2017-12-20 08:58:14
Rivestimento muro con intonaco stampato
secondo voi questi rilievi come si chiamano?
A me sembrano come delle piastrelle che penso in giro non si trovino ma vanno fatte stampare.
https://servimg.com/view/18439276/46
    Lunedì 18 Dicembre 2017, alle ore 08:48
    io li ho visti in un negozio come rivestimento di pareti, delle quali alcune riverniciate di bianco, e altre di nero.
    Il titolare mi disse che si trattava di pannelli stampati già pronti in materiale tipo Pls pressato.
    Lunedì 18 Dicembre 2017, alle ore 09:48
    Ciao!
    facendo zapping ho trovato un immagine che mi ha incuriosito visto che questa tipologia di pannelli è disponibile anche in vetroresina.:-))
  • decot
    Martedì 19 Dicembre 2017, alle ore 10:34
    Conosco le tessere che imitano il mattone e altre finiture.Ma uno come quello che mostra non l'aveva visto prima.
    Ricerca discussioni per utente Decot
    Martedì 19 Dicembre 2017, alle ore 11:12
    l'interessante è la rapidità di montaggio, calcolando la manutenzione quasi zero, l'unico problema è prevedere dei montanti posteriori se si tratta di grandi pareti per dare struttura e la possibilità di montare qualche mensola, o quadri.:-))
    Mercoledì 20 Dicembre 2017, alle ore 08:58
    qualche altra informazione e suggerimenti sui rivestimenti per interni li puoi ottenere dalla seguente lettura:pannelli-decorativi-da-interni-fai-da-te
Img marta gagnolato
marta gagnolato 02 Novembre 2026 ore 13:21 3
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img 0smi0
Buongiorno,in pratica alcune fughe tra le piastrelle sono crollate giù e adesso ho 2-3 punti in casa dove tra le piastrelle c'è una linea di 1,5 - 2 cm circa di...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:38 1
Notizie che trattano Rivestimento muro con intonaco stampato che potrebbero interessarti
Funzionalità ed estetica dello smalto murale
Pittura e decorazioni - Lo smalto murale si sta diffondendo nel campo della ristrutturazione, poiché un solo prodotto garantisce un rivestimento bello, funzionale e facile da pulire!
Fino a che altezza mettere le piastrelle del bagno?
Zona bagno - Come scegliere l'altezza ideale delle piastrelle in bagno: dalle soluzioni standard alle alternative, tutto ciò che devi sapere per creare un ambiente armonioso
Le ultime tendenze dei rivestimenti murali per interni
Pavimenti e rivestimenti - I rivestimenti murali per interni innovativi propongono composizioni tridimensionali, materiali inusuali oppure giochi di luce con riflessi, colori e trasparenze
Piastrelle in bagno: come disporle in maniera localizzata
Zona bagno - Come disporre le piastrelle nel bagno così da creare disegni, inserti, giochi di contrasti, alternanza di superfici piene e vuote per dare carattere e atmosfera
Distacchi dei rivestimenti di facciata
Ristrutturare Casa - Difetti di posa dei rivestimenti di facciata.
Clinker e produzione del cemento
Progettazione - Piastrella da pavimento o rivestimento e prodotto intermedio della lavorazione del cemento: ecco le due facce di un materiale noto e ampiamente utilizzato nei nostri cantieri.
Rivestimenti che si staccano o imbarcano: quando il supporto non è compatibile
Pavimenti e rivestimenti - Rivestimenti che si staccano, si gonfiano o si fessurano. Capire perché accade è il primo passo per evitare di ritrovarsi a rifare tutto daccapo. Ecco cosa sapere.
Piastrelle e posa in opera per rivestimenti di piscine
Spazio esterno - Realizzare le pareti di una piscina è un'operazione precisa e molto scrupolosa in tutte le sue fasi: dalla scelta della piastrella alle verifiche dopo la posa.
349.282 UTENTI
