2007-04-17 18:32:22
Soffitto a gesso
Lusco
17 Aprile 2007 ore 10:07 1
Buongiorno a tutti, tempo fa un muratore mi ha fatto il soffitto liscio (a gesso penso) ma 2gg dopo la pittura si sono presentate delle gocce che poi si sono indurite lasciando il soffitto con una zona ricca di asperità. Dato che non avevo tempo non sono intervenuto, sia nei riguardi del muratore sia in prima persona, sul difetto. A distanza di 4 anni ho un pò di tempo e dato che sto facendo lavori voglio intervenire.
Sono salito su una scala e ho grattato via le goccioline con una spatola, poi ho passato una levigatrice con grana fine.
Ora mi trovo con il soffitto in ottimo stato a parte le zone delle goccioline che appaiono levigate e quindi a chiazze più profonde del resto della superficie.
Immagino di dover ripristinare il tutto. Mi chiedo se io debba levigare tutto il soffitto per poi riprepararlo (suicidio...) o se ci sia il modo di rirasare la zona in questione amalgamandola con il resto e uniformando lo spessore del tutto per poi passare il fissativo e 2 mani di bianco.
Grazie!
  • lusco
    Martedì 17 Aprile 2007, alle ore 18:32
    Allora: data la calca per rispondere mi sono aggiustato...
    ho comprato stucco per rasature e ho provato a metterlo sul soffitto ma ho fatto un gran pasticcio:
    motivi:
    1) dietro allo stucco sta venendo via anche parte del fondo (gesso + vernice bianca? o solo vernice bianca su fondo non identificato?)
    2) il più grosso problema è che il soffitto non è regolare... qualunque spatola, larga,stretta, lunga mostra una luce palese, cioè appoggia i 2 angoli ma al centro non tocca... come potrò mai rasare un fondo del genere ammesso di risolvere il problema n.1??
    disperato
