2009-09-23 20:35:45
Serramenti...grazie :-)
Enry-78
23 Settembre 2009 ore 18:36 1
Devo ristrutturare casa...ho un muro in poroton da 25-30cm e isolero' con 14 cm di calcio silicato (rofix)...
e il tetto con fibra di legno...
arrivero' in classe C con dei buoni serramenti (forse in B ma non credo visto la grandezza della casa).
Che tipo di serramenti mi consigliate?
Gli attuali vetri sono da 1,5cm (che sinceramente sono ancora indeciso se cambiare o meno), ho piu' di 20 serramenti (tra finestre e portafinestre).
Quanti centimetri? con dentro aria o gas (ho sentito che il gas non ha senso visto che prima o poi se ne va...)?
da quanto la camera d'aria? bassoimmissivi?
Un mio amico che da poco ha fatto casa...mi ha detto che ha 4,5 cm in totale con due camera d'aria di aria...possibile (il vetro visto la pesantezza l'hanno montato in opera)?!
Esistono vetri antisfondamento per gli scippi (sempre che non lo siano già)?
Mi potete consigliare qualche ditta?
Quanto mi costerà all'incirca un lavoro di questo tipo?
Mi date qualche dritta?
Scusate le molteplici domande
Grazie mille ))
    Mercoledì 23 Settembre 2009, alle ore 20:35
    Capisco il tuo problema ho 30 finestre a casa mia e mi vien male al pensiero di sostituirele tutte ....
    comunque il gas Argon all' interno del serramento non se ne va prima di 40 anni salvo che il vetro non sia diffettoso. il gas interno serve a ridurre il valore di U del serramento con aria si hanno risultati molto più modesti e sincermante non so se convenga cambiarli rispetto i tuoi attuali anc' essi con aria
    esempio se un vetro camera con aria e valore di U 2,7 costa 100, con argon e vetro basso emissivo e U 1,1 costa 130 , con triplo vetro doppia camera argon e doppio basso emissivo con valore U 0,6 costa 240
    questa più o meno è la proporzione di paragone
    per quanto riguarda lo spessore della vetrocamera quello lo decide il produttore del vetro in base ai valori che vuole ottenere
    i vetri con doppia lastra antisfondamento + vetrocamera sono obbligatori per legge su tutte le porte balcone
    non posso indicarti ditte, rimane google per la ricerca
    vai da una grossa azienda
349.261 UTENTI
