2017-11-05 17:34:17
Sostituzione del cancello d'ingresso del palazzo
Paolall
04 Novembre 2017 ore 23:11 5
Salve a tutti,
non so se questo è il forum corretto e nel caso non lo fosse chiedo anticipatamente scusa e spero che qualcuno sappia darmi qualche indicazione.
Sto ristrutturando l'ingresso di un palazzo di mia proprietà in cui è presente un androne che da su un cortile.
Devo trovare una soluzione che mi permetta un agevole passaggio pedonale, che all'occorrenza mi permetta di far entrare dei mezzi per lavori e per situazioni di emergenza e al contempo devo inibire la possibilità agli inquilini che non ne hanno diritto di entrare con i motorini e di farli parcheggiare nell'androne.
Attualmente è presente un cancello (2,80 m di larghezza) con accesso pedonale che purtroppo viene utilizzato per far entrare i motorini.
Faccio presente che non posso restringere il passaggio pedonale sia perché penso che esistano delle dimensioni da rispettare ed anche perché nel palazzo uno degli inquilini è un disabile che deve poter agevolmente entrare con una sedia a rotelle.
Premetto che comunque devo cambiare il cancello e che l'ingresso del palazzo si trova sulla destra dell'androne che finisce su un cortile interno in cui c'è anche un'altra palazzina interna sempre di mia proprietà.
Allego una foto dell'attuale cancello per darvi un'idea e dell'androne/tunnel vista dal cortile (quando era in ristrutturazione).
Spero che qualcuno possa darmi qualche suggerimento o idea per risolvere il problema.
Grazie in anticipo.
Paola LL
Modificato il 05 Novembre 2017 ore 00:20
  • paolall
    Domenica 5 Novembre 2017, alle ore 00:21
    Questa è la foto del l'androne che pubblico nel commento perché non sono riuscita ad inserirla prima
    Domenica 5 Novembre 2017, alle ore 10:21 - ultima modifica: Domenica 5 Novembre 2017, all or 10:26
    Ciao, per quanto io possa vedere da non esperto, noto il dissesto prima dell'ingresso pedonale a destra, il che mi fa venire il dubbio sull'accesso per chi è disabile; quindi in tal caso dovresti sistemare il sottofondo per agevolare il passaggio.
    A tal proposito ti consiglio la seguente lettura:rampa-in-cemento-fai-da-tedalla quale potrai trarre qualche spunto per realizzare l'opera.
    In questo modo potrai facilitare l'ingresso ai diversamente abili, non escluderei di fare un corrimano di protezione per la piccola rampa, e lateralmente trattandosi di un passo carraio quindi adatto a sopportare mezzi pesanti, una volta fatta richiesta all'ufficio tecnico comunale, farei intervenire un tecnico o un geometra per valutare una giusta preparazione adatta a risolvere la problematica.
    Per quanta riguarda il tipo di cancello so che ne esistono di scorrevoli, ma nel tuo caso forse è meglio a soffietto, anzi approfitta perché sono disponibili esenzioni fiscali ecco qlc notizia: detrazioni-fiscali-per-recinzioni-e-opere-esterne :-))
  • paolall
    Domenica 5 Novembre 2017, alle ore 11:26
    Buongiorno Jovis,
    innanzitutto grazie per il suggerimento. Ad oggi il disabile non ha nessun problema nell'uscire perché dall'interno e verso l'esterno la pendenza dela pavimentazione è stata realizzata correttamente. Se uscendo dal cancello dovesse salire sulla destra sarebbe per lui un problema. La strada è fortemente in salita e il marciapiede è comunale e non posso intervenire in nessun modo e lo hanno realizzato nello stesso modo lungo tutta la strada, anche nelle abitazioni più a monte. Il mio problema ad oggi non è il disabile che desidero comunque salvaguardare, ma trovare un modo per impedire l'accesso ai motorini o qualche cosa che mi permetta di non farli sostare all'interno nel tunnel. Se ti venisse in mente qualcosa io sono tutta orecchie.
  • previatoantonio
    Domenica 5 Novembre 2017, alle ore 12:36
    seguendo la vostra discussione forse potrebbero essere utili dei dissuasori retrattili o pieghevoli:
  • paolall
    Domenica 5 Novembre 2017, alle ore 17:34
    Grazie Antonio.
    Ho cercato in rete ed ho visto questo tipo di dissuasore mobile. Interessante perché potrei dare le chiavi a chi ha i diritti di accesso e posizionarli dopo l'entrata delle scale, 2 alla distanza di 40 cm ciascuno e a 40 cm dal muro così i motorini non possono passare. Ho visto che quelli più "snelli" sono largi circa 67 cm. e i dissuasori sono alti circa 90 cm, quindi dovrebbero alzare i motorini di parecchio per farli passare. Non avrei vincoli sul cancello e le esigenze del disabile sarebbero salvaguardate con una porta pedonale ampia. Il costo sempra anche accettabile.
    Altri suggerimenti sono ben accetti. Io ho ancora un po' di tempo perché devono ancora finire i lavori di pavimentazione.
    Saluti.
    Paola LL
Img massimo pozzo
Buongiorno,ho dovuto, con CILA aperta, sistemre un cancello elettrico perchè il precedente proprietario ha pensato bene di spaccare tutte le fotocellule e togliere i motori...
massimo pozzo 08 Aprile 2026 ore 17:48 1
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre...
mandrake 03 Settembre 2025 ore 12:21 8
Img antipodo
Ciaovivo in un abitazione insieme ad altre 3 famiglie.La situazione è questa, abbiamo una stradina parte comune dove loro 3, in questa stradina, la usano quotidianamente...
antipodo 05 Dicembre 2023 ore 19:33 2
Img angelo bartesaghi
Buongiorno, sono proprietario di un appartamento all'interno di un piccolo condominio.Il giardino comune del condominio confina con la casa in cui sono nato, all'interno della...
angelo bartesaghi 27 Giugno 2023 ore 11:11 3
Img barenco.f
Salve ho installato il videocitofono BTicino 317014  ma sembra non si possa installare un pulsante esterno per l'apertura del cancello. Qualcuno può aiutarmi?...
barenco.f 21 Gennaio 2023 ore 11:19 3
Notizie che trattano Sostituzione del cancello d'ingresso del palazzo che potrebbero interessarti
Quali detrazioni fiscali per rendere il cancello automatico
Impianti elettrici - Per rendere il cancello carrabile automatico è possibile effettuare dei lavori che rientrano nel bonus ristrutturazione portando in detrazione il 50% della spesa.
Gestire l'apertura del cancello con un'app grazie all'apricancello
Impianti di sicurezza - Con l'apricancello è possibile dal proprio smartphone aprire il cancello elettronico o la porta del garage: scegli il kit che fa al caso tuo e scarica l'App!
Funzionamento di un cancello automatico fai da te
Portoni e portoncini - In questo articolo andremo a scoprire come funziona un cancello automatico per edifici residenziali o condominiali e come installarlo in maniera del tutto autonoma
Cancello carrabile, come scegliere quello giusto
Portoni e portoncini - Il cancello carrabile deve rispettare la normativa in materia di sicurezza, soprattutto se con apertura automatica.
Cancelli automatici: comodità e sicurezza per l'ingresso in casa
Infissi Esterni - Con i cancelli automatici è possibile entrare e uscire dalla proprietà con un clic sul telecomando. Sono adatti ad appartamenti, case multiproprietà e condomini
Come scegliere il miglior cancello a battente per casa
Portoni e portoncini - Il cancello a battente è il biglietto da visita della propria abitazione, ne esistono di tantissime forme e materiali differenti ed ecco come scegliere quello giusto
Cancello e passo carrabile in strada privata: vincoli e normative
Proprietà - Installare cancello o passo carrabile su strada privata non è sempre libero: norme, servitù di passaggio e casi di abuso da conoscere prima di intervenire.
Progetto di cancello in metallo per ingresso pedonale
Spazio esterno - Cancello in metallo: un progetto per l'ingresso pedonale, con disegno a tubolari geometrici, pilastri e muretto di cemento decorato da piastrelle in graniglia.
Automazione per cancelli elettrici a diversa apertura
Portoni e portoncini - I cancelli elettrici possono avere diverse modalità di apertura: scorrevole, a battente e in alzata; movimentazione e sicurezza sono garantite da automatismi.
349.263 UTENTI
