2011-07-07 17:39:25
Riverniciare i termoarredi
Fairyqueen
04 Luglio 2011 ore 21:54 4
Vorrei provare a riverniciare i ternoarredi del bagno che da un pò di tempo hanno iniziato a mostrare visibili segni di ruggine (in alcuni punti lo smalto sta proprio saltando via).
Se possibile, vorrei provare a farlo da sola, per risparmiare, ma non so come procedere con esattezza.
Pensavo di carteggiare con la carta vetrata (ma non so di che misura) le parti in cui sta venendo via lo smalto (o forse è meglio toglierlo tutto?), passare eventualmente una prima mano con qualche prodotto antiruggine (ma non so quale nè se sia una buona idea) e poi con lo smalto (quale tipo è più adatto?) magari spruzzandolo con il compressore (visto che mio marito dovrebbe avere l'accessorio adatto) piuttosto che con il pennello, così da non lasciare segni (almeno spero).
Può andar bene procedere in questo modo e se si mi chiarite i dubbi che ho, per favore, o ho detto un sacco di sciocchezze e/o la cosa non è assolutamente fattibile da un "profano"?!
  • consulente
    Martedì 5 Luglio 2011, alle ore 08:46
    Generalmente il tipo di verniciatura dei termoarredi, in acciaio o alluminio, è di tipo industriale e quindi eseguita con apposite procedure operative.
    Potresti chiedere in Azienda o a qualche verniciatore professionista, dubito fortemente del fatto di eseguire il lavoro artigianalmente.
  • anonimo
    Giovedì 7 Luglio 2011, alle ore 09:23
    Carteggia con grana fine (dalla 200 in su) dove la vernice si stacca, e poi vai con lo smalto (sintetico o all'acqua).
  • consulente
    Giovedì 7 Luglio 2011, alle ore 16:46
    Riconfermando quanto detto anzitempo, mi rimane qualche dubbio sul risultato finale se il lavoro non è eseguito da un professionista.
    Ovviamente è un mio parere.
  • eagledare
    Giovedì 7 Luglio 2011, alle ore 17:39
    Vero! la superficie liscia permette poche diversioni rispetto ad una verniciatura a spruzzo con un minimo di manualità
