2020-06-11 21:46:57
Ruolo ultimo strato intonaco
Nicolatenente2
26 Marzo 2020 ore 00:31 3
faccio una domanda che può sembrare banale:
vorrei sapere quale è il ruolo dell'ultimo strato di intonaco interno (2-3mm) adi fini del benessere termico e igroscopico, ovvero serve più che altro per estetica o ha anche una importanza nel benessere?
La domanda la faccio in seguito a troppi strati di pitture/aggrappante che probabilmente hanno "soffocato" il muro.
Si sta male, non si prova stasi termica, è una strana sensazione come di avere caldo e freddo insieme.
Dico una fesseria o puo' dipendere da questo?
  • bubuzzo
    Giovedì 26 Marzo 2020, alle ore 12:36
    Salve Nicola,
    seguo spesso i suoi post riguardanti problematiche di salubrità dovuti a intonaci, tonachine e pitture varie, e quindi questo significa che per Lei deve essere un problema grande, che forse Le pesa anche sulla sua stessa salute.
    Vorrei darle un consiglio molto banale:
    quando non è in casa sua, ad esempio a casa di parenti o in hotel, insomma ambiente diverso, Lei avverte sempre lo stesso disagio, o trova beneficio?
    Ha provato a misurare temperatura e umidità aria in casa sua?
    Le persone che vivono con Lei, avvertono le stesse sue sensazioni?
    Sembra di capire dai vari post che Lei sia un tipo molto attento alle nuove soluzioni di coibentazione/rivestimento pareti.
    Posso anche sbagliare, ma tra una parete traspirante (esempio argilla) e una parete isolata (esempio pannello di poliuretano estruso) io preferisco il secondo accoppiato con ventilazione meccanica controllata.
    Mi dica se ho sbagliato strada.
  • nicolatenente2
    Mercoledì 8 Aprile 2020, alle ore 02:58 - ultima modifica: Mercoledì 8 Aprile 2020, all or 03:01
    Buongiorno sig Bubuzzo e grazie per le sue attenzioni.
    le domande che pone sono intelligenti. Le rispondo. Sto male SOLO a casa. E' sufficiente andare in qualsiasi altro posto (garage compreso) per stare bene. Infinite prove lo confermano,
    Per il confronto con altre persone non posso darle i dati, vivo solo. Vengono qualche ora ma non fa testo.
    Tutto è nato da una cattiva scelta della casa, che ha evidenti problemi. Ero sotto stress prolungato per motivi personali ed ho valutato male.
    Il problema primario è il freddo. ponti termici. Poroton da 30cm anni 80. Nessun isolamento nè termico ne acustico. Ho fatto fare una termografia.
    Nel tentativo di risolvere il freddo ho introdotto un secondo problema, stavolta di salubrità. Ho messo vari tipi di finiture interne, cambiato caldaia e termosifoni , applicato parquet prefinito dove ceramica (piano terra).
    Essendo asmatico si sono risvegliati vecchi problemi e sono entrato in un incubo, se non si respira perde la calma chiunque. Questo secondo problema (salubrità) è evidentemente da attribuire ad uno o più degli interventi fatti. Caldaia, termi, pitture, parquet. Io propendo per le pitture/finiture.
    Ad oggi ho provato varie cose, ma mal consigliato dagli applicatori locali. Bravi tecnicamente ma pessimi nella scelta dei materiali.
    Mi sono imbattuto in veri e propri cialtroni; per dire dopo avere messo l'argilla hanno consigliato un vetrificante acrilico perchè sgranava. Ho capito dopo che bastava applicarla meglio col frattazzo inumidito. Col fissativo sono ritoranto a stare male per i VOC.
    Ora sto valutando un lavoro in grande stile ma fatto con metodo da professionisti.
    Non ho risolto nè il freddo ( o melgio discomfort termico) nè la salubrità dell'aria .
    --- nota sul discomfort termico ------------
    Ho una sensasione stranissima : è come avere caldo e freddo insieme. Non c'è benessere.
    in queste circostanze la T dell'aria è di 20-21 gradi , quella dei muri (infrarosso) varia da 18.5 esterni ai 21 interni. Il Delta T tra soffitto e pavimento non supera 1 grado.
    Anche aumentando la T della caldaia (condensazone) cambia poco..
    umidità relativa del 40-45 %.
    sto molto meglio in garage a 18 gradi che a casa con 20-22.
    A mio modesto parere la causa potrebbe essere la rimozione di quel minimo di intonaco finale in seguito ai lavori, che dava un minimo di inerzia termica.
    in garage c'è una normalissima idropittura su muro con vecchio intonaco.
    --- note su inquinamento aria -----
    in merito al secondo problema di cattiva qualtià aria sto svolgendo inadigni accurate per evidenziare la fonte di VOC. Anche se caldaia controllata varie volte voglio cercare se vi sono anche microperdite monossido.
    comunque il discomfort c'è anche a caldaia spenta
    spero sinceramente che possa darmi qualche idea
    abito vicino a Padova. Se ha qualcuno di serio da suggerire la ringrazio.
    grazie davvero
  • nicolatenente2
    Giovedì 11 Giugno 2020, alle ore 21:46
    Per ora sono il alto mare
    nessuno si è fatto avanti e continuo a soffrire
    forse mi sbalgierà ma c'è una sensazione di soffocamento, secondo me è risolvibile con una buona rasatura di intonaco previa rimozione di 3 mm .
    probabilmente si sta male perchè :
    1) non c'è spssore sufficiente per inerzia termica.
    2) mi hanno rifilato materiale che sigilla il muro, spacciandolo per calce
    primitivamente non avevo questo probblema. C'era un materiale si rasatura banalissimo e poii idropittura.
    C'è una strana ma chiara sensazione opprimente. E' come avere troppo caldo o troppo freddo. I muri non assorbono il calore e lo riflettono.
    accettasi volontari
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Ruolo ultimo strato intonaco che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Intonaci premiscelati: quali sono i vantaggi nell'utilizzo
Materiali edili - Alla scoperta dell'innovativo intonaco premiscelato, conoscendo le differenze con l'intonaco tradizionale e analizzando i vantaggi e gli vantaggi nell'utilizzo.
Intonaci macroporosi per combattere l'umidità
Risanamento umidità - Per combattere i problemi di umidità sulle murature vi sono varie soluzioni, tra cui l'applicazione di intonaci macroporosi, che favoriscono la traspirazione.
Intonaco di pomice e calce
Pavimenti e rivestimenti - In edilizia gli intonaci ecologici in virtù di tutte le loro ottime proprietà si stanno diffondendo sempre di più: ecco l'intonaco di pomice e calce idraulica.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Come realizzare un intonaco rustico
Affittare casa - L'intonaco rustico non è solo una finitura murale, ma piuttosto un ritorno alle radici, un tributo alla semplicità e alla bellezza grezza dei materiali naturali
Isolare e deumidificare con malte e intonaci a base di sughero
Materiali edili - La diathonite è un termointonaco a base di sughero, adatto per isolare termicamente un ambiente. È un materiale versatile, facile da applicare ed ecosostenibile.
