2013-06-21 22:02:31
Spessore piastrelle in gres
Massi888
10 Giugno 2013 ore 19:54 1
sto valutando l'acquisto di piastrelle per pavimentare la mia taverna.
Avevo adocchiato delle piastrelle in gres porcellanato "made in italy" in un centro Bricoman esteticamente piacevoli e ad un ottimo prezzo.
Quello che mi lascia perplesso è lo spessore della piastrella: solo 6mm (tenendo conto che è una 45x45 mi sembra un po' poco).
Prima questione: è "pericoloso" acquistare queste piastrelle? Potrebbero rompersi facilmente?
Altra questione: il dislivello tra sottofondo ed il piano del portoncino e degli ambienti condominiali è tra 1.9cm e 2 cm (ho misurato abbastanza rapidamente). Mi chiedo dunque: con questo dislivello che spessore delle piastrelle devo usare? Posso usare piastrelle di 6mm mettendo un po' più di colla (praticamente 1.4cm di colla!) oppure conviene usare 2-3mm di colla e tenere il pavimento della taverna più basso del piano degli ambienti condominiali? Oppure minimo mi devo mantenere su piastrelle di 1.5 cm di spessore? Sinceramente non vorrei esagerare con lo spessore perché vorrei ottimizzare le prestazioni del riscaldamento a pavimento...
Grazie anticipatamente per l'attenzione!
  • teo201
    Venerdì 21 Giugno 2013, alle ore 22:02
    Ciao, se vuoi usare piastrelle da 6 mm nel tuo caso che hai 2 cm di spessore devi usare un collante tipo il keraflex s1 che arriva ad uno spessore massimo di 1,5 cm e costa un botto oppure puoi in base alle piastrelle che scegli fare uno strato di autolivellante fino a portare lo spessore che ti serve.di solito si calcola lo spessore della piastrella più 5 mm di colla (se sono 7 mm invece di 5 non cambia niente).per lo spessore adesso fanno anche piastrelle da 3 mm.
workshop 10 Novembre 2026 ore 17:03 18
Img chiara ronci
Img giamar1
Img pico70
Img marta gagnolato
349.300 UTENTI
