazioni domestiche
Impianti - Le tubazioni domestiche moderne in materiali plastici e rame sono molto più performanti e sicure delle vecchie tubature in ferro zincato o in acciaio dolce
Impianto idraulico
Impianti idraulici - L'impianto idraulico domestico deve svolgere tre funzioni: procurare l'acqua, distribuirla ai vari locali della casa, smaltire le acqua nere, quelle di scarico.
Rumori nei tubi dell'acqua: cause e soluzioni
Impianti idraulici - Sia nelle case vecchie che in quelle nuove capita di sentire rumori provenienti dall'impianto idrico. Le cause possono essere molte ma ognuna ha una soluzione
Tubi Radianti
Impianti - I tubi radianti sono dei generatori di calore che funzionano a gas, la combustione del gas avviene all'interno di tubi in acciaio ed irraggiano con pannelli.
Scarico doccia lento ma non ostruito: errori di pendenza e ventilazione da correggere
Impianti idraulici - La doccia scarica in modo lento ma non è intasata? Scopri le cause meno evidenti come pendenza errata e problemi di ventilazione, con soluzioni mirate.
Com'è fatto l'impianto idraulico del bagno
Impianti idraulici - Quali sono le caratteristiche e le tipologie dell'impianto idrico sanitario in bagno. In questo articolo andremo a soffermarci su come eseguire la sua realizzazione
Quali sono le pendenze dei tubi di scarico in cucina?
Impianti idraulici - Focus sulle tubazioni, una parte dell'impianto di scarico della cucina: quali sono le pendenze utili affinché il deflusso sia naturale e non provochi occlusioni
Installazione addolcitore d'acqua: quando scattano i benefici fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Si ritiene possibile, a determinate condizioni, godere della detrazione IRPEF del 50% e dell'IVA agevolata per l'acquisto e l'istallazione dell'addolcitore di acqua
349.278 UTENTI
