2008-01-09 13:13:09
Sanitari sanitrit
Francesca84
07 Gennaio 2008 ore 21:33 3
QUALCUNO DI VOI HA I SANITARI SANITRIT? FANNO TANTO RUMORE?
  • tennison
    Lunedì 7 Gennaio 2008, alle ore 22:55
    Se vai a leggerti le FAQ del loro sito, alla domanda "quanto rumore fa?" rispondono: il trituratore funziona solo per pochi secondi e non fa piu rumore di uno sciacquone", nessun dato preciso di pressione o livello di rumore.
    peccato... non ne ho trovati su tutto il sito.
    il vero problema potrebbe non essere il rumore ma il trituratore del wc, se uno deve stare tanto attento a quello che ci mette dentro, tanto vale usare un bidet oppure, ove necessario, fare due passi fino al bagno padronale dove sicuramente avrai un normale wc da metterci dentro quello che ti pare
    devi farci il bagno completo o cosa? non riesci a passare tubi di scarico normali per lavabo e bidet?
  • francesca84
    Martedì 8 Gennaio 2008, alle ore 19:29
    No devo solo fare un bagno di servizio è che per problemi di pendenze necessarie non si riesce a fare e l'idraulico mi ha appunto consigliato questo genere di water..comunque grazzzie.
  • oak
    Mercoledì 9 Gennaio 2008, alle ore 13:13
    Io l'ho avuto per 10 anni e non mi ha mai dato problemi....di rumore non ne fa poi più di tanto e solo per pochi secondi dopo che tiri lo sciacquone. In 10 anni non si è mai guastato. L'unica cosa cui devi stare attenta è non tirare lo sciacquone quando manca la corrente, altrimenti ti si allaga la casa....e non è cosa piacevole!
