2014-08-01 17:47:56
Serratura elettrica telecomandata per cancello
Salve. Chiedo anticipatamente scusa se per caso questo argomento e' gia' stato trattato o se pongo la domanda nel forum sbagliato, ma non trovo informazioni al riguardo.
Problema: nel villino in montagna il cancello (pesante cancello di ferro, antico) dotato di serratura elettrica, al momento si puo' aprire solo tramite pulsante installato all'interno in uno studiolo. Non e' possibile pertanto aprirlo dal primo piano, dove usualmente abito, nemmeno effettuando i dovuti collegamenti con i due citofoni (uno al piano terra e uno al primo piano) in quanto trattasi di palazzina antica, con vincoli estetici e difficolta' a far passare cavi attraverso muri spessi 95 cm, marmi e fregi decorativi. Avrei pensato, pertanto, di rendere azionabile via telecomando la serratura elettrica esistente (se necessario sostituendola con una nuova) in modo da poter aprire detto cancello da dentro casa, fuori casa, dal balcone, dal giardino, etc.
E' possibile individuare un soluzione in tal senso? ho provato a chiedere informazioni in una grande catena di ferramenta, ma nessuno e' a conoscenza dell'esistenza di kit per azionare via telecomando una serratura elettrica. E' possibile che mi stia inventando qualcosa di infattibile? grazie infinite!
  • centoluci
    Venerdì 1 Agosto 2014, alle ore 17:47
    1- Penso che con telecomando e ricevitore came e con dovuti collegamenti puoi realizzarla tranquillamente apertura a distanza del cancello.
    2- In un altro modo puoi usare sensori a infrarossi in prossimità della uscita ,certamente sistemati in una certa altezza
Img massimo pozzo
Buongiorno,ho dovuto, con CILA aperta, sistemre un cancello elettrico perchè il precedente proprietario ha pensato bene di spaccare tutte le fotocellule e togliere i motori...
massimo pozzo 08 Aprile 2026 ore 17:48 1
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre...
mandrake 03 Settembre 2025 ore 12:21 8
Img antipodo
Ciaovivo in un abitazione insieme ad altre 3 famiglie.La situazione è questa, abbiamo una stradina parte comune dove loro 3, in questa stradina, la usano quotidianamente...
antipodo 05 Dicembre 2023 ore 19:33 2
Img angelo bartesaghi
Buongiorno, sono proprietario di un appartamento all'interno di un piccolo condominio.Il giardino comune del condominio confina con la casa in cui sono nato, all'interno della...
angelo bartesaghi 27 Giugno 2023 ore 11:11 3
Img barenco.f
Salve ho installato il videocitofono BTicino 317014  ma sembra non si possa installare un pulsante esterno per l'apertura del cancello. Qualcuno può aiutarmi?...
barenco.f 21 Gennaio 2023 ore 11:19 3
Notizie che trattano Serratura elettrica telecomandata per cancello che potrebbero interessarti
Come installare un apriporta elettrico in fai da te
Fai da te - Istruzioni e passaggi illustrati ci spiegano come riuscire, con un intervento fai da te senza interpellare l'elettricista, ad installare un apriporta elettrico.
Cancelli automatici: comodità e sicurezza per l'ingresso in casa
Infissi Esterni - Con i cancelli automatici è possibile entrare e uscire dalla proprietà con un clic sul telecomando. Sono adatti ad appartamenti, case multiproprietà e condomini
Tecniche per la realizzazione di un cancelletto in ferro col fai da te
Fai da te Muratura - Il cancelletto di ferro è una costruzione classica e versatile nella quale è possibile cimentarsi dopo aver acquisito un po' di pratica manuale con la saldatura
Progetto di cancello in metallo per ingresso pedonale
Spazio esterno - Cancello in metallo: un progetto per l'ingresso pedonale, con disegno a tubolari geometrici, pilastri e muretto di cemento decorato da piastrelle in graniglia.
Quali detrazioni fiscali per rendere il cancello automatico
Impianti elettrici - Per rendere il cancello carrabile automatico è possibile effettuare dei lavori che rientrano nel bonus ristrutturazione portando in detrazione il 50% della spesa.
Detrazioni fiscali per recinzioni e opere esterne
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In quali casi la realizzazione di una recinzione o di altre opere sugli spazi esterni di un'abitazione possono beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni?
Gestire l'apertura del cancello con un'app grazie all'apricancello
Impianti di sicurezza - Con l'apricancello è possibile dal proprio smartphone aprire il cancello elettronico o la porta del garage: scegli il kit che fa al caso tuo e scarica l'App!
Funzionamento di un cancello automatico fai da te
Portoni e portoncini - In questo articolo andremo a scoprire come funziona un cancello automatico per edifici residenziali o condominiali e come installarlo in maniera del tutto autonoma
Automazione per cancelli elettrici a diversa apertura
Portoni e portoncini - I cancelli elettrici possono avere diverse modalità di apertura: scorrevole, a battente e in alzata; movimentazione e sicurezza sono garantite da automatismi.
349.279 UTENTI
