2017-08-08 20:46:38
Spostamento parete in cartongesso
Salve a tutti,
vorrei spostare di circa un metro una parete divisoria in cartongesso (lunga circa 4 metri).
È fattibile procedere al suo smontaggio in modo tale da poter rimontare la stessa struttura e gli stessi pannelli a un metro di distanza, e non dover quindi rompere i pannelli e smaltirli?
Il cartongesso è "smontabile" con possibilità di riuso?
Grazie a tutti.
  • studio tecnicogeoproject roma
    Martedì 1 Agosto 2017, alle ore 15:45
    Sinceramente la vedo una procedura difficoltosa, io non lo farei, anche se e' vero che smaltire il cartongesso ha un costo elevato.
    Leroy merlin afragola parola d ordine disorganizzazione 43192
    Ricerca discussioni per utente Studio tecnicogeoproject roma
    Mercoledì 2 Agosto 2017, alle ore 09:38 - ultima modifica: Mercoledì 2 Agosto 2017, all or 09:43
    Ciao!,
    hai pienamente ragione, per fare quello che chiede Cioto, ci vorrebbe un raggio laser cosa assai difficile anche solo da immaginare.
    Gli conviene compilare il formulario per la demolizione e consegna alla discarica pubblica autorizzata, costruendo un metro più avanti una nuova parete in cartongesso.
    Ah! se vuoi un aiuto forse ti pu? interessare la seguente lettura: lavorincasa.it/lavori-in-cartongesso-comeeseguirli-15797/Ciao:-))
  • cioto
    Mercoledì 2 Agosto 2017, alle ore 11:21 - ultima modifica: Mercoledì 2 Agosto 2017, all or 11:24
    Speravo che con un po' di tempo e di pazienza sarebbe stato possibile trovare le viti e andare a svitarle una alla volta... impossibile quindi?
    Ovviamente non sto pensando di spostare la parete "intera", ma di smontare tutti i pannelli ed eventualmente anche la struttura, e ricostruire il tutto con lo stesso materiale.
    Lo smaltimento è un problema, visto che per smaltire tale parete (4 metri per 3 circa) mi hanno chiesto circa 800€...
    Ricerca discussioni per utente Cioto
    Mercoledì 2 Agosto 2017, alle ore 14:18
    speravo che con un po' di tempo e di pazienza sarebbe stato possibile trovare le viti e andare a svitarle una alla volta... impossibile quindi?
    Ciao Cioto!
    un lumino di speranza potrebbe risultare da un attenta verifica dei montanti, e segare con un flex, o seghetto alternativo con lama speciale, che possa tagliare anche il tubolare zincato, per ricavare porzioni di pannelli da recuperare per la nuova parete.
    Ma penso non sia una idea facile e divverrebbe troppo macchinosa e pericolosa da farsi sopratutto per un fai da te.
    Ti consiglio quindi di far fare il lavoro a chi di competenza stringendo un pò il portafogli:-(((
  • cioto
    Martedì 8 Agosto 2017, alle ore 12:19
    Buondì, una ditta locale mi ha chiesto 0.25€ al chilogrammo per lo smaltimento, più circa 150€ per le analisi.
    E' un prezzo congruo?
  • previatoantonio
    Martedì 8 Agosto 2017, alle ore 20:46 - ultima modifica: Martedì 8 Agosto 2017, all or 20:48
    Mi sembra un buon prezzo come impresa, ma varia anche dal comune di appartenenza
Img lordalbert
Img adrean
Buongiorno, hanno eretto parete in cartongesso lunga circa 60 cm che a me sembra storta (cioé non parallela ad altra parete (quest'ultima lunga circa 4 metri).In teoria...
adrean 20 Novembre 2024 ore 15:27 7
Img hystrix
Buon pomeriggio, non so se questo è l'ambito corretto.Ho acquistato un appartamento come seconda casa, insieme ad un mobiliere abbiamo deciso di apporre dele modifiche...
hystrix 10 Ottobre 2024 ore 13:00 1
Img trasz
Buon pomeriggio a tutti.In allegato una picolla pianta della situazione che vorrei il vostro aiuto per esaminare.Il cerchio verde è una cantinetta vino, sostanzialemnte un...
trasz 20 Luglio 2024 ore 15:28 3
Img nibbio10
Salve a tutti. Ho una parete di circa 4,90 metri all'interno di un ambiente di quasi 30 mq (open space). Su questa parete ho montato nei giorni scorsi una cucina della lunghezza...
nibbio10 29 Dicembre 2023 ore 16:46 8
Notizie che trattano Spostamento parete in cartongesso che potrebbero interessarti
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Porte scorrevoli e cartongesso: limiti strutturali e scelte che evitano problemi
Porte interne - Installare una porta scorrevole su una parete in cartongesso è possibile, ma con limiti precisi. Vediamo cosa valutare per evitare cedimenti e ripensamenti.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Sanitari sospesi o a pavimento: attenzione alle modalità di installazione
Sanitari - Quando si ristruttura un bagno, una delle scelte da fare è tra sanitari sospesi e sanitari a pavimento. Ma ci sono delle differenza anche nella loro installazione
Fessure sui giunti del cartongesso: quando sono finitura e quando no
Restauro edile - Fessure lineari sui giunti del cartongesso possono comparire dopo la pittura per movimenti o finiture. Vediamo come riconoscerle e quando serve un controllo.
Come costruire una controparete curva in cartongesso
Restauro edile - Con il cartongesso si possono realizzare pareti di varie forme, come ad esempio costruire una controparete curva per definire lo spazio del living arredandolo.
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
349.280 UTENTI
