2023-06-18 16:48:02
Smontare cassone tapparella a incasso
Buonasera gente :)
Chiedo umilmente aiuto ai più esperti dato che il motorino elettrico delle tapparelle non fa più alzare le stecche ( che ahimè son vecchie), e dovrei dunque aprire il cassone che vedete in foto.
Immagino si debba effettuare pressione su una parte del cassone, ma provandoci non sono riuscito a capire quale ...
Allego foto e ringrazio qualche buon anima che sappia aiutarmi ???
Modificato il 15 Giugno 2023 ore 22:49
    Venerdì 16 Giugno 2023, alle ore 11:03 - ultima modifica: Venerdì 16 Giugno 2023, all or 11:07
    Ciao solitamente se il il sistema è "premi e apri" si dovrebbe fare un minimo di pressione in prossimità degli angoli e il pannello centrale si dovrebbe togliere.
    Altrimenti se non si apre a pressione, il sistema è diverso ovvero a incastro, allora in tal caso si deve fare un leggero movimento di leva (usando un cacciavite piatto) nell'intersezione tra l'intelaiatura strutturale fissa e il pannello riquadrato centrale.
  • giacomo giussani
    Venerdì 16 Giugno 2023, alle ore 14:20
    Ciao e grazie della risposta.Confermo sia a incasso ma non sono riuscito ad aprirlo ( è in PVC, quindi evito di forzare dato che non è molto resistente)Proverò con calma comunque..Grazie
    Ricerca discussioni per utente Giacomo giussani
    Domenica 18 Giugno 2023, alle ore 16:48
    Basterà fare una leggera pressione sulla parte fissa e smuoverecon attenzione usando il cacciavite il pannello dal basso verso l'alto.
Img davide torchia
Buongiorno,dovrei smontare questo cassonetto della tapparella ma non capisco come si debba aprire. Ho visto che ci sono due fori ma all'interno non vedo delle viti. Oltretutto...
davide torchia 28 Agosto 2026 ore 13:37 3
Buongiorno a tutte/i,Una tapparella elettrica nuova ha iniziato ad avere questo problema: premendo l'interruttore per abbassarla, si sentono rumori meccanici, si smuove qualcosa,...
france25 11 Aprile 2026 ore 17:51 3
Img marbella
Buongiorno,ho ristrutturato la mia casa con un'impresa edile che ha installato tre finestre con tapparelle e zanzariere motorizzate con motore Aluprof AM 35-10/14 E.Questa impresa...
marbella 30 Ottobre 2024 ore 11:42 2
Img adrean
Avere tapparelle elettriche (4 tapparelle) comporta un extra consumo di energia elettrica? Me lo potete quantificare?Gli interruttori tapparelle a quanto sono posizionate dallo...
adrean 29 Settembre 2024 ore 15:09 10
Img mibe
mibe 26 Luglio 2024 ore 11:40 12
Notizie che trattano Smontare cassone tapparella a incasso che potrebbero interessarti
Tapparelle orientabili in alluminio: luce, privacy e sicurezza
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili permettono di regolare la luce mantenendo privacy e sicurezza. Ecco vantaggi, modelli e prezzi 2025.
Le tapparelle: quali scegliere?
Infissi Esterni - Le tapparelle rappresentano un ottimo sistema oscurante per la propria abitazione: vediamo le soluzioni presenti sul mercato e come destreggiarsi nella scelta.
Tapparelle motorizzate che si bloccano: attriti, finecorsa e problemi nascosti dopo inattività
Impianti elettrici - Tapparelle automatiche che si fermano o vanno a scatti? Dopo l'inverno emergono problemi di attrito, motori e regolazioni. Ecco cosa bisogna controllare.
Come isolare il cassonetto delle tapparelle: guida al risparmio energetico
Infissi Esterni - I cassonetti delle tapparelle causano dispersioni termiche. Ecco come isolarli dall'interno, quanto costa e che vantaggi porta.
Caratteristiche dei cassonetti per tapparelle a scomparsa
Infissi Esterni - I cassonetti coibentati a scomparsa per le tapparelle riuniscono in un solo elemento costruttivo un design curato ad alte prestazioni di efficienza energetica.
Tapparelle orientabili: quali modelli e funzionamento
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili, simili ad avvolgibili, permettono la regolazione della luce a piacimento grazie a meccanismi di rotazione delle lamelle che le compongono
Quali tapparelle scegliere per proteggere gli infissi da grandine e pioggia?
Infissi Esterni - Le tapparelle sono costantemente esposte alle intemperie. Alcuni suggerimenti per scegliere le più adatte contro grandine e pioggia e per usufruire del Bonus sicurezza.
Quali sono i costi delle tapparelle elettriche?
Infissi Esterni - Le tapparelle elettriche sono degli avvolgibili che permettono l'apertura e la chiusura rapida della tapparella aiutando a migliorare il comfort abitativo
Tapparelle solari autonome: funzionamento e vantaggi senza fili
Infissi Esterni - Scopri come funzionano le tapparelle solari autonome, i vantaggi rispetto ai modelli tradizionali e come installarle senza cavi né opere murarie.
