2023-02-11 17:08:35
Fissaggio blindatina direttamente a putrella
Buongiorno a tutti,
domanda diretta: è possibile fissare una porta blindata (non troppo pesante, perché interna alla casa) direttamente a una putrella verticale, facente parte di un'intelaiatura formata da putrelle (per intenderci, si tratterebbe di una struttura simile a quella utilizzata per la cerchiatura di muri portanti, ma nel mio caso non inserita in un muro portante)?
Alessandro
    Sabato 11 Febbraio 2023, alle ore 16:11
    Per me no sopratutto se il muro "non portante" è un semplice tramezzo.
  • alexandros81
    Sabato 11 Febbraio 2023, alle ore 16:24 - ultima modifica: Sabato 11 Febbraio 2023, all or 16:26
    per me no sopratutto se il muro "non portante" è un semplice tramezzo.
    Scusami, non mi sono spiegato adeguatamente. L'intelaiatura non sarebbe inserita in un muro (resterebbe a vista), ma credo si possa ancorare bene da una parte ad un muro portante di 40 cm e dall'altra a una parete di 15-20 cm. Il mio problema dunque non riguarda la solidità della struttura, ma proprio la possibilità o meno di fissare una blindatina direttamente alla putrella in acciaio, invece che a un muro. In altre parole, sono cose che si fanno o è un caso molto particolare?
    Ricerca discussioni per utente Alexandros81
    Sabato 11 Febbraio 2023, alle ore 16:38
    Allora direi è un caso particolare
  • alexandros81
    Sabato 11 Febbraio 2023, alle ore 16:46 - ultima modifica: Sabato 11 Febbraio 2023, all or 16:46
    OK, grazie. Vedrò di consultare un architetto e se si riesce a eseguire il lavoro secondo la mia idea, magari posto foto del lavoro eseguito (tra qualche mese)...
    Sabato 11 Febbraio 2023, alle ore 17:08 - ultima modifica: Sabato 11 Febbraio 2023, all or 17:11
    Eh! meglio l'architetto,
    quando mi è capitato di vedere delle armature e controtelai le ho sempre viste fatte a U, magari nel tuo caso diventa antisismica, chissà...
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Buona sera a tutti, bisognerebbe sostituire il portoncino di ingresso su misura di un'abitazione con pareti portanti.È possibile sostituirlo con una porta di ingresso di...
Redazione Lavorincasa.it 28 Marzo 2025 ore 14:24 2
Img luca pezzolla
Buongiorno,ho cambiato la serratura delle porta blindata con una serratura Cisa e cilindro Dierre new Power d-up+ DefenderLa porta chiude bene, trovo solo leggermente difficoltoso...
luca pezzolla 13 Novembre 2024 ore 12:12 3
Img adrean
Nonostante geometra che segue lavori avesse indicato all'impresa di non toccare un muro portante, impresa ha scavato una piccola nicchia, tagliando il ferro dell'armatura per...
adrean 19 Settembre 2024 ore 18:34 4
Notizie che trattano Fissaggio blindatina direttamente a putrella che potrebbero interessarti
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
Suggerimenti per riparare la maniglia di una porta
Idee fai da te - Prima di pagare qualcuno per riparare la maniglia di una porta vi consigliamo di leggere i nostri consigli in modo da risparmiare non pochi soldi
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Porta blindata in ardesia: solidità e bellezza
Infissi Esterni - La blindata in ingresso è sinonimo di sicurezza, ma oltre alla sua indiscutibile utilità possiamo sceglierla anche come un elemento d'arredo per questo stiloso.
Come cambiare il cilindro di una porta blindata
Serrature e maniglie - La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Portone blindato duro da chiudere: problema stagionale o difetto?
Portoni e portoncini - Il portone blindato è diventato difficile da chiudere dopo l'inverno? Può essere normale, ma anche un segnale da non sottovalutare: ecco cosa controllare.
