2021-09-30 10:25:33
Riverniciatura cancello
Ciao a tutti, dovrei riverniciare il mio cancello di ferro, ma ho alcuni dubbi su che tinta scegliere.
Ho sentito parlare bene degli smalti al ferro micareo, ma mi chiedevo se ci fossero anche altre opzioni oppure se effettivamente questa sia la scelta più adatta.
Nella scheda prodotto leggo che è adatto per contrastare la ruggine, ma noi abbiamo anche già messo un fondo antiruggine: non è che fa una sorta di reazione contraria?
Fatemi sapere se ne sapete di più
    Giovedì 30 Settembre 2021, alle ore 10:25 - ultima modifica: Giovedì 30 Settembre 2021, all or 10:26
    Ciao in commercio vi sono versioni all'acqua e a solvente, però nella maggior parte dei prodotti contengono già l'antiruggine. Quindi si danno direttamente sul materiale ferroso con ruggine o meno.Nel caso del fondo deve essere un fondo consigliato dalla casa che produce lo smalto che hai intenzione di utilizzare.Cmq sul mercato esistono molti prodotti già pronti in versione gel in pratica si possono stendere senza aggiunta di diluente, ti cito ad esempio uno tra tanti il Fernogus (Saratoga)Le vernici ferromicacee sono molto adatte per gli esterni.
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Img gianluca s
Buongiorno sul balcone ho il problema che si vede in foto sono in un piano alto e il fatto è che ho già tolto e riverniciato ma dopo alcuni mesi si riformano le...
gianluca s 12 Marzo 2024 ore 12:22 3
Img basilico79
CiaoCon la carta vetrata ho carteggiato un pilone di una ringhiera in ferro e successivamente con un pezzo di straccio inbevuto di acquaragia ho pulito la superficie e a questo...
basilico79 08 Settembre 2023 ore 10:22 1
Img tocchigno
Ciao a tutti,chiedo un parere: ho verniciato la nicchia di una parete letto con un colore di leroy merlin realizzato con codice.Per essere piu chiaro quelli che ti realizzano loro...
tocchigno 02 Settembre 2021 ore 08:21 9
Notizie che trattano Riverniciatura cancello che potrebbero interessarti
Come pulire e ripristinare il ferro battuto
Pulizia casa - Nonostante la sua bellezza il ferro battuto è soggetto all'usura con il tempo. Per questo bisogna imparare a pulirlo da sporco, ruggine e altri segni di degrado.
Restaurare una porta in ferro
Idee fai da te - La ruggine è il principale nemico delle porte in ferro: ecco come sconfiggerla passo per passo e come restituire alla porta tutto il suo originale fascino e splendore.
Verniciare con il fai da te una ringhiera in ferro da esterno
Idee fai da te - Tutto su come applicare la vernice su una ringhiera in ferro da esterno. I materiali occorrenti e le operazioni preliminari, usare antiruggine e vernice smaltata
Ringhiera arrugginita: consigli per farla uscire come nuova
Idee fai da te - La ringhiera in ferro necessita di regolare manutenzione, in caso di ossidazione bisogna rimuovere la ruggine, carteggiare per poi applicare l'antiruggine.
Tecniche per la realizzazione di un cancelletto in ferro col fai da te
Fai da te Muratura - Il cancelletto di ferro è una costruzione classica e versatile nella quale è possibile cimentarsi dopo aver acquisito un po' di pratica manuale con la saldatura
Come verniciare il ferro
Pittura e decorazioni - Con la bella stagione si dà il via ai lavori di manutenzione in casa e nel giardino. Tra questi la tinteggiatura del ferro. Quali materiali è meglio utilizzare?
Come scegliere il miglior cancello a battente per casa
Portoni e portoncini - Il cancello a battente è il biglietto da visita della propria abitazione, ne esistono di tantissime forme e materiali differenti ed ecco come scegliere quello giusto
Tipologie, degrado e manutenzione di antichi ferri battuti
Materiali edili - Nelle case antiche ammiriamo cancelli, inferriate e roste nel sopraluce di portoni a tutto sesto in ferro battuto. Ecco tipologie e consigli per la manutenzione.
Convertiruggine
Pittura e decorazioni - La formazione della ruggine è un evento di origine naturale che colpisce i materiali metallici danneggiandoli. Il convertiruggine può prevenire tutto questo.
