2015-03-13 21:05:00
Soppalco napoli
volevo chiedere un parere retativamente ad un soppalco nella casa ereditata dai miei genitori e cosa fare per sistemare la situazione.
Si tratta di un appartamento di 78 mq con un soppalco di 12 mq mai condonato e da sempre presente in un palazzo d'epoca (1924).
Con aggiornamento catastale del 2010, non essendo presente al catasto planimetria è stato fatto un aggiornamento della planimetria con l'indicazione del soppalco convinti che l'ampliamento fosse parte integrante dell'appartamento anche se nell'atto di acquisto risalente al 1991 non viene menzionato (essendo un appartamento molto vecchio non esisteavano planimetrie).
A giugno 2012 è stata presentata CIL all'ufficio tecnico del comune di napoli per la costruzione di un gazebo mobile sul terrazzo di proprietà ubicato al piano superiore all'appartmento.
Alla suddetta pratica è stata allegata planimetria con indicazione del soppalco.
Il comune avrebbe dato l'ok alla realiazzazione del gazebo non essendo in zona con vincolo paesaggistico senza dar peso alla palnimetria.
L'altezza totale dell'appartamento è circa 4.20 mt (piano sottostante soppalco 2.00- piano superiore 1.90).
A questo punto avrei bisogno di fare un'apertura per accedere dal soppalco al terrazzo attraverso una botola da presentare all ufficio tecnico.
La mia perplessità però e' che ho paura di svegliare il cane che dorme, nel senso di creare problemi sulla leggitimità del soppalco.
In effetti si tratta di un soppalco esistente da sempre, sicuramente prima degli anni 80, probabilmente anche prima degli anni 60 ma sicuramente difficile da dimostrare ...
Che mi consigliate di fare?
Il fatto che sia stata presenta la Cil in cui non viene contestato il soppalco può sanare parzialmente la situazione.
Grazie.
  • archmaioli
    Venerdì 13 Marzo 2015, alle ore 21:05
    la CIL è una comunicazione di inizio attività. E' il tecnico che si prende la responsabilità che il porgetto rispetti le norme, e prima di firmare dovrebbe verificare.
    In caso il soppalco rispetti tutte le norme, altezza, rapporti aeoilluminanti, ecc, ossia se è potenzialmente sanabile, bisogna versare i 500 e passa euro per la sanatoria e poi versare gli oneri in base ai mq e al prezzo in quella zona per aumento di SLP.
    La CIL a quanto mi risulta non si può fare con aumento di SLP, li serve una SCIA, che è cosa diversa.
    Un saluto
    arch. luca maioli
    www.lacasapensata.info
Img zdoura
Buongiorno a tutti, è tanto tempo che non mi rivolgo al forum per consigli.Il mio quesito riguarda la realizzazione di un soppalco esterno (in giardino), una specie di...
zdoura 03 Febbraio 2026 ore 16:27 8
Img silvi74
Salve a tutti!!!Volevo se possibile chiedervi un consiglio: ho un seminterrato con finestre alte e tetti alti.Vorrei mettere una piattaforma calpestabile in legno (quindi vi si...
silvi74 23 Giugno 2025 ore 08:39 9
Img roberta minini
Buongiorno, scrivo perchè mi trovo in serie difficoltà con le attività propedeutiche da fare per sanare una singola unità abitativa ereditata nel sud...
roberta minini 16 Ottobre 2024 ore 13:19 2
Img umberto morelli
Salve a tutti, sto acquistando un appartamento al primo piano con un garage al piano terra collegato internamente all abitazione. All interno del garage è presente una...
umberto morelli 22 Novembre 2023 ore 11:10 1
Img alessandra lecca
Ciao a tutti, sono in attesa del rilascio della concessione in sanatoria di un appartamento per cui ho firmato 2 mesi fa il preliminare di acquisto.La procedura semplificata...
alessandra lecca 28 Agosto 2023 ore 11:03 6
Notizie che trattano Soppalco napoli che potrebbero interessarti
Il nuovo Piano Salva Casa per sanare piccoli abusi edilizi
Affittare casa - Cosa prevede il nuovo Piano Salva Casa: quali sono i piccoli abusi edilizi che possono essere sanati e quali sono gli immobili interessati?
Letto a soppalco: 8 modelli salvaspazio tra cui scegliere
Letti e materassi - Il letto a soppalco è un'alternativa innovativa e salvaspazio sia che si tratti di un modello singolo o di un modello matrimoniale. Ecco gli 8 modelli migliori.
Cosa sapere prima di realizzare un soppalco nel garage
Restauro edile - La soluzione per riorganizzare e aumentare lo spazio in garage è il soppalco. Ecco cosa sapere prima di realizzarlo
Condono edilizio e agibilità: vanno di pari passo o no?
Leggi e Normative Tecniche - I giudici hanno analizzato il caso di un immobile che, pur avendo già ottenuto il condono, non è stato considerato agibile e adatto all'utilizzo a scopo residenziale
Poco spazio in zona notte? Ci pensa il letto a soppalco!
Letti e materassi - Il letto a soppalco è la soluzione migliore per organizzare al meglio la propria camera da letto, recuperando in altezza prezioso spazio. Ecco alcuni modelli.
Realizzare un soppalco: soluzioni progettuali
Soluzioni progettuali - La realizzazione di un soppalco può essere una valida soluzione per creare dello spazio in più in casa utilizzabile secondo necessità come deposito, area gioco, ecc.
Letto a soppalco per organizzare al meglio la cameretta
Camerette - Le soluzioni di letto a soppalco sono molto pratiche e funzionali, perché consentono di ottimizzare lo spazio sfruttandone l'altezza. Vediamone qualche modello.
Quali caratteristiche devono avere le scale per soppalchi?
Scale - I soppalchi offrono spazio aggiuntivo e un aspetto estetico d'impatto, per cui bisogna scegliere una scala tale da garantire un collegamento perfettamente integrato
L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
349.307 UTENTI
