2006-09-26 10:27:04
Spostamento presa elettrica
Trattorino
25 Settembre 2006 ore 17:48 3
Salve a tutti!
innanzitutto cvolevo farvi i complimenti per il forum che è stupendo, utilissimoe molto intereswsante!
Detto ciò desideravo, chiedervi dei consigli.
Dovrei spostare una presa elettrica a muro ovvero cambiarle di posto.
Il fatto è che è una presa molto vecchia e è stata messa in un punto molto scomodo ovvero fra un pezzetto di muro al termine del quale c'è il montante di una porta.
Io volevo bucare il muro sulla parete adiacente e trasferire la presa.
Se volessi far passare i fili elettrici dentr al muro come devo fare ?E poi soprattuto una volta attaccatomi alla corrente con i fil e eseguito il collegamento alla presa nuova come potrei ricoprire la traccia dei fili che ho fatto sul muor? con dello stucco? o con della malta ?
Aspettando vostra risposta vi ringrazio anticipatamente.
Roberto da ROMA
  • anto_pappa
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 21:21
    Beh i fili li fai passare in un pezzo di tubo corrugato e la traccia puoi anche chiuderla con lo stucco(però se è lunga meglio un po' di malta
  • trattorino
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 21:59
    O.k. grazie della risposta.
    altre due domande:
    1.che cos'è esattamente un tubo corrugato ? è per caso uno di quei tubi di plastica che si comprano a metro?
    2.che tipo di malta dovrei usare? (malta fine, bastarda.....eventuamente mi consiglieresti qualche marca e soprattutto il tipo di malta da usare )
    Inoltre desideravo sapere un altra cosa.
    Ho appena tolto della carta da parati da una parete e ho visto che sotto il muro è tutto rovinato.Dovrei quindi rasare con stucco.
    La mia domanda è questa: per rendere liscia al massimo la parete devo rasare la parete con stucco rasante, tramite la americana, oppure dovrei usare quella specie di americana con la spugna (frattazzo?) e poi eventualmente quella fatta solo di acciaio
    Grazie ancora, Roberto
  • anto_pappa
    Martedì 26 Settembre 2006, alle ore 10:27
    Il corrugato è il tubo nero apposito per impianti elettrici. so che lo vendono a rotoli ma non so se lo vendono anche a metro. per coprire la traccia usa la malta bastarda(credo che una marca valga l'altra(vai in un centro edile e chiedi). per lo stucco usa un rasante a base di gesso(ma non il gesso scagliola) dato con la cazzuola americana(di metallo) poi passi una carta vetrata fina ed eventualmente ripassi dove c'è qualche buco
Img francy155
Img amarocaergon
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 18 Novembre 2026 ore 13:25 5
Img dav7020
349.313 UTENTI
