2023-03-14 17:00:20
Secondo voi questa è muffa?
Buongiorno a tutti!
In questi giorni mi sono (finalmente) ad agire sulla muffa che insiste ad apparire su un angolo di casa mia.
Più precisamente è un angolo rivolto a nord che da un lato da sul giardino e dall'altro da sulla rampa dei garage quindi verso l'esterno.
La muffa ha iniziato ad apparire circa un annetto dopo che mi sono trasferito lì, non ho idea se fosse presente già con i vecchi proprietari ed appare, come penso sia normale, nel vertice alto e quello basso di quella sezione di muro.
Ho scrostato il colore presente che iniziava a mostrare in alcuni punti, oltre ai classici punti neri da muffa anche delle zone "crepate" in cui le crepe erano palesemente nere e rivelevano la muffa sottostante.
In alcuni punti tolto il colore e arrivati alle malte sottostanti è apparsa la classica muffa nera, opportunamente rimossa con acqua e candeggina, continuando a scrostare la zona per controllare la presenza di altri punti di muffa però trovo segni simili a quelli in foto e non capisco se sia residui di colore o segni di muffa.
Non sembrano "ancorate" in qualche maniera alle malte sottostanti e vengono via grattando un pelo di più.
Preciso che quando ho comprato casa c'era il colore originale bianco e palesemente vecchio e sporco di fumo e polvere per cui non penso i proprietari avessero tinteggiato per nascondere muffe varie.
É stato poi messo un colore giallo/avorio (messo da noi) e un successivo colore bianco sopra più di recente.
Secondo voi queste sono qualche genere di muffa?
Le trovo solamente grattando il colore verso verso destra partendo dall'angolo basso della stanza mentre se gratto verso l'alto non sembra esserci nulla e sembra essere tutto ok.
Secondo voi è muffa?
Se serve posso mettere altre foto, magari pre "lavori" per vedere altre zone del muro o la situazione prima di togliere il colore.
Modificato il 07 Marzo 2023 ore 17:24
  • mr.miguardi
    Domenica 12 Marzo 2023, alle ore 11:12
    Nessuno ha qualche idea/parere a riguardo?
    Ricerca discussioni per utente Mr.miguardi
    Lunedì 13 Marzo 2023, alle ore 14:06
    Bah! se la stessa situazione si viene a trovare anche nelle altre stanze potrebbe trattarsi di umidità di risalita
  • mr.miguardi
    Lunedì 13 Marzo 2023, alle ore 14:08
    Appare solamente in quella stanza, chiedo più che altro per sapere se grattare via tutto il colore che appare così in foto oppure posso stare tranquillo e puntare sulle zone con muffa visibile e dintorni.
    Lunedì 13 Marzo 2023, alle ore 14:12
    Direi di verificare anche sulle pareti del garage a lato, provando a raschiare in alcuni punti.
  • fabmire
    Martedì 14 Marzo 2023, alle ore 16:56
    Ma non è che passa qualche scarico su quel muro?Le malte sembrano bagnate?
  • mr.miguardi
    Ricerca discussioni per utente Fabmire
    Martedì 14 Marzo 2023, alle ore 17:00
    Nessuno scarico, è letteralmente solo muro che da sull'esterno, non mi pare che le malte siano bagnate.
    Quello strano "giallino" inoltre sembra viene via facilmente grattando, per cui non sembra ancorato al muro ma a uno deglis rati di colore sovrastanti.
    Viceversa ho trovato della muffa sotto il colore attorno alla finestra (esternamente non si vedeva nulla)
Img nicola vuovolo
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img pianodaisy
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Secondo voi questa è muffa? che potrebbero interessarti
Efflorescenze sui muri: cause e possibili rimedi
Risanamento umidità - Le efflorescenze sono fenomeni che si possono presentare su muri e pavimenti con conseguenze non solo sull'estetica dell'edificio ma anche sulle sue strutture.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
Efflorescenze sui pavimenti: cosa sono, perché compaiono e come prevenirle
Pavimenti e rivestimenti - Le patine bianche su balconi e terrazzi dopo pioggia o lavaggi possono indicare efflorescenze saline: scopri quando sono innocue e quando segnalano umidità.
349.262 UTENTI
