2021-06-16 17:26:17
Sostituzione lucernari - classe urti
Alfaver
13 Gennaio 2021 ore 18:58 2
Buonasera a tutti,
da stamattina ho un dubbio che non mi lascia in pace.
Devo far sostituire alcuni lucernari nella mia casa, quelli attuali oltre ad essere molto vecchi non sono nemmeno adatti ad un locale abitabile, in quanto troppo sottili e a rischio rottura in caso di grandine.
Mi sto così muovendo facendomi fare qualche preventivo, ma purtroppo essendo ignorante in materia non vorrei farmi fregare con poco (trattandosi di cifre non così basse).
Nello specifico ho due preventivi che si differenziano di 2000€, il che mi fa sospettare un pelo (ok che in un caso si tratta di lucernari in legno e nell'altro in PVC, i primi di una nota marca e gli altri, non ne ho idea).
Mi sono così fatto mandare la scheda tecnica del secondo vetro in questione (quello più economico) giusto per capire di cosa si tratta, cercando di evitare di andare in contro ad un vetro poco resistente o poco efficente in termini di isolamento termico.
Leggo dunque che ha una classe di resistenza agli urti = 3 ...
Ho provato a cercare su internet, ma ho solo aumentato la mia confusione a riguardo.
Aggiungo che nel preventivo più corposo, si parla di vetro stratificato interno e temprato anti-grandine
(quindi abbastanza certo che sia resistente).
Qualcuno di voi, sarebbe così gentile da potermi aiutare a risolvere questo problema?
Grazie mille in anticipo
Un Saluto!
    Giovedì 14 Gennaio 2021, alle ore 12:13 - ultima modifica: Giovedì 14 Gennaio 2021, all or 12:14
    La norma che regola i vetri è la UNI 7697, mentre la EN 12600 riguarda la resistenza allap prova del pendolo, se un lucernaio basta specificare che il vetro esterno deve essere di tipo antigrandine, tutta via io consiglio sempre di mettere anche la taparella elettrica automatica (vedi accessori velux)
    e suggerisco una trasmittanza dl vetrocamera non superiore a Ug 1.1
  • jaems 10
    Mercoledì 16 Giugno 2021, alle ore 17:26
    Salve vedo che si parla di norme , vi è una norma sulla posa di un lucernario che stabilisce la distanza da un esalatore scarico wc ?
Img luca36
Secondo voi, quanto mi costerebbe, su una casa in costruzione, far creare un lucernario diciamo 200x100?Tetto in muratura, non ho ancora deciso se piano o a falde. Non mi serve...
luca36 27 Marzo 2026 ore 17:46 1
Img veraldo pezzini
Ho il control pad della finestra velux che si blocca perche dice che piove, in realta a volte è forse l'umiditàIl problema che anche se schiacci "aprire lo stesso"...
veraldo pezzini 25 Marzo 2026 ore 14:13 1
Quanto è invasivo un intervento per ingrandire un lucernario preesistente?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Giugno 2025 ore 16:40 1
Img paolino76
Buongiorno,vorrei sapere se la riparazione/sostituzione di un lucernario (per infiltrazione d'acqua) sul tetto condominiale è a carico del proprietario della soffitta...
paolino76 07 Dicembre 2023 ore 16:35 2
Img fulvio piacenza
Buongiorno,ho presentato un progetto per un recupero del sottotetto. Ho ricevuto il permesso a costruire e sto per inviare le informazioni per l'inizio lavori.Il progetto prevede...
fulvio piacenza 24 Ottobre 2022 ore 11:56 2
Notizie che trattano Sostituzione lucernari - classe urti che potrebbero interessarti
Lucernari apribili motorizzati: ventilazione naturale e domotica integrata
Sottotetto - I lucernari motorizzati migliorano la ventilazione naturale e la luminosità. Scopri i modelli intelligenti con sensori pioggia e controllo domotico.
Benefici della luce naturale col tunnel solare
Infissi Esterni - Luce naturale ovunque, anche nei locali ciechi, grazie al tunnel solare, oggi evoluto da Velux con la nuova versione Lovegrove che strizza l'occhio al design.
Migliori lucernari per sottotetto: tipologie, prestazioni e modelli a confronto
Infissi Esterni - Lucernari per sottotetto: quali sono i migliori? Tutte le tipologie, le differenze e i modelli reali per scegliere in base a luce, isolamento e comfort.
Tunnel solare per illuminare casa: pro, contro e risultati reali
Soluzioni progettuali - Tunnel solare: come funziona davvero per illuminare casa? Quali sono tutti i vantaggi, i limiti e quando conviene davvero rispetto a lucernari o finestre.
Sottotetto: meglio finestra a tetto, lucernario o abbaino? Scelte pratiche e limiti
Infissi Esterni - Finestra per tetto, lucernario o abbaino: ecco tutte le differenze, i relativi costi e quando scegliere una soluzione rispetto all'altra nel sottotetto.
Finestre per tetto piano: tipologie, prestazioni e limiti da conoscere
Infissi Esterni - Finestre per tetto piano: quali scegliere? Scopriamo insieme le differenze tra il vetro piano, le cupole e i modelli apribili per luce, isolamento e comfort.
Come illuminare una mansarda con l'uso corretto della luce naturale
Sottotetto - Sfruttare al meglio la luce naturale per illuminare in modo corretto una mansarda, attraverso il corretto posizionamento di finestre, lucernari o tunnel solari.
Lucernari a cupola in policarbonato
Infissi Esterni - I lucernari a cupola posizionati sulle coperture hanno funzione di illuminare e areare gli ambienti sottostanti, utilizzano infissi specifici, anche automatizzati
Sostituzione finestre per mansarde: quando farla
Sottotetto - Come capire quando cambiare le finestre in mansarda, vantaggi dei nuovi modelli e cosa considerare su tetti a falda e tetti piani. Detrazioni, comfort e posa.
349.282 UTENTI
