2011-09-26 18:32:34
Scala condominiale troppo ripida
Attila
26 Settembre 2011 ore 18:22 1
Abito al secondo piano in un palazzo di 50-60 anni, i classici palazzi in centro storico con soffitti altissimi, scale molto ripide e senza ascensore.
Ho misurato gli scalini:l'alzata è di 21, 5 cm, la pedata 28cm, la larghezza circa un metro.
Si tratta di 40 scalini per arrivare al secondo piano e per chi non è abituato è come andare in palestra
Installare un ascensore non so nemmeno se sia possibile in quanto bisognerebbe "sventrare" l'intero palazzo.
E' possibile ricostruire la scala con qualche accorgimento in modo da renderla meno impegnativa?
  • consulente
    Lunedì 26 Settembre 2011, alle ore 18:32
    Occorre prima verificare lo spazio disponibile con un rilievo dettagliato del corpo scala esistente e la struttura portante dell'edificio.
    Solo con queste informazioni è possibile disegnare un nuovo sviluppo della scala, per poi passare alla redazione del progetto esecutivo delle strutture.
    Per questo tipo di intervento, se fattibile, credo che sia necessario il deposito dei calcoli al Genio Civile oltre alla richiesta di autorizzazione al Comune.
349.261 UTENTI
