2015-04-15 16:02:27
Scelta battiscopa con scala in resina
Silio
15 Aprile 2015 ore 14:17 1
ho bisogno del vostro aiuto per rimediare ad una situazione gestita un pò maluccio!!!
Casa nuova, scale interne tra piano giorno e piano notte in resina.
Non chiedetemi il perché ma al momento non ci siamo preoccupati del battiscopa...potevamo farlo fare contestualmente alla copertura delle scale ma niente, non ci abbiamo pensato.
Ora che si fa?
A rendere rognosa la situazione è il fatto che la scala è curva, con gradini a zampa d'oca per cui non possiamo cavarcela con un semplice battiscopa da posare.
Avevo pensato a stendere una resina fai da te o una pittura lavabile lungo il bordo delle scale così da ricreare la linea del battiscopa ma non so se sia possibile o quali siano i materiali adatti.
Consigli???
  • arch-ily
    Mercoledì 15 Aprile 2015, alle ore 16:02
    Consiglio sicuramente la pittura lavabile: stendere la resina è piuttosto difficoltoso (anche se non impossibile), ma la realizzazione di uno zoccolino è sicuramente più complessa rispetto a un pavimento.
Img angelo.
Buongiorno, vorrei provare a risanare il vespaio della casa di mia figlia. Qualcuno mi può dare qualche dritta? La costruzione ha circa 45 anni.Allego foto, un sincero...
angelo. 29 Maggio 2025 ore 13:48 3
Buongiorno,abbiamo modificato l'impianto idraulico della casa, facendo passare il tubo dietro il battiscopa in quanto non volevano demolire metà pavimento, ovviamente...
mandrake 26 Aprile 2025 ore 14:12 1
Buonasera a tutti,per l'installazione dei battiscopa filomuro dell'azienda Eclisse, è possibile rivolgersi sempre alla stessa oppure bisogna risolvere in...
Redazione Lavorincasa.it 31 Marzo 2025 ore 14:00 1
Img lordalbert
Img andrerx
Buonasera a tutti,sono nuovo nel forum ma lo consulto spesso per trovare soluzioni per i piccoli lavori di casa. Vorrei ricoprire una parete della tavernetta con delle piastrelle...
andrerx 27 Novembre 2024 ore 11:51 10
Notizie che trattano Scelta battiscopa con scala in resina che potrebbero interessarti
Progetto per una scala in muratura curva
Scale - Scala in muratura curva: un'idea progettuale di struttura in cui gli ampi gradini si adattano perfettamente al volume vuoto tra i piani, per un comfort ottimale
Battiscopa led, una soluzione funzionale e di design
Pavimenti e rivestimenti - I battiscopa a led offrono la possibilità di illuminare dal basso e in modo diffuso gli ambienti, proponendosi come una soluzione che coniuga praticità ed estetica
Impianti in case con scale
Impianti - Il comfort termico di una casa su più livelli è spesso alterato e modificato dalla presenza della scala di collegamento e del vano in cui essa è sviluppata.
Battiscopa con sguscio di raccordo igienico
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa con sguscia di raccordo è un profilo realizzato con lo scopo di eliminare l'angolo di 90° che si forma nella giuntura tra parete verticale e pavimento
Consigli per rivestire una scala esterna
Scale - La scala esterna è un elemento determinante del design outdoor della nostra casa. Oltre che bella, deve essere resistente all'azione degli agenti atmosferici.
Battiscopa in alluminio: design minimale e protezione resistente alle pareti
Pavimenti e rivestimenti - I battiscopa in alluminio sono resistenti, moderni e versatili. Perfetti per ambienti minimal e umidi, garantiscono protezione e stile duraturo.
Il battiscopa a incasso per un effetto filomuro
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa rasomuro è una soluzione elegante e moderna per preservare la base del muro da sporco e dai colpi accidentali senza ricorrere ai profili sporgenti
Battiscopa filo muro
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa filo muro è una soluzione che unisce estetica e funzionalità, eliminando le sporgenze tradizionali e mantenendo la sua funzione protettiva.
Guida alla scelta del battiscopa giusto
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa (o zoccolino) può davvero fare la differenza in un ambiente. Vediamo come scegliere il battiscopa giusto per valorizzare al massimo la nostra casa
