2023-07-28 18:06:29
Classe porta blindata
Pizzetta72
25 Luglio 2023 ore 09:31 2
Buongiorno a tutti,
stanno per consegnarmi casa nuova, e come da accordi con il costruttore dovrei avere un portone blindato di classe 4 invece che 3 come gli altri condomini.
Dato che il mio portone sembra ugaule a quello degli altri, differendo solamente per un doppia serratura invece che singola, come faccio a capire se è veramente di classe 4 senza chiederlo al costruttore?
Sulla porta non c'è nessuna informazione su marca modello o riferimento certificativo dal quale potrei estrarre tale informazione; naturalmente se chiedessi al costruttore mi direbbe che e'è classe 4; se invece chiedessi un foglio con certificazione mi aspetterei un foglio anche di un altro cantiere del costruttore.
Vorrei quindi riuscira a capire se c'è qualche elemento "fisico" (sigla) che mi aiutasse a capire la classe.
  • milanolaserworks
    Venerdì 28 Luglio 2023, alle ore 17:05
    Se sulla porta non è presente alcuna etichetta o informazione chiara riguardo alla classe, potresti cercare alcuni elementi "fisici" sulla porta che possono aiutarti a farti un'idea della sua resistenza e qualità.Ecco alcuni suggerimenti:Spessore della porta: Solitamente, le porte di classe superiore hanno uno spessore maggiore rispetto a quelle di classe inferiore. Verifica lo spessore della porta per vedere se è più consistente.Peso della porta: Le porte di classe superiore tendono ad essere più pesanti rispetto a quelle di classe inferiore, poiché sono realizzate con materiali più resistenti. Fai attenzione al peso della porta.Chiusura e meccanismi di sicurezza: Le porte di classe superiore di solito sono dotate di chiusure e meccanismi di sicurezza più robusti e sofisticati. Controlla i dispositivi di chiusura e verifica se offrono un livello di sicurezza maggiore.Materiali di costruzione: Se riesci a identificare i materiali utilizzati nella porta, potrebbe darti un'idea della sua qualità. Ad esempio, le porte di classe superiore sono spesso realizzate con legni pregiati o materiali compositi di alta qualità.Resistenza e durevolezza: Osserva attentamente la porta per eventuali segni di usura o danni. Le porte di classe superiore dovrebbero essere più resistenti e durevoli nel tempo.Tieni presente che anche se queste caratteristiche possono indicare una porta di classe superiore, la vera conferma della classe della porta dovrebbe essere fornita da un certificato ufficiale o una documentazione fornita dal produttore o da un ente certificatore indipendente.
  • pizzetta72
    Venerdì 28 Luglio 2023, alle ore 18:06
    Ook grazie per i consigli. Girovagando sul sito ufficiale delle porte ho trovato le certificazioni e diversita' tra le classi delle porte.Una cosa molto evidente ad occhio nudo e' la presenza di maggiori rostri, cosa che la mia porta non ha. Inoltre anche la certificazione sarebbe stata errata.Contattato il costruttore e ha confermato che c'e' stato un errore e che la porta verra' cambiata.
Buona sera a tutti, bisognerebbe sostituire il portoncino di ingresso su misura di un'abitazione con pareti portanti.È possibile sostituirlo con una porta di ingresso di...
Redazione Lavorincasa.it 28 Marzo 2025 ore 14:24 2
Img luca pezzolla
Buongiorno,ho cambiato la serratura delle porta blindata con una serratura Cisa e cilindro Dierre new Power d-up+ DefenderLa porta chiude bene, trovo solo leggermente difficoltoso...
luca pezzolla 13 Novembre 2024 ore 12:12 3
Img riddlepak
Devo separare un garage in due parti, una verrà utilizzata ancora come garage mentre l'altra sarà una taverna da cui si può accedere al resto della casa. Mi...
riddlepak 02 Febbraio 2024 ore 13:51 3
Img alexandros81
Buongiorno a tutti,domanda diretta: è possibile fissare una porta blindata (non troppo pesante, perché interna alla casa) direttamente a una putrella verticale,...
alexandros81 11 Febbraio 2023 ore 17:08 5
Img emma10
Salve, devo sostituire una serratura Mottura con chiave a doppia mappa della porta semiblindata con una nuova e più sicura. (Non mi conviene cambiare la porta perché...
emma10 07 Marzo 2022 ore 18:40 3
Notizie che trattano Classe porta blindata che potrebbero interessarti
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Porta blindata in ardesia: solidità e bellezza
Infissi Esterni - La blindata in ingresso è sinonimo di sicurezza, ma oltre alla sua indiscutibile utilità possiamo sceglierla anche come un elemento d'arredo per questo stiloso.
Come cambiare il cilindro di una porta blindata
Serrature e maniglie - La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
Portone blindato duro da chiudere: problema stagionale o difetto?
Portoni e portoncini - Il portone blindato è diventato difficile da chiudere dopo l'inverno? Può essere normale, ma anche un segnale da non sottovalutare: ecco cosa controllare.
Porte blindate per la messa in sicurezza di casa
Portoni e portoncini - La porta blindata in casa è sinonimo di sicurezza e comfort e rappresenta un investimento necessario da affrontare approfittando della detrazione fiscale al 50%.
Porta blindata in vetro: caratteristiche e grado di sicurezza
Portoni e portoncini - Le porte blindate con vetro sono dotate di vetro antisfondamento che garantisce sicurezza oltre a far entrare in casa la luce e a proteggere dalle intemperie.
