2007-07-22 18:52:12
Scarico paurosamente intasato!! help!!!
Jumpjack
22 Luglio 2007 ore 18:36 1
Ho lo scarico del lavandino di cucina intasato. Ma intasato di brutto In realtà, non è il tubo della cucina, li' sotto ho gia' smontato tutto e l'acqua passa; il casino è dentro al muro!!
Ho comprato una super-pompa manuale lunga mezzo metro, per vedere se riuscivo a stappare con la pressione: niente.
Ho comprato una molla da idraulico, lunga 3,5 metri (la piu' lunga che c'era a castorama): ho ravanato un po', sento che quando è entrata per 2-3 metri inizia a far resistenza, e quando la tiro fuori la trovo sempre spalmata di una schifosa poltiglia bianca. Ma poi quando rimonto i tubi, sono sempre da capo: non scende UN MILLILITRO di acqua dallo scarico!!
Allora ho provato ad andare in bagno: li' prima l'acqua scendeva poco, ma dopo l'intervento della molla, va a meraviglia.
In cucina, ancora calma piatta.
Allora vado in giardino, ficco il tubo per innaffiare dentro a ltubo di scarico del pozzetto, dopo averlo accroccato ben bene in un imbuto rovesciato e "guarnizionato": funziona, l'acqua sale su per i tubi, arriva fino alla vasca da bagno... ma poi esce li', senza sturarmi la cucina! Inutile tappare la vasca, il tappo è a gravità; e pure se qualcuno me lo tiene, poi c'e' il bide', il lavandino... avrei bisogno di 3 persone!!
Allora ficco st'accrocco di tubo in cucina: l'imbuto e la guarnizione tengono per un po'... ma poi la pressione dell'acqua diventa troppo forte, e comincia a uscire acqua dappertutto... ma il fottuto tappo non si leva!!
Porco tappo, ho finito le idee, datemene un'altra!!!
Un idraulico quanto mi costa? 100 euro? 200? Cos'ha lui che io non ho??? Posso comprarlo a meno di 100 euro??
    Domenica 22 Luglio 2007, ore 18:52
    L'idraulico in pu ha l'esperienza e le attrezzature adatte per risolvere il problema delle scaglie di sapone coagulate con l'olio della cucina,ci vuole una molla piu lunga piu forte e ugualmente flessibile,esiste con il motore e manuale,puoi usare anche una idropulitrice con la sonda tipo vipera ,la migliore soluzione è chiamare una ditta du spurghi vengono 5 minuti hanno fatto tutto,chiedi quanto prendono prima di falli venire difficilmente si scende sotto i 200?,non tirare dentro alle tubazioni acidi o cose strane che sono pericolose,e danneggiano le molle poi devi ripagare anche quelle,in piu secondo che acidi usi potrebbero non stasare il tubo e seccare all'interno di esso ,se accadesse devi sostituire le tubazioni
Img maremeo
Img chiara ronci
Img giacomo.sestu
Img giamar1
349.316 UTENTI
