2014-05-13 11:03:21
Scala da seminterrato
Leonardomauro
12 Maggio 2014 ore 09:59 1
spero sia il posto e il modo giusto per chiedere consigli, suggerimenti, idee per un lavoro che vorrei realizzare in una cucina rustica situata al piano terra (SEMINTERRATO).
Ho intenzione di aprire una porta che da su un giardino, la parete da abbattere è di cemento armato di 30 cm (non è portante) e siccome nel punto dove vorrei uscire è presente una finestra dovrei solo tagliare la parte di parete che va dal pavimento alla finestra, e realizzare una scala per arrivare al piano terra.. n.b. in tutto devo alzare di 180 c.m.
Per guadagnare spazio esternamente (altrimenti il giardino viene occupato dall’uscita della scala) avevo pensato di progettare la scala con gradini di 30 cm di alzata per 30 cm. di lunghezza, cosi con 6 scalini ( uno interno, uno dalla parete tagliata e 4 che vanno verso l’esterno) occupo soltanto 120 cm.
Non riesco ad allegare foto (sarebbe tutto meno confuso) comunque i dubbi sono tanti come il taglio della parete di cemento, ma soprattutto l'alzata della scala di 30 cm a gradino ho paura che siano un po' troppo alti.. mi consigliate qualcosa??
  • gil86
    Martedì 13 Maggio 2014, alle ore 11:03
    Ciao, per allegare le foto cliica su questo link. ....
    Come caricare foto piantine eo disegni nel forum 37428allora per aunto riguarda la tua idea della scale con 30cm di alzata e 30 di pedata è una vera follia anche perché cosi avresti si meno scalini, ma le scale risulterebbero molto complicarte e faticose da salire...
    allega qualche imm sopratutto una piantina con delle misure esatte cosi cerchiamo di risolvere il problema insieme..
    ciao e a presto aspetto tue notizie
Img paranoidandroid
paranoidandroid 02 Novembre 2024 ore 13:01 30
Img buralbe
Buongiorno a tutti!Ho comprato casa e le scale interne sono di pietra ma non capisco esattamente che materiale sia... Gres? Cemento? Come posso pulire diverse macchie che si...
buralbe 24 Agosto 2024 ore 17:45 2
Img trasz
trasz 05 Maggio 2024 ore 15:19 5
Img luca36
Ciao,nel vano tentativo di limitare i costi pensavo di farmi montare un prefabbricato (chiavi in mano) di circa 80mq.Tuttavia non voglio rinunciare alla sala hobby, quindi vorrei...
luca36 30 Gennaio 2024 ore 08:55 2
Img sosyp
Salve a tutti,vi chiedo un'opinione per quanto riguarda l'installazione di un servoscala a poltroncina in un condominio di due piani su rialzato, per arrivare all'ultimo piano...
sosyp 04 Gennaio 2024 ore 15:05 3
Notizie che trattano Scala da seminterrato che potrebbero interessarti
Come progettare una scala interna
Scale - Progettazione di una scala interna in acciaio, legno e parapetti in vetro, costruita ex novo, per collegare la zona giorno con la zona notte al piano superiore
Come trasformare una cantina in appartamento
Risanamento umidità - La trasformazione di una cantina seminterrata in uno spazio abitabile comporta una serie di lavori edilizi che incidono anche sul cambio di destinazione d'uso.
Progettazione di un monolocale seminterrato di 48 mq
Soluzioni progettuali - Progetto per monolocale seminterrato di 48 mq: creazione di 3 nuovi comodi gradini, un arredo rustico con cucina, divano letto, zona pranzo e cantina per i vini
Recupero abitativo dei seminterrati
Leggi e Normative Tecniche - Il piano seminterrato è quella parte di edificio il cui solaio di copertura è al di sopra del piano di campagna mentre quello di calpestio è al di sotto di esso.
Come illuminare un seminterrato nel miglior modo possibile
Lampade a sospensione - Riuscire ad illuminare un appartamento seminterrato può rivelarsi una vera e propria sfida ma basterà fare la scelta giusta delle luci e dei colori del mobilio
Condizionatore e seminterrato
Liti tra condomini - Il condizionatore nel seminterrato non viola il decoro, perché non si vede, e non viola il diritto altrui all'uso della cosa comune, essendo i due usi compatibili.
Progettare una tavernetta con camino in stile rustico
Soluzioni progettuali - Soluzione per una tavernetta con camino, panca angolare, cucina in muratura con grande cappa, divano e zona pranzo in legno, per una dinamica multifunzionalità.
Come progettare una scala a chiocciola bella e funzionale
Scale - Progettare una scala a chiocciola richiede la conoscenza di tutti gli elementi componenti il collegamento verticale così da dimensionarli nella piena sicurezza.
Superficie Accessoria che cos'è
Leggi e Normative Tecniche - La Superficie Accessoria di un edificio è la superficie di pavimento, cioè netta, di tutti gli spazi di servizio rispetto alla destinazione d'uso principale.
349.263 UTENTI
