2014-09-24 17:11:07
Sostituire termosifone in ghisa con quello in acciaio
Vincenzin
24 Settembre 2014 ore 13:57 1
Ciao ragazzi,
ho acquistato un appartamento all’interno del quale c’è un vecchio termosifone in ghisa e vorrei sostituirlo con un in acciaio (modello Tesi).Esiste un metodo per capire, partendo dalle dimensioni del termosifone in ghisa (cioè dal numero di elementi) di che dimensioni deve essere quello in acciaio con il quale lo si deve sostituire?
Vi ringrazio.
Img flymanct
Ciao a tutti,ho un'abitazione di 55 mq, due vani nella quale vivo.Possiedo due pompe di calore, ma noto che il riscaldamento di questo sistema è veloce ad arrivare e veloce...
flymanct 24 Marzo 2024 ore 17:16 11
Img andryxxx
Salve raga, premetto che di idraulica ne so quasi zero, quindi non conosco i termini tecnici.allora, dovrei distanziare un termosifone che è troppo attaccato al muro, il...
andryxxx 08 Novembre 2023 ore 16:49 4
Img linomarco
Ciao a tutti, utilizzando i calcolatori in rete non si hanno calcloli attendibili, giusto?Ho acquistato dei radiatori, sembra che la resa di in linea con quello che le stanze...
linomarco 22 Dicembre 2021 ore 15:02 4
Img vela89
Buongiorno, sono indeciso se restaurare questo vecchio radiatore in ferro (forse ghisa?), completamente arrugginito, oppure sostituirlo con uno moderno. Come sempre, prima di fare...
vela89 27 Novembre 2020 ore 17:08 4
Img elesalento
Salve, ho un termosifone che vorrei spostare più in alto, sempre sulla stessa parete, perché nella posizione in cui è ora aderisce al divano (che non posso...
elesalento 25 Maggio 2020 ore 10:56 1
Notizie che trattano Sostituire termosifone in ghisa con quello in acciaio che potrebbero interessarti
Termosifone caldo solo sopra o solo sotto: perché succede e quando intervenire
Impianti di riscaldamento - Un termosifone caldo solo sopra o solo sotto indica circolazione ridotta o bilanciamento non corretto. Ecco come leggere i segnali e quando serve un controllo.
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
Rumori improvvisi dai termosifoni spenti: cause e quando preoccuparsi
Impianti di riscaldamento - Termosifoni spenti che fanno rumore anche in primavera? Dilatazioni, aria nell'impianto e movimenti interni possono provocare colpi e ticchettii fuori stagione.
Termosifoni che non scaldano bene: cosa controllare prima di chiamare il tecnico
Impianti di riscaldamento - Termosifoni tiepidi o freddi: aria nell'impianto, detentori, bilanciamento, pressione e circolazione. Ecco come capire il problema e quando intervenire.
8 modelli di caloriferi efficienti e di design
Impianti di riscaldamento - I caloriferi sono presenti in ogni casa ed è incredibile pensare a quanti modelli ne esistano per design e funzionalità. Qui, un breve vademecum per orientarsi
I riscaldamenti elettrici che consumano meno: ecco quali preferire
Impianti di riscaldamento - Nell'ambito del riscaldamento elettrico, il compromesso tra prestazioni e consumi non è sempre scontato: grazie a tecnologie e nuovi dispositivi si può risparmiare
Manutenzione dei termosifoni e consigli utili prima di riaccenderli
Impianti di riscaldamento - Arrivano i primi freddi e un controllo ai termosifoni di casa prima di riaccenderli è d'obbligo, anche per legge. Ecco quali sono gli obblighi e alcuni consigli
Umidificatori in ceramica belli e pratici: tutti i modelli per la casa
Piccoli elettrodomestici - Gli umidificatori in ceramica, grazie al materiale resistente e duttile, assicurano durevolezza nel tempo ed offrono varie forme e modelli per decorare la casa.
349.280 UTENTI
