2007-03-19 17:44:50
Scarichi acque grigie e nere funzionali e a norma!
Ozzyno
18 Marzo 2007 ore 11:35 5
Ciao a tutti!
Devo ristrutturare un appartamento di proprietà senza alcuna fretta e quindi ho deciso di divertirmi a fare anche l'idraulico
Mi sono messo a cercare nel forum il giusto modo di costruire una nuova colonna di scarico per l'appartamento che si trova al primo piano ma mi son creato molta confusione...
intanto vi dico che non sono servito da fognatura comunale ma installerò una fossa imhoff.
Vi faccio alcune domande:
- non ho capito se per essere a norma si deve avere due colonne di scrico una per acque saponate e una per acque nere, o si puù far scenderle nella stessa colonna di scarico?
- vi chiedo questo perché ho visto che in molti condomini c'è una sola colonna di scarico giusto?
- in fondo alla colonna di scarico cosa mi consigliate di mettere un pozzino di ispezione od un sifone firenze?
- per gli scariche di acque saponose che tipo di collegamento mi consigliate tre di loro, con dei semplico "T", installereste una cassetta sifonata?
- che tipo di tubi mi consigliate di usare? pvc arancione o quello più nuovo grigio con guarnizuini? e di che dimenzioni?
forse stò esagerando via basta non vi chiedo altro....
  • emanet
    Domenica 18 Marzo 2007, alle ore 13:23
    Ti rispondo io anche se non sono idraulico....magari mi correggerà chi ne sa +.
    Per normativa devi dividere le acque nere da quelle bianche.
    Le acque nere sono quelle del bagno (water, bidet, doccia, lavabo ecc ecc) ma sono anche quelle della cucina lavatrice lavastoviglie ecc ecc.
    Per acque bianche invece si intendono.....quelle piovane.
    Io però consiglio caldamente di ridividere ancora le acque nere in nere e grigie, per acque grige intendo lavatrice, lavastoviglie cucina praticamente i luoghi dove scarichi saponi aggressivi acidi ecc ecc.
    Avendo gli scarichi divisi in acque bianche- grigie- nere dovrai:
    le acque bianche le canalizi e le porti oltre la fossa imhoff, quelle nere le canalizzi dentro la imhoff insieme a quelle grigie previa però l'installazione di un degrassatore sulla linea delle grigie.
    Dentro casa devi usari i tubi grigi mentre fuori vanno benissimo quelli arancioni ma prendili di buona qualità.
    Io ho utilizzato tutti innesti a Y + un altro braccio che esce in alto per l'ispezione.....insomma praticamente come se fossero 2 Y, quindi non ho utilizzato i pozzetti di cemento.
  • ozzyno
    Domenica 18 Marzo 2007, alle ore 14:15
    Ciao emanet e grazie per le risposte
    intanto ti dico che le bianche quelle piovane sono già canalizzate quindi non le considero.
    - Mi spieghi meglio cosa sono gli innesti a Y?
    - Il degrassatore sulla linea delle grigie è un pozzino apposito che posso installare appena sceso dalla parete?
    - di che dimenzione mi consigliate per il tubo della colonna di scarico delle grigie?
    - mi suggerite l'installazione di una scatola sifonata visto che ho anche una lavatrice?
    grazie ancora!
  • emanet
    Domenica 18 Marzo 2007, alle ore 18:05
    grazie ancora
    Non so di preciso come si chiamano , sono fatti artigianalmente, si prende un innesto a Y si "buca" sulla parte superiore in corrispondenza di dove si innesta il braccio della Y e si salda un altro braccio che poi servirà da ispezione, in poche parole è una Y in 3 dimensioni !!!!
    Il degrassatore è un recipiente apposito in PVc che si compera si mette lungo la linea e serve per depositare i saponi , è dimensionato in base alle utenze
    Io ho utilizzato questi diametri :
    Nere diamotro 14
    grigie e bianche diametro 11
    Poi ti posso dire che ho utilizzato tutti innesti a Y e curve 45°+45° per fare angolo retto.
    Lunedì 19 Marzo 2007, alle ore 15:55
    Colonna di scarico di 110mm ,usa del tubo a guarnizione insonorizzato,come da normativa,in fondo ci monti due curve a 45° con un pezzetto di tubo fra le due curve,le due curve devono avere almeno 20cm di interassa,fai la derivazione al piano con apposita braca,continua la colonna con lo stesso diametro fino al sopra filo tetto.
    Questo lavoro serve per il bagno,per la cucina fai una colonna separata basta un 63mm di diametro la porti in un apposito pozzetto degrassatore,dopodiche porti il collettore di scarico alla vasca imof interponendo pozzetti di ispezione dopo la imof fai un pozzo a sperdere
  • ozzyno
    Lunedì 19 Marzo 2007, alle ore 17:44
    Grazie 1000 Radiante sei stato chiarissimo!
    l'unico dubbio mi spieghi meglio il discorso del''interasse di 20 cm...
    ancora grazie
Img chiara ronci
Img giamar1
Img pico70
Img marta gagnolato
349.295 UTENTI
