2018-09-14 12:40:05
Sostituzione porta blindata di casa
Alberto1979
21 Settembre 2017 ore 14:44 3
devo sostituire la porta blindata di casa.
Mi dite cosa può costare porta+installazione?
Il muratore serve o fa tutto quello che installerà la porta?
Devo anche imbiancare casa, aspetto che prima venga sostituta la porta?
Grazie a tutti.
  • previatoantonio
    Venerdì 22 Settembre 2017, alle ore 20:36 - ultima modifica: Venerdì 22 Settembre 2017, all or 20:41
    Buonasera.
    nel frattempo Le consiglio di usufruire del servizio esclusivo messo a disposizione dal nostro portale
    preventivi-online.
    In tal modo potrà essere contattato da artigiani o imprese specializzate, reperibili vicino alla sua zona di residenza preparate a risolvere i suoi problemi.
    Sabato 23 Settembre 2017, alle ore 14:50
    Ciao!
    secondo me per la porta blindata varia molto a secondo del tipo di sicurezza pretendi, il montaggio ok io lo farei fare prima di finire le pitture.
    Potresti spendere per la preparazione e assistenza muraria 200-300 euro e a spanne con altri 600-700 euro includi anche la porta col montaggio.
    Poi secondo me dipende anche dal fornitore se è di zona o viene da lontano, penso che potrai capire da solo la differenza.
    Per la pittura dipende anche li dalla qualità da quanti mq è grande l'appartamento, se la fornisce il pittore...e se si tratta solo di una pitturata, o va verificato il sottofondo delle pareti, perché in tal caso va calcolata la preparazione del sottofondo.:-((
  • giuseppemarchetti
    Venerdì 14 Settembre 2018, alle ore 12:40
    Se può interessarvi, ho trovato su internet questo sito web dove puoi calcolare direttamente online il costo delle porte blindate in classe 3 e classe 4. È molto semplice, basta inserire le misure, i pannelli ed eventuali accessori per scoprire il prezzo. Io mi sono trovato molto bene perché in 5 minuti ho realizzato da solo il mio preventivo online e ne ho stampata una copia da confrontare con altri preventivi. C'è anche la possibilità di inserire il costo della posa, se non ti fidi a farla montare dal muratore. Se vuoi provare a fare da solo il preventivo ecco il link https://bit.ly/2usspUN
Buona sera a tutti, bisognerebbe sostituire il portoncino di ingresso su misura di un'abitazione con pareti portanti.È possibile sostituirlo con una porta di ingresso di...
Redazione Lavorincasa.it 28 Marzo 2025 ore 14:24 2
Img luca pezzolla
Buongiorno,ho cambiato la serratura delle porta blindata con una serratura Cisa e cilindro Dierre new Power d-up+ DefenderLa porta chiude bene, trovo solo leggermente difficoltoso...
luca pezzolla 13 Novembre 2024 ore 12:12 3
Img riddlepak
Devo separare un garage in due parti, una verrà utilizzata ancora come garage mentre l'altra sarà una taverna da cui si può accedere al resto della casa. Mi...
riddlepak 02 Febbraio 2024 ore 13:51 3
Img pizzetta72
Buongiorno a tutti,stanno per consegnarmi casa nuova, e come da accordi con il costruttore dovrei avere un portone blindato di classe 4 invece che 3 come gli altri condomini. Dato...
pizzetta72 28 Luglio 2023 ore 18:06 2
Img alexandros81
Buongiorno a tutti,domanda diretta: è possibile fissare una porta blindata (non troppo pesante, perché interna alla casa) direttamente a una putrella verticale,...
alexandros81 11 Febbraio 2023 ore 17:08 5
Notizie che trattano Sostituzione porta blindata di casa che potrebbero interessarti
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Porta blindata in ardesia: solidità e bellezza
Infissi Esterni - La blindata in ingresso è sinonimo di sicurezza, ma oltre alla sua indiscutibile utilità possiamo sceglierla anche come un elemento d'arredo per questo stiloso.
Come cambiare il cilindro di una porta blindata
Serrature e maniglie - La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
Portone blindato duro da chiudere: problema stagionale o difetto?
Portoni e portoncini - Il portone blindato è diventato difficile da chiudere dopo l'inverno? Può essere normale, ma anche un segnale da non sottovalutare: ecco cosa controllare.
Porte blindate per la messa in sicurezza di casa
Portoni e portoncini - La porta blindata in casa è sinonimo di sicurezza e comfort e rappresenta un investimento necessario da affrontare approfittando della detrazione fiscale al 50%.
Porta blindata in vetro: caratteristiche e grado di sicurezza
Portoni e portoncini - Le porte blindate con vetro sono dotate di vetro antisfondamento che garantisce sicurezza oltre a far entrare in casa la luce e a proteggere dalle intemperie.
