2014-05-16 21:34:59
Sigillatura pavimentazione esterna autobloccanti
Ciao a tutti!
Vorrei sigillare la pavimentazione esterna del giardino realizzata alcuni anni fa in masselli autobloccanti....come posso fare?
Ho iniziato in una piccola area usando dei sacchietti di malta pronta, però non so se funziona...in alcune zone la malta una volta asciugata mi pare che si sgretoli solo a toccarla e temo che il prossimo inverno al minimo ghiaccio "salterà" via...
Esiste qualche prodotto migliore resistente alla pioggia, caldo , freddo , ghiaccio??
Io ho visto ad esempio Mapeflex 45 della Mapei (Sigillante ed adesivo poliuretanico, alto modulo elastico, per movimenti fino al 20%)..potrebbe funzionare???
Altri consigli??
Grazie mille! ciao!
  • previatoantonio
    Giovedì 15 Maggio 2014, alle ore 19:31 - ultima modifica: Giovedì 15 Maggio 2014, all or 19:34
    Sì, senz'altro ritengo sia un prodotto adatto al suo caso, per sigillare la pavimentazione esterna, molto resistente anche agli agenti atmosferici, e agli sbalzi di temperatura.
    Saluti!
  • martas
    Venerdì 16 Maggio 2014, alle ore 21:34
    Saluti!
    Grazie Antonio per la risposta.
    Ora cercherò di capire quanto costa!
Img aiachino
Buongiorno,dopo aver immaginato di avere una crepa nel muro perimetrale controterra della tavernetta e deciso di adottare quindi la soluzione delle iniezioni di resina acrilica...
aiachino 11 Marzo 2025 ore 11:17 1
Img marco addario
Ciao a tutti ... come da titolo, ho un problema di spifferi con delle finestra di alluminio (che avranno 30anni, e che verranno cambiate il prossimo anno, ma che in qualche modo...
marco addario 08 Gennaio 2022 ore 19:53 1
Img massimo floris
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio.La mia cantina è adiacente ad un cavedio, quando piove molto forte l'acqua arriva alla porta e passando sotto alla soglia,...
massimo floris 27 Luglio 2021 ore 17:35 1
Img andrea palama
Salve a tutti,sto applicando come finitura un tonachino molto scuro, come fondo abbiamo colla e rete rasante a regola d'arte.Vorrei sapere se posso applicare un primer trasparente...
andrea palama 19 Giugno 2021 ore 11:34 1
Img elmagico
Ciao a tutti! Sto facendo casa, e in bagno i piastrellisti hanno posato le piastrelle in gres porcellanato.Ci sono alcuni residui di colla cementizia (?? non so se sia colla o...
elmagico 11 Dicembre 2020 ore 03:38 1
Notizie che trattano Sigillatura pavimentazione esterna autobloccanti che potrebbero interessarti
Pavimentazione con autobloccanti
Fai da te Muratura - Si definiscono usualmente autobloccanti i blocchetti variamente sagomati di calcestruzzo, che vengono posati in esterno per la copertura di vialetti, cortili ecc.
Arredare gli esterni con le piastrelle autobloccanti in plastica riciclata
Sistemazione esterna - Riutilizzare la plastica in edilizia con i masselli autobloccanti in plastica riciclata, ideali per spazi esterni carrabili e non, e addatti all'arredo urbano.
Trattamenti per pavimenti autobloccanti, che tipo di manutenzione fare
Pulizia casa - I pavimenti autobloccanti costituiscono una buona soluzione per chi vuole rivestire in maniera semplice e funzionale gli spazi esterni, ecco alcuni trattamenti.
Pavimenti per esterni autobloccanti: caratteristiche e applicazioni
Pavimenti e rivestimenti - Gli autobloccanti sono blocchetti in calcestruzzo, durevoli e prefabbricati, comunemente utilizzati per la pavimentazione di cortili, rampe carrabili e parcheggi.
Pavimenti per esterni carrabili: soluzioni classiche e contemporanee
Pavimenti e rivestimenti - Per le pavimentazioni esterne ad uso carrabile vi sono svariate soluzioni realizzabili con diversi materiali, anche innovativi e di tendenza, economici e durabili
Autobloccanti del vialetto abbassati: cause e interventi da fare
Pavimenti e rivestimenti - La pavimentazione autobloccante del vialetto può abbassarsi per cedimenti del sottofondo, drenaggio scarso, posa errata o carichi concentrati. Ecco cosa fare.
Antifurto per esterni
Impianti di sicurezza - Per difendersi dalle intrusioni dei ladri, è possibile ampliare i sistemi di antifurto interni con particolari dotazioni esterne che impediscono l'avvicinamento.
Lavori di pavimentazione esterna: quando rientrano nell'attività libera?
Pavimenti e rivestimenti - Via libera alle nuove pavimentazioni in esterno senza necessità di alcun titolo edilizio: solo se drenanti e nel rispetto della naturale permeabilità del suolo.
Come posare le betonelle
Fai da te Muratura - La realizzazione di una pavimentazione con betonelle permette di creare rivestimenti stabili in modo semplice e rapido, lasciando la possibilità di una facile rimozione.
349.298 UTENTI
